查看: 1704|回复: 8
8H1K08,串口通讯后改变了系统延时时间 | 已解决
发表于 2023-8-25 20:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序中对时钟的初始化如下:
    IRC22M = (char idata *)0xfa;    IRC24M = (char idata *)0xfb;    //IRTRIM = *IRC22M;                           //装载22.1184MHz的IRC参数    IRTRIM = *IRC24M;                             //装载24MHz的IRC参数    P_SW2 = 0x80;    CLKDIV = 0;                                 //主时钟不预分频    P_SW2 = 0x00;
#define MAIN_Fosc                24000000L        //定义主时钟
所用延时函数为:
void delay_ms(unsigned char ms){        unsigned int i;        do{                i = MAIN_Fosc / 10000;                while(--i);        }while(--ms);}
在程序的主循环中和中断中都使用了延时函数,突然发现如果程序启动后和外系统有过串口通讯的话(115200波特率),主循环里面的延时函数会增大18倍多(6毫秒变成100多毫秒,而中断里面的延时函数正常。)
如果没有串口通讯,则主循环和中断中的延时函数都正常。
请问造成延时函数不准的原因是什么?
发表于 2023-8-25 20:32:02 | 显示全部楼层
    P_SW2 = 0x80;
  P_SW2 = 0x00;
发表于 2023-8-25 20:41:25 | 显示全部楼层
好奇怪的现象,麻烦工程师帮忙解释一下。
  • 打卡总天数:332
  • 最近打卡:2025-09-15 20:02:54
发表于 2023-8-25 22:23:49 | 显示全部楼层
串口是有中断的,收发数据需要耗费时间
发表于 2023-8-26 13:02:14 | 显示全部楼层
kk*** 发表于 2023-8-25 22:23
串口是有中断的,收发数据需要耗费时间
只通讯了一次,之后主循环里的延时都被改变了10几倍。
发表于 2023-8-28 13:43:51 | 显示全部楼层
已解决。
  • 打卡总天数:836
  • 最近打卡:2026-03-18 07:58:37
发表于 2023-8-28 20:40:43 | 显示全部楼层
中断里面就不要用延时了吧
  • 打卡总天数:15
  • 最近打卡:2025-03-26 09:09:59
发表于 2024-9-26 17:46:23 | 显示全部楼层
求教怎么解决的,我现在也遇到这个问题了
发表于 2024-10-6 19:43:59 | 显示全部楼层
mars*** 发表于 2023-8-25 20:41
好奇怪的现象,麻烦工程师帮忙解释一下。
延时函数有这么写的吗?对于是系统你让CPU空转来延时,不但卡而且很不准确
用定时器做延时,设立N个标志  就是N个延时函数 。不但准确,而且不占用机器周期
GMT+8, 2026-3-18 17:43 , Processed in 0.110885 second(s), 89 queries .
