查看: 5067|回复: 6
做8路定时器, PWMA+PWMB, [ PWM1, PWM2, PWM3, PWM4, PWM5, PWM6, PWM7, PWM8 ]
发表于 2023-8-14 18:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM, 做8路定时器, 【PWMA+PWMB】,程序如下
8H8K64U, 【 PWMA+PWMB 】, 做8路定时器
PWMA: 【PWM1, PWM2, PWM3, PWM4】;
PWMB: 【PWM5, PWM6, PWM7, PWM8】;
不作为PWM输出,不作为PWM捕获输入,多出的PWMx通道:
===用剩下的多出的PWMn通道都可以同时当定时器使用,
如
===在【PWM1/PWM2输出,PWM5/PWM6捕获】的同时
===可【PWM3/PWM4定时,PWM7/PWM8定时】
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序        */
本例程基于STC8H8K64U为主控芯片的实验箱9进行编写测试,STC8H系列芯片可通用参考.
利用高级PWMA/PWMB中断实现8个定时器功能.
PWMA的时钟频率为 SYSclk/2
PWMA通道1:定时周期 1ms
PWMA通道2:定时周期 2ms
PWMA通道3:定时周期 4ms
PWMA通道4:定时周期 5ms
PWMB的时钟频率为 SYSclk/10000
PWMB通道1:定时周期 1s
PWMB通道2:定时周期 2s
PWMB通道3:定时周期 3s
PWMB通道4:定时周期 4s
下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
#include    "stc8h.h"
#include    "intrins.h"
#define     PSCRA           2
#define     PWMA_T1         MAIN_Fosc/PSCRA/1000    //定时周期 1ms(1KHz)
#define     PWMA_T2         MAIN_Fosc/PSCRA/500     //定时周期 2ms(500Hz)
#define     PWMA_T3         MAIN_Fosc/PSCRA/250     //定时周期 4ms(250Hz)
#define     PWMA_T4         MAIN_Fosc/PSCRA/200     //定时周期 5ms(200Hz)
#define     PSCRB           10000
#define     PWMB_T5         MAIN_Fosc/PSCRB*1       //定时周期 1s
#define     PWMB_T6         MAIN_Fosc/PSCRB*2       //定时周期 2s
#define     PWMB_T7         MAIN_Fosc/PSCRB*3       //定时周期 3s
#define     PWMB_T8         MAIN_Fosc/PSCRB*4       //定时周期 4s
void PWMA_Timer();
void PWMB_Timer();
u16 cnt1;
u16 cnt2;
u16 cnt3;
u16 cnt4;
u16 cnt5;
u16 cnt6;
u16 cnt7;
u16 cnt8;
    P_SW2 |= 0x80;                  //扩展寄存器(XFR)访问使能
        P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;     //设置为准双向口
        P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;     //设置为准双向口
        P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;     //设置为准双向口
        P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;     //设置为准双向口
        P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;     //设置为准双向口
        P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;     //设置为准双向口
        P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;     //设置为准双向口
        P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;     //设置为准双向口
        PWMA_Timer();
        PWMB_Timer();
        P40 = 0;                                //给LED供电
        EA = 1;                         //打开总中断
        while (1);
// 函数: void PWMA_Timer()
// 描述: PWMA配置函数.
// 参数: None
// 版本: V1.0, 2021-02-08
void PWMA_Timer()
        PWMA_PSCR = PSCRA-1;        //设置预分频器
        PWMA_ARR = 0xffff;
    PWMA_CCER1 = 0x00;
    PWMA_CCMR1 = 0x00;
    PWMA_CCMR2 = 0x00;
    PWMA_CCMR3 = 0x00;
    PWMA_CCMR4 = 0x00;
    cnt1 = PWMA_CCR1 = PWMA_T1;
    cnt2 = PWMA_CCR2 = PWMA_T2;
    cnt3 = PWMA_CCR3 = PWMA_T3;
    cnt4 = PWMA_CCR4 = PWMA_T4;
        PWMA_IER = 0x1e;            // 使能中断
        PWMA_CR1 |= 0x81;           //使能ARR预装载,开始计时
    cnt1 += PWMA_T1;
    cnt2 += PWMA_T2;
    cnt3 += PWMA_T3;
    cnt4 += PWMA_T4;
// 函数: void PWMB_Timer()
// 描述: PWMB配置函数.
// 参数: None
void PWMB_Timer()
        PWMB_PSCR = PSCRB-1;          //设置预分频器
        PWMB_ARR = 0xffff;      //设置周期时间
    PWMB_CCER1 = 0x00;
    PWMB_CCMR1 = 0x00;      //设置冻结模式
    PWMB_CCMR2 = 0x00;      //设置冻结模式
    PWMB_CCMR3 = 0x00;      //设置冻结模式
    PWMB_CCMR4 = 0x00;      //设置冻结模式
    cnt5 = PWMB_CCR5 = PWMB_T5;
    cnt6 = PWMB_CCR6 = PWMB_T6;
    cnt7 = PWMB_CCR7 = PWMB_T7;
    cnt8 = PWMB_CCR8 = PWMB_T8;
        PWMB_IER = 0x1e;        // 使能中断
        PWMB_CR1 |= 0x81;       //使能ARR预装载,开始计时
    cnt5 += PWMB_T5;
    cnt6 += PWMB_T6;
    cnt7 += PWMB_T7;
    cnt8 += PWMB_T8;
// 函数: PWMA_ISR() interrupt 26
// 描述: PWMA中断函数.
// 参数: None
// 版本: V1.0, 2020-12-04
void PWMA_ISR() interrupt 26
    u8 sr;
    sr = PWMA_SR1;
    PWMA_SR1 = 0;
    if (sr & 0x02)
        PWMA_CCR1 = cnt1;
        cnt1 += PWMA_T1;
        P20 = ~P20;
        P60 = ~P60;
    if (sr & 0x04)
        PWMA_CCR2 = cnt2;
        cnt2 += PWMA_T2;
        P21 = ~P21;
        P61 = ~P61;
    if (sr & 0x08)
        PWMA_CCR3 = cnt3;
        cnt3 += PWMA_T3;
        P22 = ~P22;
        P62 = ~P62;
    if (sr & 0x10)
        PWMA_CCR4 = cnt4;
        cnt4 += PWMA_T4;
        P23 = ~P23;
        P63 = ~P63;
// 函数: PWMB_ISR() interrupt 27
// 描述: PWMB中断函数.
// 参数: None
void PWMB_ISR() interrupt 27
    u8 sr;
    sr = PWMB_SR1;
    PWMB_SR1 = 0;
    if (sr & 0x02)
        PWMB_CCR5 = cnt5;
        cnt5 += PWMB_T5;
        P24 = ~P24;
        P64 = ~P64;
    if (sr & 0x04)
        PWMB_CCR6 = cnt6;
        cnt6 += PWMB_T6;
        P25 = ~P25;
        P65 = ~P65;
    if (sr & 0x08)
        PWMB_CCR7 = cnt7;
        cnt7 += PWMB_T7;
        P26 = ~P26;
        P66 = ~P66;
    if (sr & 0x10)
        PWMB_CCR8 = cnt8;
        cnt8 += PWMB_T8;
        P27 = ~P27;
        P67 = ~P67;
 楼主| 发表于 2023-8-14 22:22:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-18 13:30:11 来自手机 | 显示全部楼层
如果其他通道使用在频率可调,占空比可调下,这个定时器就没法用了?
发表于 2025-1-23 16:11:28 | 显示全部楼层
此处笔误了吧,还有我咋觉得定时周期值有点不对呢?24000000/2/1000,这个也不等于1ms啊?还是我理解的问题?
发表于 2025-2-16 17:38:48 | 显示全部楼层
此例子照抄到keil中,为何等不到程序跑进中断呢?
发表于 2026-1-12 03:37:53 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2026-2-7 17:11:56 | 显示全部楼层
正需要这个资料
你先做了,再说话。
GMT+8, 2026-11-7 11:17 , Processed in 0.073139 second(s), 80 queries .
