查看: 1540|回复: 0
学习笔记|控制原理|STC32G单片机视频开发教程(冲哥)|第九集:数码管驱动
发表于 2023-8-23 14:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习笔记|控制原理|STC32G单片机视频开发教程(冲哥)|第九集(上):数码管驱动
[size=1.2em]1.认识数码管
数码管按段数可分为七段数码管和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元,也就是多一个小数点(DP)这个小数点可以更的表示数码管想要显示的内容;按能显示多少个(8)可分为1位、2位、3位、4位、5位、6位、7位等数码管。
按发光二极管单元连接方式可分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管,共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管,共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。
数码管内部是由多个发光二极管封装在一起组成,他们可以有很多种颜色,很多种外形,很多种样式,但是本质来说他们都是通过点亮内部的LED来显示的,只要面板做好了,理论可以显示任意的字符或者图案。
按发光二极管单元连接方式可分为共阳极数码管和共阴极数码管,尾缀A表示共阳,K表示共阴 4位数码管:
2.控制原理
本节先点亮最后1个“8”,根据原理图,只需要P6和com0(P7.0)即可。 新建excel分析:
分别显示了二进制,10进制,16进制及对应关系。 可参考:进制之间的相互转换(超详细)
十进制转换为任意进制
,方法都大同小异,本质都是采用 求余法,如果是转换为二进制,则就是对 2 求余,如果转换为八进制,则就是对 8 求余。依此类推,直到商为0终止,并反向取余数(将结果 从下往上 进行排序)。
其它进制转十进制
基数乘以指数的n次方 法 。基数:进制数值本身(比如二进制数 1010,1010就是基数),指数:相应的进制值(二进制的指数就是:2,八进制的指数就是:8),n:表示基数的位置,以小数点分割,左边的数从0开始数,右边的数(也就是小数点后面的数)从 -1开始数。
3.数码管实现0-9的显示
1.用数组定义0-9的内码
以“3.按键控制LED“工程为模板,新建“5.数码管”。 定义数码管显示数组:
u8 SEG_Tab[10] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //0-9
段码跟位码的区别
段指a b c d e f g dp等LED,段码是选择哪一划,位码是选择第几个8,
2.尝试用延时实现0-9的循环显示
用数组实现0至9的显示,数组索引可以用变量,这里定义u8 num。 main()函数修改如下:
void main()   //程序开始运行
        u8 num = 0;
        sys_init();
        usb_init();        //初始化USB代码
    while(1) //死循环
                if( DeviceState != DEVSTATE_CONFIGURED )         //判断USB是否连接成功,最新版usb.h中该有定义
                        continue;
                if( bUsbOutReady )    //判断有没有接收到数据
                        usb_OUT_done(); //接收应答(固定格式)
                P70 = 0;                        //开启一个数码管
                P6 = SEG_Tab[num];        //这个数码管输出断码
                num++;
                if(num>9)
                        num = 0;
                delay_ms(1000);
实现了数码管0-9的循环。
3.用按键控制数字的加或者减。
调整while主循环代码,实现按键加减:
while(1) //死循环
                        continue;
                P70 = 0;                        //开启一个数码管
//                P6 = SEG_Tab[num];        //这个数码管输出断码
//                num++;
//                if(num>9)
//                        num = 0;
//                delay_ms(1000);
                if (KEY1 == 0)
                        delay_ms(10);
                        if (KEY1 == 0)
                                while(KEY1 == 0); //松开后继续执行以下程序
                                if(num<9)
                                        num++;
                if (KEY2 == 0)
                        delay_ms(10);
                        if (KEY2 == 0)
                                while(KEY2 == 0);
                                if(num>0)
                                        num--;
感觉有点单调,加个蜂鸣:
if (KEY2 == 0)
                                BEEP = 0;
                                delay_ms(10);
                                BEEP = 1;
                                while(KEY2 == 0);
                                if(num>0)
                                        num--;
先蜂鸣一声,松开按键后加或者减。
总结
1.了解数码管的数字内码的由来 2.学会数码管通过数组的方式获取数值
课后练习:
1.尝试使用数码管显示-   H  J    L   N   o  P   U  t  r 等字母或符号。 2.通过一个按键设置数码管显示数字0-9循环,在按一下另一个按键的时候,数码管上显示的数字几,蜂鸣器就响几声。
欢迎大家访问我的CSDN:打酱油的工程师
GMT+8, 2026-3-17 17:54 , Processed in 0.095850 second(s), 39 queries .
