查看: 3048|回复: 7
STC8H8K64U串口丢数据 | 已解决
2 芯愿 回复本帖可获得 1 芯愿奖励! 每人限 1 次
  • 打卡总天数:319
  • 最近打卡:2025-12-11 08:30:24
站长
发表于 2023-8-28 14:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题现象:使用串口1,P30 P31 ,主时钟24M,串口1波特率115200,出现丢失数据的现象,降低波特率为9600正常
代码:
void SetTimer1Baudraye(uint16_t dat)  // 使用Timer1做波特率.
        TR1 = 0;
        AUXR &= ~0x01;      //S1 BRT Use Timer1;
        AUXR |=  (1<<6);    //Timer1 set as 1T mode
        TMOD &= ~(1<<6);    //Timer1 set As Timer
        TMOD &= ~0x30;      //Timer1_16bitAutoReload;
        TH1 = (uint8_t)(dat / 256);
        TL1 = (uint8_t)(dat % 256);
        ET1 = 0;    //禁止中断
        INT_CLKO &= ~0x02;  //不输出时钟
        TR1  = 1;
void UART1_init(void)
        SetTimer1Baudraye(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1);
        //  PS  = 1;    //高优先级中断
        ES  = 1;    //允许中断
        REN = 1;    //允许接收
        P_SW1 &= 0x3f;
        P_SW1 |= 0x00;      //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
        //  PCON2 |=  (1<<4);   //内部短路RXD与TXD, 做中继, ENABLE,DISABLE
  • 打卡总天数:319
站长
发表于 2023-8-28 14:29:48 | 显示全部楼层
使用例程,仅修改时钟频率改为24M,依然不行
/* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ------------------------*/
/* --- Web: www.STCMCUDATA.com  ---------------------------------------*/
/* --- QQ:  800003751 -------------------------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序        */
串口1全双工中断方式收发通讯程序。
通过PC向MCU发送数据, MCU收到后通过串口1把收到的数据原样返回.
#define MAIN_Fosc       24000000L   //定义主时钟(精确计算115200波特率)
#define     Baudrate1           115200L
#define     UART1_BUF_LENGTH    64
u8  TX1_Cnt;    //发送计数
u8  RX1_Cnt;    //接收计数
bit B_TX1_Busy; //发送忙标志
u8  xdata RX1_Buffer[UART1_BUF_LENGTH]; //接收缓冲
void UART1_config(u8 brt);   // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
void PrintString1(u8 *puts);
// 函数: void main(void)
// 描述: 主函数。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
    UART1_config(1);    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
    EA = 1; //允许总中断
    PrintString1("STC8H8K64U UART1 Test Programme!\r\n");  //UART1发送一个字符串
        if((TX1_Cnt != RX1_Cnt) && (!B_TX1_Busy))   //收到数据, 发送空闲
            SBUF = RX1_Buffer[TX1_Cnt];     //把收到的数据远样返回
            B_TX1_Busy = 1;
            if(++TX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)   TX1_Cnt = 0;
// 函数: void PrintString1(u8 *puts)
// 描述: 串口1发送字符串函数。
// 参数: puts:  字符串指针.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void PrintString1(u8 *puts) //发送一个字符串
    for (; *puts != 0;  puts++)     //遇到停止符0结束
        SBUF = *puts;
        B_TX1_Busy = 1;
        while(B_TX1_Busy);
// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2的重装值.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void SetTimer2Baudraye(u16 dat)  // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
    AUXR &= ~(1<<4);    //Timer stop
    AUXR &= ~(1<<3);    //Timer2 set As Timer
    AUXR |=  (1<<2);    //Timer2 set as 1T mode
    T2H = dat / 256;
    T2L = dat % 256;
    IE2  &= ~(1<<2);    //禁止中断
    AUXR |=  (1<<4);    //Timer run enable
// 描述: UART1初始化函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
void UART1_config(u8 brt)    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
    if(brt == 2)
        AUXR |= 0x01;       //S1 BRT Use Timer2;
        SetTimer2Baudraye(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1);
        TR1 = 0;
        TH1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) / 256);
        TL1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) % 256);
        ET1 = 0;    //禁止中断
        INTCLKO &= ~0x02;   //不输出时钟
        TR1  = 1;
//  PS  = 1;    //高优先级中断
    ES  = 1;    //允许中断
    REN = 1;    //允许接收
    P_SW1 &= 0x3f;
    B_TX1_Busy = 0;
    TX1_Cnt = 0;
    RX1_Cnt = 0;
// 描述: UART1中断函数。
// 参数: nine.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 备注:
    if(RI)
        RI = 0;
        RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;
        if(++RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)   RX1_Cnt = 0;    //防溢出
    if(TI)
        TI = 0;
        B_TX1_Busy = 0;
  • 打卡总天数:319
站长
发表于 2023-8-28 14:36:31 | 显示全部楼层
使用demo程序
10-串口1中断模式与电脑收发测试
测试波特率115200也会乱码
  • 打卡总天数:319
站长
发表于 2023-8-28 15:07:39 | 显示全部楼层
24M,9600,也偶尔会出现丢失数据的情况
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:93
  • 最近打卡:2025-12-05 11:07:39
发表于 2023-8-28 16:11:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 芯愿
今天下午正好在讲串口,欢迎您来提问:
  • 打卡总天数:580
  • 最近打卡:2025-12-11 09:06:00
发表于 2023-8-28 17:19:18 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 芯愿
ldc*** 发表于 2023-8-28 14:36
使用demo程序
10-串口1中断模式与电脑收发测试
测试波特率115200也会乱码
例程默认使用22.1184MHz主频,使用例程测试烧录时IRC频率需要设置22.1184MHz
设置的主频可以被波特率整除,减少通信误差。
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2023-12-12 11:44:58
发表于 2023-8-28 20:32:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 芯愿
肯定是某处细节没处理好,我用的STC8A8K64D4,24M主频,接了12个串口,波特率从9.6K-230K各不相等,没有任何乱码。
  • 打卡总天数:319
站长
发表于 2023-8-29 17:10:54 | 显示全部楼层
谢谢大家,找到问题了,一个是340不太好用,换了2105就可以了,第二是定时器中断里误添加了等待导致错误
GMT+8, 2025-12-12 00:09 , Processed in 0.121630 second(s), 83 queries .
