查看: 3086|回复: 5
硬件选项 这里老失败 | 已解决
发表于 2023-8-14 22:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在检测目标单片机 ...
  单片机型号: STC32G12K128
  固件版本号: 7.4.5U
当前芯片的硬件选项为:
  . 系统ISP工作频率: 23.966MHz
  . 内部IRC振荡器的频率: 12.007MHz
  . 掉电唤醒定时器的频率: 33.125KHz
  . 振荡器放大增益使能
  . 用户EEPROM大小被设置为 1 K
  . P3.2和P3.3与下次下载无关
  . 上电复位时增加额外的复位延时
  . 复位引脚用作普通I/O口
  . 检测到低压时复位
  . 低压检测门槛电压 : 2.00 V
  . 上电复位时,硬件不启动内部看门狗
  . 上电自动启动内部看门狗时的预分频数为 : 256
  . 空闲状态时看门狗定时器停止计数
  . 下次下载用户程序时,将用户EEPROM区一并擦除
  . 下次下载用户程序时,没有相关的端口控制485
  . 下次下载时不需要校验下载口令
  . 内部参考电压: 1187 mV (参考范围: 1100~1300mV)
  . 内部安排测试时间: 2022年11月18日
  单片机型号: STC32G12K128
  固件版本号: 7.4.5U
开始调节频率 ...                        [0.640"]
调节后的频率: 11.993MHz (-0.060%)
正在重新握手 ... 成功                        [0.125"]
当前的波特率: 115200
正在擦除目标区域 ... 完成 !                [1.201"]
正在下载用户代码 ... 完成 !                [0.156"]
正在设置硬件选项 ...
下载失败 ! (6.92A)(2023-08-14 22:12:26)
之前好好的,我用仿真之后就不行了,但是程序能运行,
发表于 2023-8-15 09:13:13 | 显示全部楼层
STC32G如果你使用USB仿真模式制作过仿真芯片的话,就需要使用USB模式下载一次程序,就可以恢复正常使用。
 楼主| 发表于 2023-8-16 09:02:36 来自手机 | 显示全部楼层
好了,谢谢
发表于 2024-2-8 22:09:08 | 显示全部楼层
请问怎么样设置USB模式啊
发表于 2024-2-8 22:09:42 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2023-8-15 09:13
STC32G如果你使用USB仿真模式制作过仿真芯片的话,就需要使用USB模式下载一次程序,就可以恢复正常使用。 ...
请问怎么样设置USB模式啊
上电前将p32口拉低,然后连接usb和电源后将p32再拉高。就可以看到stc-isp中出现stc的hid设备。此时就进入下载模式了  详情 回复 发表于 2024-2-8 23:16
发表于 2024-2-8 23:16:58 | 显示全部楼层
qi*** 发表于 2024-2-8 22:09
请问怎么样设置USB模式啊
GMT+8, 2026-11-7 14:34 , Processed in 0.069476 second(s), 68 queries .
