程序在这
#include "uart.h"
volatile uint8 Flag=FALSE;
//uint8 Flag=FALSE;
uint8 uart3temp;
* 描 述 : 串口3初始化函数
* 入 参 : 无
* 返回值 : 无
备注:波特率9600bps 晶振11.0592MHz
void Uart3_Init(void)
IE2 &= 0xF7; // 串口3中断关闭 2023813
P_SW2 &= 0xFD; //设置串口3使用引脚:RxD--P0.0;TxD--P0.1 2023813
// P_SW2 = 0x00; // RXD3/P0.0, TXD3/P0.1
S3CON |= 0x10; //启动串行接收器
// S3CON &= 0x30; //8位数据,可变波特率,串口3选择定时器2为波特率发生器
S3CON &= 0xBF; //8位数据,可变波特率,串口3选择定时器2为波特率发生器
AUXR |= 0x04; //定时器2时钟为Fosc,即1T
T2L = 0xE0; //设定定时初值
T2H = 0xFE; //设定定时初值
AUXR |= 0x10; //启动定时器2
IE2 |= 0x08; // 串口3中断打开
* 描 述 : 串口3发送数据函数
* 入 参 : uint8 数据
* 返回值 : 无
void SendDataByUart3(uint8 dat)
S3BUF = dat; //写数据到UART数据寄存器
while(!(S3CON&S3TI)); //在停止位没有发送时,S3TI为0即一直等待
S3CON&=~S3TI; //清除S3CON寄存器对应S3TI位(该位必须软件清零)
* 描 述 : 串口3中断服务函数
* 入 参 : 无
* 返回值 : 无
void Uart3() interrupt 17 using 1
Flag=TRUE; //接收到数据,接收标识符有效
if (S3CON & S3RI) //串行接收到停止位的中间时刻时,该位置1
S3CON &= ~S3RI; //清除S3CON寄存器对应S3RI位(该位必须软件清零)
uart3temp = S3BUF;
if (S3CON & S3TI) //在停止位开始发送时,该位置1
S3CON &= ~S3TI; //清除S3CON寄存器对应S3TI位(该位必须软件清零)
// uart3temp = S3BUF; //2023.8.8
* 描 述 : 串口3接收到数据后发送出去
* 入 参 : 无
* 返回值 : 无
void UART3_Tx_Puts(void)
if(Flag) //有新数据通过串口被接收到
IE2 &= 0xF7; //串口3中断关闭
SendDataByUart3(uart3temp); //发送字符
SendDataByUart3(0x0D); //发送换行符
SendDataByUart3(0x0A); //发送换行符
IE2 |= 0x08; //串口3中断打开
Flag=FALSE; //清除接收标识符
* 描 述 : 串口3接收到数据后发送(不含换行符)
* 入 参 : 无
* 返回值 : 无
void UART3_Puts(void)
// SendDataByUart3(0x0D); //发送换行符//2023812
// SendDataByUart3(0x0A); //发送换行符//2023812
void SendData_Uart3(uint8 dat)
// int *p1=malloc
// Flag=FALSE; //清除接收标识符
/*********************************END FILE********************************************/
