查看: 1384|回复: 4
求助STC15W204S改用STC8G1K08A 为什么EEPROM掉电不存储的问题
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:25
  • 最近打卡:2025-03-25 22:26:27
发表于 2023-8-3 15:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下为程序代码:#include <intrins.h>
#include <STC8G.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
sbit RF                           =        P3^2;          //信号输入
sbit WE                 =        P3^0;          //指示灯
sbit set                 =        P3^3;          //学习键
sbit D0                        =        P5^4;          //机械手正极
sbit D2                        =        P5^5;          //机械手负极
bit decode_ok;                  //解码成功
bit rf_ok;                  //收到有效数据
bit study;            //学习标志
bit jmnx;             //编码类型 0是2262,1是1527
uchar da1527[2][3];   //解码过程中临时数组
uchar key_d;          //遥控器按键码
uchar short_k;        //窄脉冲宽度
//uchar temp=0;                  //延时时间值S
uchar idata key_number[60];                //遥控器编码数组,存放10个遥控器
void delay_1ms(uint x)    //1毫秒延时
        uchar b,c;
        for(x;x>0;x--)
                        for(b=3;b>0;b--)
                                        for(c=150;c>0;c--);
void delay(uint ms)//
  while(ms--)
         ms++;
         ms++;
         ms--;
         ms--;
/////////片内EEPROM读写驱动程序///////////////////////////
void IAP_Disable()           //关闭IAP
    //关闭IAP 功能, 清相关的特殊功能寄存器,使CPU 处于安全状态,
    //一次连续的IAP 操作完成之后建议关闭IAP 功能,不需要每次都关
    IAP_CONTR = 0;      //关闭IAP 功能
    IAP_CMD   = 0;      //清命令寄存器,使命令寄存器无命令,此句可不用
    IAP_TRIG = 0;      //清命令触发寄存器,使命令触发寄存器无触发,此句可不用
    IAP_ADDRH = 0x80;
    IAP_ADDRL = 0;
//读一字节,调用前需打开IAP 功能,入口:DPTR = 字节地址,返回:A = 读出字节
uchar read_add(uint addr)         //读EEPROM
    uchar dat;
    IAP_CONTR = 0x80;         //打开IAP 功能, 设置Flash 操作等待时间
        IAP_TPS = 12;
    IAP_CMD = 0x01;                 //IAP/ISP/EEPROM 字节读命令
    IAP_ADDRH = addr>>8;    //设置目标单元地址的高8 位地址
    IAP_ADDRL = addr;    //设置目标单元地址的低8 位地址
    EA = 0;
    IAP_TRIG = 0x5a;   //先送 46h,再送B9h 到ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此
    IAP_TRIG = 0xa5;   //送完 B9h 后,ISP/IAP 命令立即被触发起动
        IAP_DATA = dat;
    IAP_Disable(); //关闭IAP 功能, 清相关的特殊功能寄存器,使CPU 处于安全状态,
    return dat;
//字节编程,调用前需打开IAP 功能,入口:DPTR = 字节地址, A= 须编程字节的数据
void write_add(uint addr,uchar ch)         //直接写EEPROM
    IAP_CONTR = 0x80;         //打开 IAP 功能, 设置Flash 操作等待时间
        IAP_TPS = 12;
    IAP_CMD = 0x02;                 //IAP/ISP/EEPROM 字节编程命令
    IAP_DATA = ch;                  //要编程的数据先送进IAP_DATA 寄存器
    EA = 0;
//擦除扇区, 入口:DPTR = 扇区地址
void Sector_Erase(uint addr)         //扇区擦除
         IAP_TPS = 12;
     IAP_CMD = 0x03;                 //IAP/ISP/EEPROM 扇区擦除命令
    IAP_ADDRH =addr>>8;    //设置目标单元地址的高8 位地址
    IAP_ADDRL =addr;    //设置目标单元地址的低8 位地址
    EA = 0;
        IAP_Disable();
void key_buffer()                  //把遥控器码从 EEPROM 复制到DATA
        uchar n;
        for(n=0;n<60;n++)
                   key_number[n]=read_add(0x0000+n);
void KEY_study()        //遥控器学习
        uchar num_rf;
        uint d_num;
        if(study)
                           rf_ok=0;
                        d_num=0;
                        while(!rf_ok)
                                        RF_decode();
                                        d_num++;
                                        if(d_num>50000) break;
                        d_num=0;
                        if(rf_ok==1)
                                        num_rf=key_number[0];
                                        if(num_rf>60){num_rf=0;}        //
                                        key_number[num_rf*3+1]=da1527[0][0];
                                        key_number[num_rf*3+2]=da1527[0][1];
                                        key_number[num_rf*3+3]=da1527[0][2];
                                        key_number[0]=num_rf+1;
                                        Sector_Erase(0x0000);
                                        for(num_rf=0;num_rf<60;num_rf++)
                                                        write_add(0x0000+num_rf,key_number[num_rf]);
                                        rf_ok=0;
                                        WE=1;                   //学习成功
                                                rf_ok=0;
                                                for(num_rf=0;num_rf<8 ;num_rf++)                   //操作超时
        WE=!WE;
        delay_1ms(100);
                                                 WE=1;
                        d_num=0;
                        study=0;
void system_res()  //系统清零
        write_add(0x0000,0x00);
        key_buffer();
void set_scan()          //判断学习键状态
   uint h=0;
  while(!set)
                if(h>8)
                                D0=~D0;D2=~D2;
                                WE=1;
                                delay_1ms(1000);
                                WE=0;
                                while(!set)
                                          delay_1ms(50);
                                          h++;
                                          if(h>240)
                                                   study=1;
                                            h=0;
                                            WE=1;
                                                        while(!set)
                                                       delay_1ms(50);
                                                       h++;
                                                       if(h>360)
        study=0;
        h=0;
        system_res();
        WE=1;
        delay_1ms(1500);
        WE=0;
        delay_1ms(1500);
        WE=1;
        delay_1ms(1500);
        WE=0;
        delay_1ms(1500);
        WE=1;
        delay_1ms(1500);
        WE=0;
        while(!set);
                 delay_1ms(50);
                  h++;
  if(study)
                        KEY_study();
void system_start()   //上电初始化
    P3=0xff;
    P3M1&=~(1<<0);
        P3M0|=(1<<0); //设置 P3.0为推挽输出
        P5M1&=~(1<<4);
        P5M0|=(1<<4); //设置 P5.4为推挽输出
    P5M1&=~(1<<5);
        P5M0|=(1<<5); //设置 P5.5为推挽输出
  //P1=0xff;
        key_buffer();
        D0=0;D2=1;WE=0;
  system_start();
                RF_decode();
                set_scan();
  • 打卡总天数:228
  • 最近打卡:2025-11-04 00:10:42
792
发表于 2023-8-3 19:41:00 | 显示全部楼层
你看 STC8G的数据手册,使用上多了个寄存器,不一样的
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:25
发表于 2023-8-5 13:06:42 | 显示全部楼层
         IAP_TPS = 12;
这几个地方都有设置呀,是不是说烧录的时候选择应该为12M频率
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:25
发表于 2023-8-5 13:58:05 | 显示全部楼层
   IAP_TPS = 12; 这个改成11.0592M有没有方法
  • 打卡总天数:228
792
发表于 2023-8-5 15:50:21 | 显示全部楼层
11.0592MHz,   IAP_TPS = 11;
GMT+8, 2025-11-4 12:13 , Processed in 0.115454 second(s), 72 queries .
