查看: 8250|回复: 13
使用普通I/O口和电阻分压实现高速DAC例程-可做高速波形发生器
发表于 2023-8-2 17:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用普通I/O口和电阻分压实现高速DAC,有完整的例程-可做高速波形发生器
功能说明:
通过P0,P2口输出16位DAC电平。
串口1配置为115200bps,8,n, 1, 切换到P3.0 P3.1, 下载后就可以直接测试.
通过串口发送命令控制输出电压,格式: 55 AA ID VSH VSL VEH VELTH TL CS
55 AA:起始码;
ID:00~FE 为电压变化的阶段标识;FF 为结束符,表示一轮测试指令已经发送完成,可以开始测试;
VSH VSL:本阶段起始电压值,H为高8位,L为低8位;
VEH VEL:本阶段结束电压值,H为高8位,L为低8位;
TH TL:本阶段测试时间,H为高8位,L为低8位;如果本阶段起始电压与结束电压相等,则为延时时间;
CS:校验码,以上数据的累加值。
主要电路:
上位机软件设置:
执行效果:
使用普通IO口和电阻分压实现高速DAC例程-可做波形发生器.zip
2.01 MB, 下载次数: 649
发表于 2023-8-3 07:50:20 | 显示全部楼层
Nice, but not every user has 16 pins and a lot of board space to throw at building a DAC from discrete parts.
For those who might use PWM instead, there is this technique  for better filtering-step trade off on PWM DACs
Many STC parts have PLLs on the PWM clock, so the PWM can be fast.
https://www.ednasia.com/cancel-p ... traction-revisited/
发表于 2023-8-4 22:34:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-23 15:59:56 | 显示全部楼层
请问支持负压输出吗
 楼主| 发表于 2023-8-23 19:27:46 | 显示全部楼层
ofe*** 发表于 2023-8-23 15:59
请问支持负压输出吗
这种方式不支持负压输出。参考使用老梁示波器的信号发生器,PWM输出脉冲经过5阶有源滤波输出1KHz正弦波的方法:
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... &extra=page%3D1
发表于 2023-11-8 17:25:06 | 显示全部楼层
没有明白,这个是什么原理
发表于 2023-11-27 14:45:45 来自手机 | 显示全部楼层
英文大佬说用pmw更好,我等吃瓜群众只能是围观
发表于 2023-11-27 15:57:20 | 显示全部楼层
这是个不错的思路,从前有些没有硬件pwm,dac,adc的单片机就是用类似方法解决问题的。甚至不用单片机,只用门电路就可以实现adc,dac等功能的
很久以前见过一个大佬,用一块AT89C2051芯片做过一个俄罗斯方块的游戏机,惊为天人。
那是把芯片用到了极致了。2k的空间,20个引脚,要实现vga视频输出,一路8bit音乐输出,至少5个按键输出。怎么做到的我至今没有搞明白。
发表于 2024-3-13 08:06:54 | 显示全部楼层
很不错的思路,学习。
发表于 2024-11-5 14:29:52 | 显示全部楼层
单片机用哪个?
GMT+8, 2026-11-8 01:06 , Processed in 0.078578 second(s), 102 queries .
