查看: 1618|回复: 2
uart打印变量信息错误
  • 打卡总天数:5
  • 最近打卡:2024-09-24 09:38:07
发表于 2023-8-11 14:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
//        #define MAIN_Fosc                24000000L        //定义主时钟
//        #define MAIN_Fosc                22118400L        //定义主时钟
        #define MAIN_Fosc                11059200L        //定义主时钟
#include "stdio.h"
#include "string.h"
#include "stdlib.h"
#include "math.h"
#include <stdarg.h>
#include "STC8xxxx.H"
/*************        功能说明        **************
请先别修改程序, 直接下载"01-串口1中断收发-C语言"里的"
UART1.hex"测试, 主频选择11.0592MHZ. 测试正常后再修改移植.
串口1全双工中断方式收发通讯程序。
通过PC向MCU发送数据,
MCU收到后通过串口把收到的数据原样返回.
默认参数:
串口1设置均为 1位起始位, 8位数据位, 1位停止位, 无校验.
串口1(P3.0 P3.1): 115200bps.
/*************        本地常量声明        **************/
#define        RX1_Length        128
u8        xdata RX1_Buffer[RX1_Length];
u8        xdata logstr[50];
u8        TX1_read,RX1_write;        //读写索引(指针).
bit        B_TX1_Busy;        // 发送忙标志
/*************        本地函数声明        **************/
void        UART1_config(u32 brt, u8 timer, u8 io);
void         UART1_PrintString(u8 *puts);
// 函数: void main(void)
// 描述: 主函数
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
        u8        i;
        u8  count = 0;
        UART1_config(115200UL, 1, 0);
        for(i=0; i<RX1_Length; i++)                RX1_Buffer[i] = 0;
        B_TX1_Busy  = 0;
        TX1_read    = 0;
        RX1_write   = 0;
        UART1_PrintString("STC8G系列 UART1 Test!\r\n");
                if((TX1_read != RX1_write) && !B_TX1_Busy)
                        B_TX1_Busy = 1;                //标志发送忙
                        SBUF = RX1_Buffer[TX1_read];        //发一个字节
                        if(++TX1_read >= RX1_Length)        TX1_read = 0;        //避免溢出处理
                count++;
                if(count > 100)
                count = 0;
                memset(logstr, 0x00, sizeof(logstr));
                sprintf(logstr,"recive count=%d\r\n", RX1_write);
                UART1_PrintString(logstr);
// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2的重装值.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
void        SetTimer2Baudraye(u16 dat)
        AUXR &= ~(1<<4);        //Timer stop
        AUXR &= ~(1<<3);        //Timer2 set As Timer
        AUXR |=  (1<<2);        //Timer2 set as 1T mode
        TH2 = (u8)(dat >> 8);
        TL2 = (u8)dat;
        IE2  &= ~(1<<2);        //禁止中断
        AUXR |=  (1<<4);        //Timer run enable
// 函数: void        UART1_config(u32 brt, u8 timer, u8 io)
// 描述: UART1初始化函数。
// 参数:   brt: 通信波特率.
//       timer: 波特率使用的定时器, timer=2: 波特率使用定时器2, 其它值: 使用Timer1做波特率.
//          io: 串口1切换到的IO,  io=0: 串口1切换到P3.0 P3.1,  =1: 切换到P3.6 P3.7, =2: 切换到P1.6 P1.7,  =3: 切换到P4.3 P4.4.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
void        UART1_config(u32 brt, u8 timer, u8 io)        // brt: 通信波特率,  timer=2
        brt = 65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / brt;
        if(timer == 2)        //波特率使用定时器2
                AUXR |= 0x01;                //S1 BRT Use Timer2;
                SetTimer2Baudraye((u16)brt);
        else                //波特率使用定时器1
                TR1 = 0;
                AUXR &= ~0x01;                //S1 BRT Use Timer1;
                AUXR |=  (1<<6);        //Timer1 set as 1T mode
                TMOD &= ~(1<<6);        //Timer1 set As Timer
                TMOD &= ~0x30;                //Timer1_16bitAutoReload;
                TH1 = (u8)(brt >> 8);
                TL1 = (u8)brt;
                ET1 = 0;                        // 禁止Timer1中断
                INT_CLKO &= ~0x02;        // Timer1不输出高速时钟
                TR1  = 1;                        // 运行Timer1
                 if(io == 1)        {S1_USE_P36P37();        P3n_standard(0xc0);}        //切换到 P3.6 P3.7
        else if(io == 2)        {S1_USE_P16P17();        P1n_standard(0xc0);}        //切换到 P1.6 P1.7
        else if(io == 3)        {S1_USE_P43P44();        P4n_standard(0x18);}        //切换到 P4.3 P4.4
        else                                {S1_USE_P30P31();        P3n_standard(0x03);}        //切换到 P3.0 P3.1
        SCON = (SCON & 0x3f) | (1<<6);        // 8位数据, 1位起始位, 1位停止位, 无校验
//        PS  = 1;        //高优先级中断
        ES  = 1;        //允许中断
        REN = 1;        //允许接收
// 函数: void UART1_PrintString(u8 *puts)
// 描述: 串口1字符串打印函数
// 参数: puts: 字符串指针.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
    for (; *puts != 0;        puts++)
                SBUF = *puts;                //发一个字节
                while(B_TX1_Busy);        //等待发送完成
// 函数: void UART1_ISR (void) interrupt UART1_VECTOR
// 描述: 串口1中断函数
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 备注:
        if(RI)
                RI = 0;
                RX1_Buffer[RX1_write] = SBUF;
                if(++RX1_write >= RX1_Length)        RX1_write = 0;
        if(TI)
                TI = 0;
                B_TX1_Busy = 0;
串口输出的log信息一直都是:
recive count=225
  • 打卡总天数:580
  • 最近打卡:2025-12-11 09:06:00
发表于 2023-8-11 18:51:49 | 显示全部楼层
建议先按照功能说明做一遍,直接烧录例程里面的hex文件,将串口收发测试通过后再进行修改。
用别人验证过的软件测一下自己使用的硬件平台有没有问题,没问题的话再进行修改移植。
串口1全双工中断方式收发通讯程序。
通过PC向MCU发送数据,
默认参数:
  • 打卡总天数:5
发表于 2023-8-12 10:51:58 | 显示全部楼层
原始例程没问题,我就在原始的例程上面加了个打印语句,打印uart收到的字节数,打印出来的数据不对。
GMT+8, 2025-12-12 00:09 , Processed in 0.099948 second(s), 52 queries .
