查看: 2804|回复: 13
自制STC8H系列开源电调,静态超低功耗0.1瓦!超静音哦!
发表于 2023-8-21 15:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际效果请看B站UP主玩转电机的视频:自制STC8H系列开源电调,静态超低功耗0.1瓦!超静音哦!
发表于 2023-8-21 17:40:16 | 显示全部楼层
嗯,很好很不错。
如果是驱动四轴飞行器的电机,带10寸以上的桨,会有超过1公斤的拉力。
发表于 2025-1-16 22:09:45 | 显示全部楼层
成本大概多少
 楼主| 发表于 2025-1-19 10:10:13 | 显示全部楼层
成本,请自行计算,谢谢
发表于 2025-1-19 10:46:04 | 显示全部楼层
有个疑问
正如视频里面你说的
全速才2.几瓦.  怎么用那么多mos管哦?
大佬解答一下可以吗
因为我看别人的产品是手电的, 也是最高功耗不大..但是mos管使劲的砸
什么意思呢?没看懂。是说mos管用的多,但耗电为啥少吗?  发表于 2026-8-18 13:53
怎么用那么多mos管哦? --- 请了解一下三相无刷电机的驱动原理,楼主就是6个MOSFET,已经是最少的了。 全速才2.几瓦 ---- 驱动效率高,又是空载,比较好的电机、转速不高的就可以做到。 因为我看别人的产品是手电  详情 回复 发表于 2025-1-20 15:14
发表于 2025-1-20 15:14:24 | 显示全部楼层
vb2*** 发表于 2025-1-19 10:46
有个疑问
正如视频里面你说的
----这句看不懂。“手电”是啥?砸了多少MOSFET?有图吗?
发表于 2025-1-20 16:51:04 来自手机 | 显示全部楼层
这里三个不同的手电驱动,
应该每个都是 150A的
具体型号我看不清
输出电流基本都是 30A往上
tb_image_share_1737362943995.jpg.png tb_image_share_1737362912296.jpg.png tb_image_share_1737362927170.jpg.png
你觉得你这个用的MOS管比楼主贴的少吗?  详情 回复 发表于 2025-1-21 00:37
发表于 2025-1-21 00:37:40 | 显示全部楼层
vb2*** 发表于 2025-1-20 16:51
这里三个不同的手电驱动,
应该每个都是 150A的
具体型号我看不清
发表于 2025-1-21 01:57:04 来自手机 | 显示全部楼层
我手电这个跑电流 50安,查了资料。
6个mos分摊下,可以保持稳定
楼主这个我也查了一下,三相好像是要多mos
楼主的6管,你贴的也是6管。  详情 回复 发表于 2025-1-21 09:08
发表于 2025-1-21 09:08:53 | 显示全部楼层
vb2*** 发表于 2025-1-21 01:57
我手电这个跑电流 50安,查了资料。
6个mos分摊下,可以保持稳定
楼主这个我也查了一下,三相好像是要多m ...
楼主的6管,你贴的也是6管。
GMT+8, 2026-9-22 06:04 , Processed in 0.076935 second(s), 90 queries .
