查看: 1726|回复: 7
STC8H1K17 外部晶振使用问题请教
  • 打卡总天数:287
  • 最近打卡:2025-03-27 14:28:57
24
发表于 2023-8-3 14:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,使用芯片:STC8H1K17-TSSOP20
2,  使用外部晶振,用的是参考程序:
    P_SW2 = 0x80;
    XOSCCR = 0xc0;                              //启动外部晶振
    while (!(XOSCCR & 1));                      //等待时钟稳定
    CLKDIV = 0x00;                              //时钟不分频
    CLKSEL = 0x01;                              //选择外部晶振
    P_SW2 = 0x00;
   编译提示: STC8H1K17 外部晶振使用问题请教-1.png
于是,在程序中定义:
#define CLKSEL          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe00)
编译通过。
3,外部硬件:
4,使用晶振8M 20PPM:
5,烧录测试,打印数据不正常。(原来用内部IHRC 8M 9600正常)。
请教是哪个地方出了问题?谢谢!
  • 打卡总天数:287
24
发表于 2023-8-3 14:33:23 | 显示全部楼层
我刚用示波器测试了下,XOUT脚有8MHZ的波形,但是软件设置的UART波特率定时不对,这个系统时钟选择了外部晶振,其他不用改吧》?
  • 打卡总天数:525
  • 最近打卡:2025-10-01 17:38:30
发表于 2023-8-3 14:33:47 | 显示全部楼层
用示波器测一下振荡脚是否起振了。
另外这条指令建议删掉:P_SW2 = 0x00;
  • 打卡总天数:287
24
发表于 2023-8-3 14:45:10 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2023-8-3 14:33
用示波器测一下振荡脚是否起振了。
有起振,但是定时不对,不是我使用的外部晶振8MHZ,在烧录的时候我特意选内部的11.M,看是否设置正确。
  • 打卡总天数:287
24
发表于 2023-8-3 14:48:49 | 显示全部楼层
当启用外部晶振8MHZ后,实际测试500US。
然后选择不同的 2.png ,时间会变。
不知道外部晶振到底有没有起作用。
按理不管这里怎么选,定时不变才对。
  • 打卡总天数:287
24
发表于 2023-8-3 14:51:21 | 显示全部楼层
微信图片_20230803145056.png xout脚波形
  • 打卡总天数:287
24
发表于 2023-8-3 15:26:07 | 显示全部楼层
解决了,谢谢!
  • 打卡总天数:2
  • 最近打卡:2025-04-02 14:25:29
发表于 2023-10-10 19:35:13 | 显示全部楼层
STC_*** 发表于 2023-8-3 15:26
解决了,谢谢!
你好,怎么解决的
GMT+8, 2025-10-3 12:09 , Processed in 0.117244 second(s), 94 queries .
