楼主: manzunzu
8H/8G/8C/8A系列4组串口同时通信的程序,Modbus 演示程序;可共享T2做波特率发生器
 火.. [复制链接]
发表于 2024-12-14 18:37:44 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2022-12-19 13:09
8H系列/8G系列 的 4组 独立串口程序, 通用
Modbus 演示程序, 2023/8/28更新
解压缩后参考、测试“08-串口1 ...
您好!有否8H串口按MODBUS-RTU协议通信的C语言主机程序?若有,烦请您发一个学习。谢谢!
随便拿个串口例子,按MODBUS-RTU格式发数据就是主机啦。  详情 回复 发表于 2024-12-14 19:46
发表于 2024-12-14 19:46:42 | 显示全部楼层
dq*** 发表于 2024-12-14 18:37
您好!有否8H串口按MODBUS-RTU协议通信的C语言主机程序?若有,烦请您发一个学习。谢谢! ...
发表于 2024-12-14 20:59:40 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2024-12-20 22:31:18 | 显示全部楼层
很实用 收藏了
发表于 2024-12-23 11:12:36 | 显示全部楼层
新手学习 smile
发表于 2025-1-1 17:20:28 | 显示全部楼层
梁工您好,想请教您一个问题,我使用的单片机是stc8g1k17-20pin的,用您上传的串口1串口2同时中断收发程序可以跑成功,但是我移植之后,出现乱码问题,只是将主函数提取出来生成1个main.c,将usart封装成一个.c,其他代码未改的情况下出现乱码,附件是我修改后的代码,可以帮我看看嘛,谢谢梁工
06-串口1-串口2-同时中断收发-C语言.zip
118.15 KB, 下载次数: 166
因为你在“UART1_UART2.h”里将32位数据定义为16位; [attachimg]78737[/attachimg] 然后你带入32位的参数就被截断为16位的(115200的十六进制为0x1C200,但带进去的是0xC200),就发生了错误。 问一下,你为什么将3  详情 回复 发表于 2025-1-2 15:04
发表于 2025-1-2 15:04:40 | 显示全部楼层
fykm*** 发表于 2025-1-1 17:20
梁工您好,想请教您一个问题,我使用的单片机是stc8g1k17-20pin的,用您上传的串口1串口2同时中断收发程 ...
问一下,你为什么将32位数据定义为16位?
发表于 2025-1-3 00:16:17 | 显示全部楼层
然后你带入32位的参数就被截断为16位的(115200的 ...
原来是这样,谢谢梁工,找了好久
问一下,你为什么将32位数据定义为16位?  详情 回复 发表于 2025-1-3 10:08
发表于 2025-1-3 10:08:31 | 显示全部楼层
fykm*** 发表于 2025-1-3 00:16
原来是这样,谢谢梁工,找了好久
发表于 2025-3-19 10:02:08 | 显示全部楼层
这个为什么发送标志位一直不置位呢,求大神帮忙解答下
GMT+8, 2026-11-12 06:06 , Processed in 0.081351 second(s), 100 queries .
