查看: 1080|回复: 1
头文件中typedef和define的区别
发表于 2023-8-17 16:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
typedef和define都是为一个对象取一个别名,但也有区别
1.#define是C语言中定义的语法,是预处理指令,在预处理时只进行简单的字符串替换,不作正确性检查,只有在编译已被展开的源程序时才会发现可能的错误并报错。
2. typedef是关键字,在编译时处理,有类型检查功能。它在自己的作用域内给一个已经存在的类型一个别名,用typedef定义数组、指针、结构等类型会带来很大的方便。
3. 功能不同
typedef用来定义类型的别名,起到类型易于记忆的功能。另一个功能是定义机器无关的类型。如定义一个REAL的浮点类型,在目标机器上它可以获得最高的精度:typedef longdouble REAL, 在不支持long double的机器上,看起来是这样的,typedef double REAL,在不支持double的机器上,是这样的,typedef float REAL
#define不只是可以为类型取别名,还可以定义常量、变量、编译开关等。
4. 作用域不同
#define没有作用域的限制,只要是之前预定义过的宏,在以后的程序中都可以使用,而typedef有自己的作用域。
hb-zgl
  • 打卡总天数:12
  • 最近打卡:2023-12-18 15:13:58
发表于 2023-8-18 08:40:06 | 显示全部楼层
一个账号最好只开一个贴,第二次打卡只需回复原来的贴即可
GMT+8, 2025-12-16 11:44 , Processed in 0.102068 second(s), 43 queries .
