查看: 2596|回复: 7
stc8G1k-sop8封装I2C功能怪怪问题请教
  • 打卡总天数:4
  • 最近打卡:2025-05-09 08:48:39
发表于 2023-8-21 15:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用STC8H-tssop20的MCU,功能已经OK,就是STC的P32和P33口作为I2C从机,接受上位机指令,P10点亮8个WS2812。现在准备换STC8G的SOP8封装,只是更改了驱动2812的管脚定义,发现不能亮灯,上位机也扫描不到STC的I2C,IO和I2C的设置都是用的官网上的库函数。焊接了一个试验板,P54连接一个普通LED的负极加电阻,试验闪灯功能,发现只要I2C用I2C_P14_P15,功能OK ,用I2C_P24_P25和 I2C_P33_P32,不能闪灯。请教下是什么问题,程序如下:
////*************主程序
#include        "config.h"
#include        "GPIO.h"
#include        "timer.h"
#include        "I2C.h"
#include        "delay.h"
#include<all.h>
/*************        本地变量声明        **************/
u8 from_maser_data = 0x01;                                                        //从i2c主机得到的命令符,
u8 to_maser_data;        //返回给主机的按键的电平
u8 dt=100;
u8 time_counter=0;
u8 delay_each = 5000 ,delay_cy=8;
/******************** IO口配置 ********************/
void        GPIO_config(void)
        GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStructure;        //结构定义
        GPIO_InitStructure.Pin  = GPIO_Pin_All;        //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7
        GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_PullUp;        //指定IO的输入或输出方式,GPIO_PullUp,GPIO_HighZ,GPIO_OUT_OD,GPIO_OUT_PP
        GPIO_Inilize(GPIO_P1,&GPIO_InitStructure);        //P1口初始化,预备接8个LED,设置成准双向标准接口。
        GPIO_Inilize(GPIO_P3,&GPIO_InitStructure);        //P3口初始化,设置成准双向标准接口,作为I2C和触摸按键接口。
        GPIO_Inilize(GPIO_P5,&GPIO_InitStructure);        //P5口初始化,设置成准双向标准接口,作为I2C和触摸按键接口。
/************************ 定时器配置 ****************************/
void        Timer_config(void)
        TIM_InitTypeDef                TIM_InitStructure;                                                //结构定义
        TIM_InitStructure.TIM_Interrupt = ENABLE;                                        //中断是否允许,   ENABLE或DISABLE. (注意: Timer2固定为16位自动重装, 中断固定为低优先级)
        TIM_InitStructure.TIM_ClkSource = TIM_CLOCK_1T;                //指定时钟源,     TIM_CLOCK_1T,TIM_CLOCK_12T,TIM_CLOCK_Ext
        TIM_InitStructure.TIM_ClkOut    = DISABLE;                                //是否输出高速脉冲, ENABLE或DISABLE
        TIM_InitStructure.TIM_Value     = 65536UL - (MAIN_Fosc / 1000);                                //初值
        TIM_InitStructure.TIM_Run       = ENABLE;                                        //是否初始化后启动定时器, ENABLE或DISABLE
        Timer_Inilize(Timer2,&TIM_InitStructure);                                        //初始化Timer2          Timer0,Timer1,Timer2,Timer3,Timer4                                         1毫秒/次
/****************  I2C初始化函数 *****************/
void        I2C_config(void)
        I2C_InitTypeDef                I2C_InitStructure;
        I2C_InitStructure.I2C_Mode      = I2C_Mode_Slave;                                        //从机                                                //主从选择   I2C_Mode_Master, I2C_Mode_Slave
        I2C_InitStructure.I2C_Enable    = ENABLE;        //I2C功能使能,   ENABLE, DISABLE
        I2C_InitStructure.I2C_SL_ESTAI  = ENABLE;        //从机接收START信号中断使能,  ENABLE, DISABLE
        I2C_InitStructure.I2C_SL_ERXI   = ENABLE;        //从机接收1字节数据中断使能,  ENABLE, DISABLE
        I2C_InitStructure.I2C_SL_ETXI   = ENABLE;        //从机发送1字节数据中断使能,  ENABLE, DISABLE
        I2C_InitStructure.I2C_SL_ESTOI  = ENABLE;        //从机接收STOP信号中断使能,   ENABLE, DISABLE
        I2C_InitStructure.I2C_SL_MA     = ENABLE;        //使能从机地址比较功能,   ENABLE, DISABLE
        I2C_InitStructure.I2C_SL_ADR    = 94;                                                  //从机地址
        //I2C_InitStructure.I2C_IoUse     = I2C_P14_P15;                                        //用P14和P15,LED闪烁功能OK
        //I2C_InitStructure.I2C_IoUse     = I2C_P24_P25;                                        //用P24和P25,LED不闪烁
        I2C_InitStructure.I2C_IoUse     = I2C_P33_P32;                                        //用P32和P33,LED也不闪烁//        IO口切换   I2C_P14_P15, I2C_P24_P25, I2C_P33_P32,接口为:P33(SDA),P32(SCL)
        I2C_Init(&I2C_InitStructure);
        u8 dt=500;
        GPIO_config();
        Timer_config();
        //I2C_config();                                                       //注释这句,闪灯OK;如果打开注释,I2C_InitStructure.I2C_IoUse     = I2C_P14_P15; 闪灯OK,其余两个不闪烁。
        while(1){
                P54 =1;
                delay_ms(dt);
                P54 = 0;
                delay_ms(dt);
/****************  I2C库函数 *****************/
#include        "I2C.h"
//#define Software_I2C        //使能软件模拟I2C;不用SOFTI2C
u8         I2C_BUF_type I2C_Buffer[I2C_BUF_LENTH];
I2C_IsrTypeDef I2CIsr;
//extern bit DisplayFlag;
extern u8 from_maser_data;                                                //从i2c主机得到的命令符,
extern u8 to_maser_data;                                                        //返回给主机的触摸按键的电平
// 函数: void        I2C_Init(I2C_InitTypeDef *I2Cx)
// 描述: I2C初始化程序.
// 参数: I2Cx: 结构参数,请参考I2C.h里的定义.
// 版本: V1.0, 2020-09-16
        EAXSFR();                /* MOVX A,@DPTR/MOVX @DPTR,A指令的操作对象为扩展SFR(XSFR) */
        if(I2Cx->I2C_Mode == I2C_Mode_Master)
                I2C_Master();        //设为主机
                I2CMSST = 0x00;        //清除I2C主机状态寄存器
                I2C_Master_Inturrupt(I2Cx->I2C_MS_Interrupt);
                I2C_SetSpeed(I2Cx->I2C_Speed);
                if(I2Cx->I2C_MS_WDTA == ENABLE)                I2C_WDTA_EN();        //使能自动发送
                else        I2C_WDTA_DIS();        //禁止自动发送
                I2C_Slave();        //设为从机
                I2CSLST = 0x00;                //清除I2C从机状态寄存器
                if(I2Cx->I2C_SL_ESTAI == ENABLE)                I2C_ESTAI_EN();        //使能从机接收START信号中断
                else        I2C_ESTAI_DIS();        //禁止从机接收START信号中断
                if(I2Cx->I2C_SL_ERXI == ENABLE)                I2C_ERXI_EN();        //使能从机接收1字节数据中断
                else        I2C_ERXI_DIS();        //禁止从机接收1字节数据中断
                if(I2Cx->I2C_SL_ETXI == ENABLE)                I2C_ETXI_EN();        //使能从机发送1字节数据中断
                else        I2C_ETXI_DIS();        //禁止从机发送1字节数据中断
                if(I2Cx->I2C_SL_ESTOI == ENABLE)                I2C_ESTOI_EN();        //使能从机接收STOP信号中断
                else        I2C_ESTOI_DIS();        //禁止从机接收STOP信号中断
                I2C_Address(I2Cx->I2C_SL_ADR);
                if(I2Cx->I2C_SL_MA == ENABLE)                I2C_MATCH_EN();        //从机地址比较功能,只接受相匹配地址
                else        I2C_MATCH_DIS();        //禁止从机地址比较功能,接受所有设备地址
        P_SW2 = (P_SW2 & ~(3<<4)) | I2Cx->I2C_IoUse;
        I2C_Function(I2Cx->I2C_Enable);
        I2CIsr.isda = 1;
        I2CIsr.isma = 1;
        I2CIsr.addr = 0;
        I2CTXD = I2C_Buffer[I2CIsr.addr];
        EAXRAM();                /* MOVX A,@DPTR/MOVX @DPTR,A指令的操作对象为扩展RAM(XRAM) */
#ifdef Software_I2C
#define SLAW    0x5A
#define SLAR    0x5B
sbit    SDA = P0^1; //定义SDA
sbit    SCL = P0^0; //定义SCL
void I2C_Delay(void) //for normal MCS51, delay (2 * dly + 4) T, for STC12Cxxxx delay (4 * dly + 10) T
        u8  dly;
        dly = MAIN_Fosc / 2000000UL;        //按2us计算
        while(--dly);
void I2C_Start(void)               //start the I2C, SDA High-to-low when SCL is high
        SDA = 1;
        I2C_Delay();
        SCL = 1;
        I2C_Delay();
        SDA = 0;
        I2C_Delay();
        SCL = 0;
        I2C_Delay();
void I2C_Stop(void)                 //STOP the I2C, SDA Low-to-high when SCL is high
        SDA = 0;
        I2C_Delay();
        SCL = 1;
        I2C_Delay();
        SDA = 1;
        I2C_Delay();
void S_ACK(void)              //Send ACK (LOW)
        SDA = 0;
        I2C_Delay();
        SCL = 1;
        I2C_Delay();
        SCL = 0;
        I2C_Delay();
void S_NoACK(void)           //Send No ACK (High)
        SDA = 1;
        I2C_Delay();
        SCL = 1;
        I2C_Delay();
        SCL = 0;
        I2C_Delay();
void I2C_Check_ACK(void)         //Check ACK, If F0=0, then right, if F0=1, then error
        SDA = 1;
        I2C_Delay();
        SCL = 1;
        I2C_Delay();
        F0  = SDA;
        SCL = 0;
        I2C_Delay();
void I2C_WriteAbyte(u8 dat)     //write a byte to I2C
        u8 i;
        i = 8;
        do
                if(dat & 0x80)  SDA = 1;
                else            SDA = 0;
                dat <<= 1;
                I2C_Delay();
                SCL = 1;
                I2C_Delay();
                SCL = 0;
                I2C_Delay();
        while(--i);
u8 I2C_ReadAbyte(void)          //read A byte from I2C
        u8 i,dat;
        i = 8;
        SDA = 1;
        do
                SCL = 1;
                I2C_Delay();
                dat <<= 1;
                if(SDA)     dat++;
                SCL  = 0;
                I2C_Delay();
        while(--i);
        return(dat);
void WriteNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number)          /*  WordAddress,First Data Address,Byte lenth   */
        I2C_Start();
        I2C_WriteAbyte(SLAW);
        I2C_Check_ACK();
        if(!F0)                                           //F0=0,right, F0=1,error
                I2C_WriteAbyte(addr);
                I2C_Check_ACK();
                if(!F0)
                        do
                                I2C_WriteAbyte(*p); p++;
                                I2C_Check_ACK();
                                if(F0)  break;
                        while(--number);
        I2C_Stop();
void ReadNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number)       /*  WordAddress,First Data Address,Byte lenth   */
        I2C_Start();
        I2C_Check_ACK();
        if(!F0)
                I2C_Check_ACK();
                if(!F0)
                        I2C_Start();
                        I2C_WriteAbyte(SLAR);
                        I2C_Check_ACK();
                        if(!F0)
                                do
                                        *p = I2C_ReadAbyte();   p++;
                                        if(number != 1)     S_ACK();    //send ACK
                                while(--number);
                                S_NoACK();          //send no ACK
        I2C_Stop();
#else
#define SLAW    0xA2
#define SLAR    0xA3
// 函数: void        Wait (void)
// 描述: 等待主机模式I2C控制器执行完成I2CMSCR.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2012-11-22
void Wait()
        while (!(I2CMSST & 0x40));
        I2CMSST &= ~0x40;
// 函数: void Start (void)
// 描述: I2C总线起始函数.
// 参数: none.
// 版本: V1.0, 2020-09-15
void Start()
        I2CMSCR = 0x01;                         //发送START命令
        Wait();
// 函数: void SendData (char dat)
// 描述: I2C发送一个字节数据函数.
// 参数: 发送的数据.
void SendData(char dat)
        I2CTXD = dat;                           //写数据到数据缓冲区
        I2CMSCR = 0x02;                         //发送SEND命令
        Wait();
// 函数: void RecvACK (void)
// 描述: I2C获取ACK函数.
// 参数: none.
void RecvACK()
        I2CMSCR = 0x03;                         //发送读ACK命令
        Wait();
// 函数: char RecvData (void)
// 描述: I2C读取一个字节数据函数.
// 参数: none.
// 返回: 读取数据.
char RecvData()
        I2CMSCR = 0x04;                         //发送RECV命令
        Wait();
        return I2CRXD;
// 函数: void SendACK (void)
// 描述: I2C发送ACK函数.
// 参数: none.
void SendACK()
        I2CMSST = 0x00;                         //设置ACK信号
        I2CMSCR = 0x05;                         //发送ACK命令
        Wait();
// 函数: void SendNAK (void)
// 描述: I2C发送NAK函数.
// 参数: none.
void SendNAK()
        I2CMSST = 0x01;                         //设置NAK信号
        Wait();
// 函数: void Stop (void)
// 描述: I2C总线停止函数.
// 参数: none.
void Stop()
        I2CMSCR = 0x06;                         //发送STOP命令
        Wait();
// 函数: void        WriteNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number)
// 描述: I2C写入数据函数.
// 参数: addr: 指定地址, *p写入数据存储位置, number写入数据个数.
        Start();                                //发送起始命令
        SendData(SLAW);                         //发送设备地址+写命令
        RecvACK();
        SendData(addr);                         //发送存储地址
        RecvACK();
        do
                SendData(*p++);
                RecvACK();
        while(--number);
        Stop();                                 //发送停止命令
// 函数: void        ReadNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number)
// 描述: I2C读取数据函数.
// 参数: addr: 指定地址, *p读取数据存储位置, number读取数据个数.
        Start();                                //发送起始命令
        RecvACK();
        RecvACK();
        Start();                                //发送起始命令
        SendData(SLAR);                         //发送设备地址+读命令
        RecvACK();
        do
                *p = RecvData();
                p++;
                if(number != 1) SendACK();          //send ACK
        while(--number);
        SendNAK();                              //send no ACK
        Stop();                                 //发送停止命令
#endif
// 函数: void I2C_Isr (void) interrupt I2C_VECTOR
// 描述: I2C中断函数.
// 参数: none.
void I2C_Isr() interrupt I2C_VECTOR
        char store;
        store = P_SW2;
        P_SW2 |= 0x80;
        if (I2CSLST & 0x40)
                I2CSLST &= ~0x40;                       //处理START事件
        else if (I2CSLST & 0x20)
                I2CSLST &= ~0x20;                       //处理RECV事件,SLACKO设置为0
                if (I2CIsr.isda)
                        I2CIsr.isda = 0;                           //处理RECV事件(RECV DEVICE ADDR)
                else if (I2CIsr.isma)
                        I2CIsr.isma = 0;                           //处理RECV事件(RECV MEMORY ADDR)
                        I2CIsr.addr = I2CRXD;
                        I2C_Buffer[I2CIsr.addr++] = I2CRXD;            //处理RECV事件(RECV DATA)
                        from_maser_data = I2CRXD;
        else if (I2CSLST & 0x10)
                I2CSLST &= ~0x10;                       //处理SEND事件
                if (I2CSLST & 0x02)
                        //I2CTXD = 0xff;
                        I2CTXD =to_maser_data;                        //        0x88;;                                                //0x88;
                        I2CTXD = I2C_Buffer[++I2CIsr.addr];
        else if (I2CSLST & 0x08)
                I2CSLST &= ~0x08;                       //处理STOP事件
                I2CIsr.isda = 1;
                I2CIsr.isma = 1;
//                DisplayFlag = 1;
        P_SW2 = store;
  • 打卡总天数:4
发表于 2023-8-21 17:53:17 | 显示全部楼层
下载是,已经勾选了“复位脚用作IO”。
  • 打卡总天数:582
  • 最近打卡:2025-12-13 16:58:41
发表于 2023-8-21 19:09:18 | 显示全部楼层
用I2C_P24_P25和 I2C_P33_P32时,P2.4,P2.5 / P3.3,P3.2的IO口模式初始化了没有?
  • 打卡总天数:4
发表于 2023-8-22 08:51:46 | 显示全部楼层
        GPIO_Inilize(GPIO_P2,&GPIO_InitStructure);        //P2口初始化,设置成准双向标准接口,作为I2C和触摸按键接口。
P1,P2,P3,P5初始化了,还是一样。本身SOP8脚的只有P3和P5口有引脚。
  • 打卡总天数:4
发表于 2023-8-22 08:58:31 | 显示全部楼层
现在只是想用P3口设置为I2C,P5口作为普通输入、输出,但是P5口不受控制。
  • 打卡总天数:264
  • 最近打卡:2025-12-14 08:48:12
811
发表于 2023-8-25 07:41:00 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2023-12-08 11:53:54
发表于 2023-12-20 15:04:11 | 显示全部楼层
#define        I2C_P33_P32                                0       //STC8G1K08-8pin系列 ,STC8G1K08A-8pin系列
修改这个gpio的配置
发表于 2024-4-3 15:22:05 | 显示全部楼层
修改这个gpio的配置 ...
看到这个,真的很关键,还好看到这个贴子,谢谢博主,真实有效!!
GMT+8, 2025-12-14 12:22 , Processed in 0.114158 second(s), 83 queries .
