查看: 17352|回复: 22
读ssd1315手册 点oled屏幕 (含指令解读)
发表于 2023-8-29 10:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
【如果出现大片空白,刷新一下就好,图片太多有时候加载不出来】
本文通过对ssd1315手册解读,来一步一步点亮oled12864屏幕,
测试环境 :stc8h8k64u试验箱  4wire spi模式
直接上干货
我的屏幕是ssd1315的芯片,ssd1306 大部分指令通用
这是ssd1315 的内部模块图
   可以看到右侧 是COM0~127  SEG0~127, 说明点屏的本质还是点灯,和点数码管是一样的,驱动芯片的目的是为了节省IO 与自动刷新
   左侧是ssd1315支持的各种协议,今天我会用4线spi进行驱动
支持5种协议,直接看4线spi
与常见的3线spi 基本相同,这里多了个D/C引脚
D/C 低发 命令    D/C 高 发数据
CS 低时 在slck 时钟上升沿读取 8位数据
这里直接采用stc8h的硬件 spi  进行驱动
由于stc8h 的硬件spi过于简单,这里不过多叙述 (就2个寄存器 SPCTL  SPSTAT)
添加两个函数用于发 指令与 数据
  1. /// @brief oled写命令
  2. /// @param cmd
  3. void oledWriteCmd(uchar cmd)
  4. {
  5.     DC = 0;
  6.     spi_Send(cmd);
  7. }
  8. /// @brief oled写数据
  9. /// @param cmd
  10. void oledWriteDat(uchar cmd)
  11. {
  12.     DC = 1;
  13.     spi_Send(cmd);
  14. }
继续看手册
ssd1315里有一块内存 分8页 每页对应8行128列 seg0~127
  这也就是为什么 我们在驱动屏幕的时候,数据要一页一页的送,后面再详细说
手册种各种协议的时序,保持时间等部分跳过
由于购买的模块,这部分也都直接做好了。
直奔指令列表
      来了,开始初始化屏幕
      这一条是设置低 列的起始地址     低4位设置低列的地址 默认0000
       仅在页寻址模式有效。
       我们要用的就是页寻址模式驱动
       把他设置上
  1.     oledWriteCmd(0xAE); // 关屏
  2.     oledWriteCmd(0x00); // 低列地址
设置寻址模式,这是个双字节指令,第一个字节是20
  我们用页寻址模式
  1. oledWriteCmd(0x20); // 设置页模式  双字节指令
  2.     oledWriteCmd(0x02); //
这两条不是页寻址模式的,不用管他们
设置显示起始线
默认000000b
  我们也0开始
  1.     oledWriteCmd(0x40); // 起始地址线
这条也是双字节指令,这条应该是对比度设置
设置为7F
  1. oledWriteCmd(0x81); // 设置对比度 双字
  2.     oledWriteCmd(0x7F); //
反转ram数据
原来是1 灯亮,反转后是0 灯亮
A6 不反转,
  1.     oledWriteCmd(0xA6); // 不反转显示
这条没看懂是啥, 设置多态比
  好像和通讯速度有关
   就按默认的来3f,也是双字指令
  1. oledWriteCmd(0xA8); // 设置复用率 双字
  2.     oledWriteCmd(0x3f); //
设置电流的不要动  就默认00
  1.     oledWriteCmd(0xAD); // 设置电流
开关屏的
AE 关 AF 打开
先关,最后初始化完成开
设置页,后面要用 ,页寻址模式有效
设置COM 引脚的扫描方向
由于试验箱的屏幕是反的
这个也要设为C0
  1.     oledWriteCmd(0xC0); // 反向模式从COM[N-1]扫描到COM[0]   0xc0上下反置 0xc8正常
偏移量 ,他这个应该是上下偏移的
可以给他改个值看看
此处设为00
  1.     oledWriteCmd(0xD3); // 屏幕偏移 双字
  2.     oledWriteCmd(0x00); // 不偏移
设置分频与时钟周期
这里按照默认的就好,应该是不分配 1khz?
  1. oledWriteCmd(0xD5); // 设置分频与时钟频率  双字
  2.     oledWriteCmd(0x80); //
设置点灯周期
这里15个时钟亮1个周期灭
  1. oledWriteCmd(0xD9); // 设置电灯周期  双字
  2.     oledWriteCmd(0xF1); //
COM 引脚硬件设置
不要动,买的模块都是默认的
com引脚电压 ,这里设置为0.77倍的VCC
  1. oledWriteCmd(0xDB); // 设置VCOM电压
  2.     oledWriteCmd(0x40); // 0.77xVCC
NOP 空指令 啥都不干
电荷泵设置
启用电荷泵(7.5V)
  1. oledWriteCmd(0x14); // 7.5v电荷泵
  2.     oledWriteCmd(0xAF);
到此初始化完成 打开屏幕
后面滚动的指令先不看,先把屏点亮
页寻址模式
         其余寻址模式先不看
         这就是提到多次的页寻址模式,
         整个屏幕分成8个页
         每页8*128  个像素(就是led灯)
         开始写代码
        先写选坐标位置的
  1. /// @brief 设置oled坐标
  2. /// @param page 第几页
  3. /// @param col 第几列
  4. void oledSetPos(uint page, uint col)
  5. {
  6.     oledWriteCmd(0xB0 + page);
  7.     oledWriteCmd(col & 0xf);
  8.     oledWriteCmd(0x10 + (col >> 4));
  9. }
  1. /// @brief 输出一个字符
  2. /// @param page  第几页  0~7
  3. /// @param col   第几列 0~127
  4. /// @param c     显示的字符
  5. void oledPutChar(uint page, uint col, char c)
  6. {
  7.     uint i = 0;
  8.     unsigned char *dots = oled_ascii_8_16[c - ' '];
  9.     /* 发坐标 */
  10.     oledSetPos(page, col);
  11.     /* 发出1页数据 */
  12.     for (i = 0; i < 8; i++)
  13.         oledWriteDat(dots[i]);
  14.     oledSetPos(page + 1, col);
  15.     /* 发出2页数据 */
  16.     for (i = 0; i < 8; i++)
  17.         oledWriteDat(dots[i + 8]);
  18. }
       先发第一页的8行 8x8的数据
       再发下一页的8行 数据
        c-  ‘  ’ 这里大家都能看懂吧
        看不懂试一下就懂了
        再写个字符串的
  1. /// @brief 输出8x16字符串
  3. /// @param col  第几列 0~128
  4. /// @param str 显示的字符串
  5. void oledPrint(uint page, uint col, char *str)
  6. {
  7.     uint i = 0;
  8.     while (str[i]) {
  9.         oledPutChar(page, col, str[i]);
  10.         //        col += 8;
  11.         col += 8;
  12.         if (col > 127) {
  13.             col = 0;
  14.             page += 2;
  15.         }
  16.         i++;
  17.     }
  18. }
      发完一个字符 行+8
       加满了 >127 就 页+2
      再main中调用初始化与 显示函数
  1. void main()
  2. {
  3.     P0M0 = 0x00;
  4.     P0M1 = 0x00;
  5.     P1M0 = 0x00;
  6.     P1M1 = 0x00;
  7.     P2M0 = 0x00;
  8.     P2M1 = 0x00;
  9.     P3M0 = 0x00;
  10.     P3M1 = 0x00;
  11.     P4M0 = 0x00;
  12.     P4M1 = 0x00;
  13.     P5M0 = 0x00;
  14.     P5M1 = 0x00;
  15.     P6M0 = 0x00;
  16.     P6M1 = 0x00;
  17.     P7M0 = 0x00;
  18.     P7M1 = 0x00;
  19.     oled_Init();
  20.     while (1) {
  21.         oledPrint(2, 20, "Hello  World");
  22.     }
  23. }
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
 楼主| 发表于 2023-8-29 10:47:22 | 显示全部楼层
OledDrive.7z (45.38 KB, 下载次数: 546) SSD1315.pdf (1.9 MB, 下载次数: 587) OledDrive_32.7z (40.92 KB, 下载次数: 455)
测试图片
 楼主| 发表于 2023-8-30 07:26:56 | 显示全部楼层
stc32g系列 换个头文件换个编译器应该就行了,有人需要我在发
发表于 2023-8-30 09:26:46 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享和支持
QQ:1638975601
手机:19952583876(微信同号)
 楼主| 发表于 2023-8-30 10:23:09 | 显示全部楼层
STC芯*** 发表于 2023-8-30 09:26
感谢楼主的分享和支持
和大家一起学习,共同进步
发表于 2023-12-28 16:27:18 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 2024-3-19 16:02:33 | 显示全部楼层
我非常需要楼主 跪求
2L 补了  详情 回复 发表于 2024-3-19 18:31
 楼主| 发表于 2024-3-19 18:31:28 | 显示全部楼层
油*** 发表于 2024-3-19 16:02
我非常需要楼主 跪求
2L 补了
发表于 2024-3-24 09:28:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主 祝你天天开心
发表于 2024-3-24 10:55:29 | 显示全部楼层
对初始化的每个步骤都很详细说明,我之前不是很清楚电荷泵的部分,感谢分享,
GMT+8, 2026-11-7 12:59 , Processed in 0.087457 second(s), 98 queries .
