查看: 1556|回复: 4
STC8H1K28 串口设置问题
发表于 2023-8-30 14:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下大佬,我使用的typeC对STC8H1K28的3.0/3.1串口进行的软件烧录,因此在3.0/3.1串联了两个5.1K的电阻到地,但MCU反而因此无法正常工作,看回datasheet才知道,3.0/3.1不可以同时被拉低。
如果是这样,可以通过修改串口设置解决这个问题吗?还是只能将两个5.1K单独到地,TX/RX另作测试点接串口烧录呢?
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:93
  • 最近打卡:2025-12-05 11:07:39
发表于 2023-8-30 17:24:02 | 显示全部楼层
没办法,下载的话,只能用3.0  3.1 不可以被拉低哦!
发表于 2023-8-31 12:21:53 | 显示全部楼层
意思是,如果想用USB串口接3.0/3.1做烧录的话,就不能在串口上接大电阻将这两个串口同时拉低,否则烧录完的MCU上电后,状态会不正常。软件方面也修改不到这个问题。所以typec上CC1/CC2的两个电阻只能直接到地,MCU的3.0/3.1只能另外走线用测试点test point烧录,对吗?
您要实现什么功能? 您用的 STC32G12K128 可以直接USB下载的: [attachimg]19729[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-9-1 11:47
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:93
发表于 2023-9-1 11:47:58 | 显示全部楼层
Miya*** 发表于 2023-8-31 12:21
意思是,如果想用USB串口接3.0/3.1做烧录的话,就不能在串口上接大电阻将这两个串口同时拉低,否则烧录完 ...
您要实现什么功能?
下载的话,可以配合STC原厂的下载工具STC-USB Link1D
发表于 2023-9-7 11:51:21 | 显示全部楼层
STC32G12*** 发表于 2023-9-1 11:47
您要实现什么功能?
我就是想实现用USBC烧录,为了方便烧录用的,不需像testpoint繁琐。另外我想问问,一般的TX/RX都可以用USB串口烧录,为什么1K28不能用typeC呢?电阻拉低串口影响的原因是什么呢?谢谢!
GMT+8, 2025-12-12 00:07 , Processed in 0.119838 second(s), 67 queries .
