查看: 4098|回复: 13
8月8日学习何宾教授课程笔记
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2024-11-27 10:27:03
发表于 2023-8-8 18:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有幸参加学习,感谢何宾教授,感谢主办方STC。这么好的学习资源,而且免费,好安逸。笔者入门级学习,听课后,有做以下笔记,以加深记忆。
堆栈(stack
SP总是指向栈顶
堆栈存储:SP先加1,再存储数据
堆栈出:先出数据,SP再减1
堆栈有先进后出的特点
针对16位,32位数据,有大端小端存储的方式
大端:字节从高字节开始存
小端:字节从低字节开始存
程序flash存储器
PC指向下一条要执行的指令
复位后,PC内容为0x0000
最大容量不会超过0xffff,即不会超过64K
用来服务中断的服务程序入口地址放在存储单元低地址的地方,发生中断时,PC指向跳转的地址
程序存储器的特点:低压保护;对外不提供读,防止程序破解,程序要先擦才能写
数据flash与程序flash分开,下次下载程序,数据不会被覆盖
数据flashRam中数据不一样,数据flash掉电不会消失
Flash相对cpuflash很慢,所以设置WT2~ET0,设置flash的擦除与编程时间,让两者匹配
接下来是RAM存储器 以stc15为例
基本RAM  256 Byte
扩展的+上面的256Byte = 4k
RAM分为三个部分
直接寻址可以访问SFR
间接寻址可以访问RAM128字节
为什么分4组,不用R0~R31,因为1~32要用5位。从R0~R8只用3位就可以了
通过RS0 RS1 赋4种值,在不同的时间,就可以分别访问这32RAM
姚总:
EEPROM触发寄存器
必须先发向寄存器IAP_TRIG   5A  A5两个触发命令来触发擦除
关于flash电压,flash电压与mcu电压匹配
内部flashEEPROM,每个扇区包含512字节
flash字节是FF,可以写。如是FF,必须擦除,才能写
软件把XFR打开后,一般不用再关
32位单片机内部结构
24位地址总线   32位数据总线
兼容816 32
片内核心4K EDATA,扩展XDATA  8k,总共12k
24位的地址,它们的区分,不光能用指令来区分,还能根据其地址总线定义区分:其访问的是哪一个区域。
高8位表示访问的段空间,低16位表示访问段空间具体的存储单元位置
DMA的机制,可以不通过cpu,让内存与外设通信
32位寄存器文件,充分兼顾了32168
提供40个寄存器(以8位宽度计算)
其访问可以:
8位:按字节访问
16位:按字访问
32位:按双字访问
stc32g内部结构图
stc32g内部结构图
存储
存储
  • 打卡总天数:12
  • 最近打卡:2023-12-18 15:13:58
发表于 2023-8-9 11:13:56 | 显示全部楼层
欢迎楼主继续打卡学习,
分享更详细的上课感受和学习到的知识
优秀的打卡贴会优先获赠实验箱包邮
  • 打卡总天数:1
发表于 2023-8-9 17:23:41 | 显示全部楼层
8月9号学习  陈老师:(单片机原理、接口技术及应用实战9)
今天学习了陈老师的汇编指令集讲解
姚总:
超级强大的自动烧录工具usb Link 1D,仿真工具
这个工具确实好用,我自己在淘宝买了一个,连接stc32g单片机,用keil编译后,直接就可以keil烧录及仿真
非常方便,并且仿真口可选,对于被占用的口,可选另外的仿真口。强大。
STC8H本身与电脑通信的串口最高10m波特率,非常快,比ch340g强大多了
这几天学习,最好能掌握usb直接通信这种最强大的串口方法
要成为大佬,最好能学会汇编,更能从底层理解。
今天讲汇编语言指令系统
位操作指令
17条指令,在程序中,要怎么表示这个位呢?
位地址(十六进制数表示)
写成 字节地址.位号   例如0B8H.0   20H.7
位寄存器的定义名称  比如C  EA  EA高电平命令:SETB  EA
对于位寻址寄存器,可用 字节寄存器.位数
伪指令
姚总:
RET 子程序返回
RETI 中断返回,通知cpu解除挂在那里的优先级
陈老师:
如果在电脑旁边,最好装好keil,做一些例子
程序的一般步骤与基本框架
关于仿真,最好还是有硬件,软件仿真还是跟不上硬件的仿真
  • 打卡总天数:1
发表于 2023-8-11 09:36:58 | 显示全部楼层
8月11日使用Link 1D工具仿真stc32g,注意事项,写下来
扫描串口上,显示的是STC-USB LINK1(LINK1)   不是STC-USB Writer(HID1)  , Link 1D工具接上电脑就可以用,不需要再控制P32断电
把目标芯片stc32g做成仿真芯片,此时实际上,是要烧录的,此时默认的烧录通信口是P30 P31,所以工具与目标芯片的这两个口连接
硬件选项,选择与程序一致的系统时钟
Link1/U8W脱机 这里,一定要勾选“在线下载完成后持续给目标芯片供电”
此时,虽然烧录通信的是P30 P31,但如果后续这两个脚可能被占用,在制作仿真时,可以选择其它组,我这里选择的是P36 P37
烧录完成后,把通信口从连接目标的P30 P31改为P36 P37
此时,keil中,可以开心的仿真及直接keil烧录了,非常方便
  • 打卡总天数:262
  • 最近打卡:2025-08-05 16:28:49
发表于 2023-8-11 14:02:57 | 显示全部楼层
楼主对我们的免费公开课 认可/支持/给力,建议主动联系我们同事
=====提前获得 【免费+包邮送】的 STC32G12K128实验箱 或 STC8H8K64U实验箱
=====现在送的,都可以利用MCU自带的 硬件USB直接仿真,硬件USB直接下载
【免费+包邮】 送/申样/采购 可加 如下 QQ或微信联系
  • 打卡总天数:1
发表于 2023-8-11 18:20:56 | 显示全部楼层
=====提前获得 【免费+包邮送】的 STC32G12 ...
谢谢,今天已经收到贵司送的stc32g样品箱。仿真器Link 1D之前已经在淘宝买了一个,正好配合用
好的!拿到实验箱后就可以边上免费培训课边实际操作啦!期待楼主后续能分享更多的学习心得~  详情 回复 发表于 2023-8-12 09:27
  • 打卡总天数:1
发表于 2023-8-11 18:47:52 | 显示全部楼层
stc32g点亮第一颗灯
8月11日学习笔记
程序加密后传输(发布项目程序)让客户自己升级程序,不需要寄回来,又保护了我们的源代码。
6冲哥讲usb实战,很重要
触摸按键很敏感,不要走多余的线,不要实地铜,最好铺网格铜,反面不要铺铜
PWM用各种方式实现正弦波。ADC来保证精度。
何老师
中断最好不要写太多,让堆栈小些
另一方面要快进快出,可以放一些flag,在main中处理
另外送的32g实验箱到了,这几天讲汇编,于是学习一下汇编,点亮第一颗灯(comm共用头文件在官网下载的)
$include (comm/STC32G.INC)
        ORG 0000H //程序由位址0开始执行
        LJMP MAIN
        ORG 0200H
MAIN:
        MOV WTST, #00H     ;设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快
     MOV CKCON,#00H     ;提高访问XRAM速度
     ORL P_SW2,#080H    ;使能访问XFR
        MOV SP, #3FH //设定堆叠指针至RAM位址
        MOV P0M1,#00H
        MOV P0M0,#00H
        MOV P1M1,#00H
        MOV P1M0,#00H
        MOV P2M1,#00H
        MOV P2M0,#00H
        MOV P3M1,#00H
        MOV P3M0,#00H
        MOV P4M1,#00H
        MOV P4M0,#00H
        MOV P5M1,#00H
        MOV P5M0,#00H
        MOV P6M1,#00H
        MOV P6M0,#00H
        MOV P7M1,#00H
        MOV P7M0,#00H
        CLR P4.0
LOOP:
        CLR P6.0
        JMP LOOP
        END
点亮第一颗灯.zip
120.04 KB, 下载次数: 227
  • 打卡总天数:262
发表于 2023-8-12 09:27:05 | 显示全部楼层
ani*** 发表于 2023-8-11 18:20
谢谢,今天已经收到贵司送的stc32g样品箱。仿真器Link 1D之前已经在淘宝买了一个,正好配合用 ...
  • 打卡总天数:1
发表于 2023-8-14 18:04:08 | 显示全部楼层
读写EEPROM基本操作_stc32g学习笔记
8月14日,学习陈老师单片机C语言相关
需要声明较大的数组时,可以用xdata关键字,将变量数组保存在扩展RAM
pdata尽量不要用
unsigned char xdata arr[300][2];
volatile影响编译器编译的结果,所以加了这个关键字后,就不要编译优化
陈老师关于中断号,用易记符代替的建议
do while  做了再判断 ,至少都会执行一次
While   先判断再做,有可能一次也不执行
Do while对应汇编中的djnz,在某些编译器中,时间数值统计更精确
读写EEPROM基本操作.zip
144.54 KB, 下载次数: 223
读写EEPROM基本操作
  • 打卡总天数:1
发表于 2023-8-15 18:50:55 | 显示全部楼层
今天学习了冲哥,单脚P60输出占空比20%,频率21k Hz的方波。加入附件,随时可以复习。
P60输出占空比20%的21kHz方波.zip
196.2 KB, 下载次数: 226
单脚 输出pwm
GMT+8, 2025-10-28 21:18 , Processed in 0.148575 second(s), 104 queries .
