查看: 1436|回复: 9
stc8a8k64d4串口丢数据
发表于 2023-8-29 08:02:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
波特率115200
使用串口4
每10笔有一笔单片机接受的数据错误,比如01 02 03 04这几个数据,RX4Buffer中的数据有时就是03 04,这时串口数据长度显示2,有时是02 03 04,这时串口的数据长度显示3,绝大多数都是正确的,麻烦解答一下
  • 打卡总天数:740
  • 最近打卡:2025-12-11 08:01:58
发表于 2023-8-29 08:08:59 | 显示全部楼层
建议你看看外部线路问题,是ttl还是232?现场环境?
你好,我们使用的232,因为我们有几百台设备使用你家的产品,产品分布在不同的地方,每个基本都会有这样的问题,应该跟环境影响不是特别大吧  发表于 2023-8-29 11:01
  • 打卡总天数:740
发表于 2023-8-29 09:08:05 | 显示全部楼层
我试过187500的波特率也行
发表于 2023-8-29 11:11:56 来自手机 | 显示全部楼层
降低波特率的话会不会好一些?但是数据没乱码,只是少数据
发表于 2023-8-29 11:12:36 来自手机 | 显示全部楼层
补充一点,我没用串口中断,用的是1ms一次的轮训,这有没有影响?
  • 打卡总天数:740
发表于 2023-8-29 11:13:08 | 显示全部楼层
我不是官方人员,只是提供一些个人建议
好的,谢谢你的建议,我也去验证一下  发表于 2023-8-29 11:14
  • 打卡总天数:740
发表于 2023-8-29 11:16:14 | 显示全部楼层
有很大可能啊,你先用中断试试嘛,我现在都用DMA,再一个注意数据的校验和出现错误后的重新发送接收
嗯嗯,我去试试中断,我们检验和重发机制都有,就是有时能检查到数据,数据也对着,但是就是长度不够,  发表于 2023-8-29 11:23
GMT+8, 2025-12-12 00:06 , Processed in 0.119389 second(s), 77 queries .
