楼主: ty569
跟着何教授学习STC32位单片机学习心得
发表于 2023-8-25 21:21:20 | 显示全部楼层
跟着何教授学习STC32位单片机第二十集
  移位指令:SRA WRj      SRL Rm 逻辑右移       SRL WRj 十六位
半子交换指令:SWAP A(*)    7-4  3-0 交换  4位循环指令
数据传送指令:   数据传输指令包括内部数据传输指令,外部数据传输指令,查找表传输指令。
通用传输(MOV)      MOV A,Rn(*)       MOV A,dir8(*)     MOV A,@Ri(*)   MOV A,#data(*)    MOV RN,A(*)    MOV Rn,dir8(*)   MOV Rn,#data
MOV dir8,Rn(*)    MOV dir8,dir8(*)     MOV dir8,@Ri(*)      MOV dir8,#data(*)     MOV @Ri,A(*)    MOV @Ri,#data(*)    MOV DPTR,#data16(*)
MOV WRjd,WRjs       MOV DRkd,DRks       MOV Rm,#data    MOV WRj,#data16        MOV DRk,#0data16      MOV DRk,#1data16      MOV DRk,dir8
MOV DRk,dir16      MOV Rm,dir8     MOV WRj,dir8     MOV Rm,dir16    MOV WRj,dir16    MOV Rm,@WRj    MOV Rm,@DRk    MOV WRjd,@WRjs
MOV WRj,@DRk    MOV dir8,Rm      MOV dir8,WRj    MOV dir16,Rm    MOV dir16,WRj    MOV @WRj,Rm    MOV @DRk,Rm   MOV @WRjd,WRjs   MOV @DRk,WRj
MOV dir8,DRk    MOV dir16,DRk     MOV Rm,@WRj+dis16    MOV Rm,@DRk+dis24    MOV @WRj+dis16,Rm     MOV @WRjd+dis16,WRjs    MOV @DRk+dis24,Rm
MOV @DRk+dis24,WRj
MOVH DRk(hi),#data 16     MOVS WRj,Rm     MOVZ WRj,Rm
32位单片机通过何老师一讲,每个指令都是一个时钟就干完活了 ,速度快多了。
发表于 2023-8-26 21:45:52 | 显示全部楼层
跟着何教授学习STC32位单片机第二十一集
代码空间数据传输指令:MOVC A,@A+DPTR(*)    MOVC A,@A+PC(*)
外部数据存储器传输指令:MOVX      MOVX A,@Ri(*)    MOVX A,@DPTR(*)    MOVX @Ri,A
堆栈指令:压栈PUSH    PUSH dir8 (*)    PUSH #data16    PUSH Rm    PUSH WRj    PUSH DRk
出栈:POP      POP DRk     POP WRj     POP Rm    POP dir8(*)    POP
数据交换指令:XCH A,dir8(*)   xch a,@ri    XCHD A,@Ri(*)
清除指令:CLR CY(*)
置位指令:SETB CY(*)
取反指令:CPL bit
逻辑与指令   ANL CY,bit
调用指令:ACALL addr11(*)    绝对调用        ECALL @DRk      ECALL addr24         LCALL @WRj      LCALL addr16(*)
返回指令:RET(*)       ERET(*)     RETI(*)中断返回
发表于 2023-8-28 21:14:06 | 显示全部楼层
跟着何教授学习STC32位单片机第二十二集
  无条件跳转指令:AJMP addr11(*)
  绝对跳转:EJMP     EJMP addr24         EJMP @DRk
  长跳转:LJMP       LJMP @WRj         LJMP addr16 (*)
  短跳转:SJMP rel
  间接跳转:JMP @A+DPTR(*)
  条件跳转指令:进位标志CY控制的跳转指令:JC rel (*)      JNC rel (*)      JB bit51,rel(*)       JB bit,rel
发表于 2023-8-30 20:53:55 | 显示全部楼层
跟着何教授学习STC32位单片机第二十三集
  指定位置位跳转后清零:JBC bit51,rel(*)        JBC bit,rel          JZ rel(*)      JE rel 相等,则跳转。     JNE rel 不相等,跳转     JG rel大于,跳转
JLE rel小于或等于,跳转       JSL rel小于,跳转(带符号)       JSGE rel大于或等于,跳转带符号       JSG rel大于,跳转带符号
CJNE A,dir8,rel(*)      CJNE A,#data,rel(*)     CJNE @Ri,#data,rel(*)
递减跳转指令:DJNZ
  DJNZ Rn,rel(*)     DJNZ dir8,rel(*)
空操作指令:NOP(*)      TRAP
发表于 2023-8-31 21:36:30 | 显示全部楼层
跟着何教授学习STC32位单片机第二十四集
汇编语言程序结构和段分配
code     edata     xdata         myvars SEGMENT HDATA
注释必须分号;开头。
发表于 2023-9-1 20:59:16 | 显示全部楼层
跟着何教授学习STC32位单片机第二十五集
SEGMENT   声明一个通用的段,  RSEG,重定位的段。跟着何老师写了c语言代码,汇编语言代码,不太明白意思,先跟着学。慢慢了解。感谢何老师精彩教学。
发表于 2023-9-2 20:14:10 | 显示全部楼层
跟着何教授学习STC32位单片机第二十六集
寄存器:R0-R7    AR0-AR7     R8-R15    WR0-WR30    DR0-DR28    DR56   DR60
字符串:
位置计数器:$
发表于 2023-9-2 21:09:57 | 显示全部楼层
跟着何教授学习STC32位单片机第二十七集
地址控制:ALIGN      EVEN:强制计数器指向下一个偶数。      ORG:更改当前短的位置计数器,并为后续语句设置新的原点。
USING
DD语句使用一个或多个32位双子值初始化
DW一个或多个字值两个字节
DBIT:在bit段或ebit段中保留指定个数的位数
DS:
DSB:
DSD:
DSW:
PROC和ENDP:
EXTRN/EXTERN:
ISEG:
RSEG:
发表于 2023-9-3 09:14:55 | 显示全部楼层
跟着何教授学习STC32位单片机第二十八集
条件汇编:$IF,$ELSEIF,$ELSE,$ENDIF,IF,ELSEIF,ELSE,ENDIF,$SET,$RESET
宏的定义和调用:1,频繁使用宏,可以减少程序员引起的错误。
发表于 2023-9-4 20:28:31 | 显示全部楼层
跟着何教授学习STC32位单片机第二十九集
I/0端口寄存器。
P6端口模式寄存器,触发器  00:准双向    01:推挽输出    10:高阻输出    11:开漏输出
P4端口模式寄存器:SFR地址0XB4   0XB3
GMT+8, 2025-10-16 18:37 , Processed in 0.305085 second(s), 90 queries .
