查看: 28464|回复: 45
2025年/2027年全国大学生电子设计竞赛,采用STC32获得最高奖的队伍奖励100万
发表于 2023-8-2 08:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025年/2027年 全国大学生电子设计竞赛,200万大奖
本科组赛题,2023年全国大学生电子设计竞赛
专科组赛题,
2023年全国大学生电子设计竞赛
200万大奖,2025年全国大学生电子设计竞赛,采用STC 32位 8051
200万大奖,2027年全国大学生电子设计竞赛,采用STC 32位 8051
STC32G12K128 作为主控芯片,获得最高奖的队伍,奖励100万!
STC8H8K64U, 真 1T 8051作为主控,获得最高奖, 奖励20万!
www.STCAIMCU.com,    STC全球32位8051,1T 8051 技术支援交流论坛 !
www.STCAIMCU.com,    全国电子设计竞赛技术支援论坛,毕业设计交流论坛 !
奖励RMB100万===2025年/2027年全国大学生电子设计竞赛,用STC32做为主控获得最高奖的
奖励RMB20万====
2025年/2027年全国大学生电子设计竞赛,用STC8H8K64U做为主控获得最高奖的
1,采用STC32获得一等奖的队伍,STC奖励参赛队伍2万!  采用1T 8位8051 STC8H8K64U, 1万;
2,采用STC32获得二等奖的队伍,STC奖励参赛队伍5千!  采用1T 8位8051 STC8H8K64U, 2500元;
总额不超过200万元,如超过则按比例调整为不超过200万,解释权归STC所有
===在本论坛连续3个月发布10次以上自己用STC备赛/竞赛的图片,
===凭自己学校的校级证明,参与竞赛的技术文档,竞赛结束后2个月内来领取
2022年广东省大学生电子设计竞赛指定 STC32G12K128 为比赛推荐主控MCU
2022年山东大学使用STC32G12K128进行了校内比赛
2023年山东大学STC杯单片机系统设计大赛指定使用STC8H8K64U
              STC32位8051
8 0 5 1  凌绝顶,核心算力在哪里 !
算力一日同风起,扶摇直上九万里 !
百兆硬件真浮点,三角函数运算器 !
神州春色三万里,
封神榜永远是你 !
===老骥伏枥志在万里,来我们再战三万里
STC32G400K256-180MHz-LQFP100,LQFP64,  LQFP48
2组独立 真12位ADC, 2组独立 12位DAC, 4组独立运放, 4组独立比较器,2组CAN
32位8051,256K FLASH,  400K SRAM【64K edata, 340k xdata] ;提前剧透
USB直接仿真,USB直接下载, 也支持传统的STC串口下载;
DMA支持:TFT, 8组UART, 3组SPI,QSPI,  I2C,  I2S,  PWM/增加专门的移相功能
                  2组独立的12位ADC;2组独立的12位DAC;
                  DMA支持外设直接到外设
16路高级16位PWM定时器, 2组PWMA, 2组PWMB,方便控制 2组3相电机
T0/T1/T2/T3/T4/T5/T6, T7/T8/T9/T10, RTC-年月日时分秒时钟,T11系统定时器
===串口1/串口2/串口3/串口4
/串口5/串口6/串口7/串口8,都可以共享T2做波特率发生器
2组真12位ADC, 2组真12位DAC, 4组轨到轨运算放大器,4组轨到轨比较器
32位8051-CPU工作在90MHz以上
专业级的硬件数学处理器工作在180MHz: 硬件三角函数/反三角函数,硬件浮点运算器
管脚兼容 STC8H8K64U, STC32G12K128, STC32G8K64, STC32F12K54系列
高校工科非计算机专业,《单片机原理及应用》,大部分从 STC89C52RC入门,
多在等 STC 带大家 穿越 一次,如何无难度从STC89C52直升到STC32位8051:
1,头文件从 8051.h 换成 STC32G.h 的头文件;
2,编译器从 KEIL C51 换成 KEIL C251 编译器;
就10分钟,直接进入32位8051新时代 !
走的是直接穿越的康庄大道 !!!
奖励RMB100万===获得最高奖的,2025年/2027年全国大学生电子设计竞赛,用STC32做为主控
奖励RMB20万====获得最高奖的,2025年/2027年
===凭省级
组委会或以上组委会及学校校级证明,比赛结束后2个月内来领取
发表于 2023-8-2 09:51:51 | 显示全部楼层
A题: 推荐STC32F12K54(或者STC32G12K128), 需要两个MCU
1.题目要求"逆变器 1 与逆变器 2 各自独立,不得共用一个控制器",需要两个MCU
2.逆变器的核心就是SPWM波,用STC32的硬件HSPWM功能可以很好的输出这个波形
3.该题的难点在精度和效率,对电路元器件要求较高,另外测试过程中注意安全!
   反馈部分建议使用外置高精度的电能计量模块,可以省很多事情.
B题: STC8H8K64U/STC32G12K128(12位ADC+SPI)+数控高精度恒流源电路+RC振荡检测电路
1.要求屏幕能够显示四行参数,直接屠龙刀/STC32G12K128核心板
    或者开天斧/STC8H8K64U核心板+SPI的OLED即可.
2.检测长度的话开路的话要考虑下边沿脉冲发生器+脉冲捕获做时域反射检测(TDR)了
3.电容的话加加个振荡检测电路, 电阻的话就用恒流源驱动, 也可外挂高精度的ADC芯片,
   不过误差5%, 配合高精度的恒流源的话, STC的真12位ADC够了. 这几个信号之间的切换
   用个继电器做开关切换即可, 通道之间相互独立这样可以快速同步进行!
C题: STC 先开源 LCR 测量电路 原理图 供参考
http://www.stcmcudata.com/OpenSource/LCR-STC32G12K128-SCH-20220828.PDF
D题: 暂时见梁工补充部分
E题:
红色激光笔部分方案:
STC8H8K64U/STC32G12K128(DMA串口+PWM驱动云台)+图像检测设备(高端玩家可以工控机+CCD跑图像识别)
绿色激光笔部分方案:STC8H8K64U/STC32G12K128(PWM驱动云台
1.复位的话直接利用图像检测设备检测原点并实时反馈作复位即可
2.红色光斑能在 30 秒内沿屏幕四周边线顺时针移动一周既可以通过实时反馈来运行,
   也可以计算好位置,做两轴的插补运行,当然这个初始位置的坐标一定要先定好,建议
   再找原点的时候先描边,或者给关键角定点~
H题: STC32F12K54 卷起来! 本论坛就有开源的 FFT例程和PWM做波形发生器的例程
        开始检测之后跑ADC,信号最大100K,那就按200K以上的ADC采样率去采ADC做FFT,
        最后PWM模拟DAC输出两路正弦波或者挂个DDS, 频率幅值均可调节哈哈,
        不过一定要做好输入和输出的信号同步!建议用中断和电路配和做零点检测
===论坛有32位8051的 FFT开源例程
===论坛有PWM做DAC/波形发生器的开源例程
===论坛有普通I/O做高速DAC/高速波形发生器的开源例程
【新提醒】FFT频谱分析-STC32F12K54, USB-CDC虚拟串口送电脑显示 - STC开源频谱分析仪-FFT,示波器,四轴飞行器,智能小车 - 国芯论坛-STC全球32位8051爱好者互助交流社区 - STC全球32位8051爱好者互助交流社区 (stcaimcu.com)
发表于 2023-8-3 13:14:30 | 显示全部楼层
K题  电路框图
热线19952583534
www.STCAI.com
 楼主| 发表于 2023-8-2 08:53:48 | 显示全部楼层
下面是梁工的部分补充建议
本科A组:单相逆变器并联运行系统
===2023 年全国大学生电子设计竞赛试题-本科A组
项目建议:
MCU:使用STC32G12K128-LQFP48或LQFP64,或 STC32F12K54-LQFP48。
电源: DC 36V~48V。由于输出要24V,则峰值为34V,所以要36V~48V的DC电源。
实现方式:
      A、使用两通道互补PWM输出SPWM,接2片驱动IC EG2103(或IR2103)驱动4个MOSFET组成的桥,输出经过LC滤波得到正弦波。
      B、使用两通道PWM输出SPWM,接2片驱动IC EG2104(或IR2104)驱动4个MOSFET组成的桥,输出经过LC滤波得到正弦波。
时钟:使用外部晶振能得到更加稳定的逆变频率, 或内部高精准时钟用外部32768RTC时钟自动校准。
反馈:ADC检测输出电压,通过PID计算误差控制PWM输出,实现稳压,这个需要比较高的算力。
          ADC检测输出电流,实现电流监控,这个需要比较高的算力。
并联:两个逆变器并联之前,要先检测其相位和频率是否一致,输出幅度一致,由于两个逆变器独立运行,都是桥式输出,没有共地端,
          所以相位和频 率检测有难度,我还没想到方法。两个逆变器的电源不能共地。
并网:通过变压器反馈回来的电网电压的相位、频率,自动调整逆变输出的相位和频率,逆变输出经过变压器后的幅度与220V幅度一致,
          直到满足并网条件时,接通变压器并网输出。并网后要连续检测相位和频率并且调整逆变器输出的相位和频率,保持跟电网同步。
          相位和频率的同步,很容易想到用PLL方式,或者使用交流电过0点来计算同步。
本科D组:信号调制方式识别与参数估计装置
===2023 年全国大学生电子设计竞赛-本科D组
如果用AM、FM专用IC解调,则不用前置放大(IC内部一般带有).
如果需要,输入信号经过适当放大(或分开AM、FM各自放大信号)。
AM通道:有合适的幅度下,做检波、低通去除载波获得调制信号输出。
                检测载波幅度,根据调制信号幅度计算调幅系数(调制度)。
FM通道: 有合适的幅度下,做鉴频输出,得到调制信号输出。
                检测载波频率的最大值与最小值,计算频偏,根据调制信号频率计算调频系数(调制度)。
MCU:建议使用STC8H8K64U就够了,STC32G12K128的32位8051更是大才小用
           单片机程序同时检测上述信号的幅度和频率,
           并判断是AM、FM还是CW,做相关显示,并通过模拟开关选择AM还是FM输出。
           当使用PLL来解调FM时,定时器可以对VCO的输出进行分频,分频输出再送去鉴相电路,非常方便。
发挥部分:输出的模拟信号同时送整形电路,通过程序识别是模拟信号还是2ASK、2FSK、2PSK,
                 如果是2ASK、2FSK或2PSK信号,则通过模拟开关选择整形后的数据输出。
AM的检波相对简单,   参考常规的检波处理即可。
FM的鉴频相对难一点,可以使用专用的PLL电路来处理比较方便,比如PLL专用芯片NE564,
                                    或者用74HC4046也可以实现,100mV的信号可以直接处理。
                                    2PSK(移相键控)的解调更难一点。
如果要使用前置放大,  可以使用单运放GS8091 SOT23-5,工作电压2.5~5.5V,
                                    -3dB增益带宽积为350MHz,输入偏置电流1pA。
赛题详细内容,2023年全国大学生电子设计竞赛,完整版
【新提醒】国赛试题,2023年全国大学生电子设计竞赛试题 - 2023全国大学生电子设计竞赛技术支持版块,老梁亲自指导,选型 - 国芯论坛-STC全球32位8051爱好者互助交流社区 - STC全球32位8051爱好者互助交流社区 (stcaimcu.com)
STC相关数据手册和最新STC-ISP软件
一,STC32G12K128 系列32位8051中文数据手册更新 ,  2023/7/31
http://www.stcmcudata.com/STC8F-datasheet/STC32G.pdf
二,STC32F12K54-52MHz-LQFP48/32 系列 32位8051 中文数据手册 ,  2023/7/31 更新
http://www.stcmcudata.com/STC8F-datasheet/STC32F12K54.pdf
====三角/反三角函数运算器 + 单精度浮点运算器
====52MHz 主频, I2S 音频,高速12位ADC, 高级16位PWM
====edata = 8k; xdata = 4k
三,STC8H系列 1T 8051中文数据手册更新 ,  2023/7/31
http://www.stcmcudata.com/STC8F-datasheet/STC8H.pdf
四,STC-ISP V6.92A 版本 发布
http://www.stcmcudata.com/STCISP/stc-isp-15xx-v6.92A.zip (2023-7-28)
1. 增加USB模式制作仿真芯片时的温馨提示
2. stcmon51仿真驱动程序版本更新为v1.19
    stcmon251仿真驱动程序版本更新为v1.08
本科组题
2023竞赛题目列表(本科).zip
1.89 MB, 下载次数: 770
2023竞赛题目列表(高职高专).zip
635.07 KB, 下载次数: 754
 楼主| 发表于 2023-8-2 08:54:00 | 显示全部楼层
本科组,2023年全国大学生电子设计竞赛, STC支援200万大奖
大家来帮忙从 STC8H8K64U, STC32G12K128, STC32F12K54
===STC32F12K54-52MHz有: 硬件三角函数,硬件单精度浮点运算器
其他题都可以用中国国芯来实现,如:
STC8H8K64U, STC32G12K128,STC32F12K54 来实现
C题是指定用欺负中国的美国TI的,不得使用国芯
A题_单相逆变器并联运行系统.pdf
276.62 KB, 下载次数: 753
B题_同轴电缆长度与终端负载检测装置.pdf
297.08 KB, 下载次数: 713
C题_电感电容测量装置.pdf
234.19 KB, 下载次数: 727
D题_信号调制方式识别与参数估计装置.pdf
326.23 KB, 下载次数: 714
E题_运动目标控制与自动追踪系统.pdf
225.32 KB, 下载次数: 717
F题_基于声传播的智能定位系统.pdf
283.23 KB, 下载次数: 733
G题_空地协同智能消防系统.pdf
276.55 KB, 下载次数: 718
H题_信号分离装置.pdf
244.83 KB, 下载次数: 706
 楼主| 发表于 2023-8-2 08:57:03 | 显示全部楼层
专科组题,2023年全国大学生电子设计竞赛,STC支援200万大奖
I题_气垫悬浮车.pdf
243.95 KB, 下载次数: 716
J题_线路故障自动检测系统.pdf
286.12 KB, 下载次数: 726
K题_辨音识键奏乐系统.pdf
173.62 KB, 下载次数: 763
 楼主| 发表于 2023-8-2 09:32:06 | 显示全部楼层
STC使用普通I/O口和电阻分压实现高速DAC例程,见附件
===可做高速波形发生器, PWM也可以实现DAC/波形发生器
===ADC反馈检测控制 DAC 精度
使用普通IO口和电阻分压实现高速DAC例程-可做波形发生器.zip
2.01 MB, 下载次数: 716
 楼主| 发表于 2023-8-2 09:35:31 | 显示全部楼层
===ADC反馈检测控制 DAC 精度
===完整的演示程序见 楼上附件
发表于 2023-8-2 10:10:09 | 显示全部楼层
C题指定TI,暂时不想看了~各位看官自行分析方案
发表于 2023-8-2 12:31:42 | 显示全部楼层
本科A组:单相逆变器并联运行系统
项目建议:
实现方式:
                                    2PSK(移相键控)的解调更难一点。
 楼主| 发表于 2023-8-2 14:17:52 | 显示全部楼层
苏州大学,光电科学与工程学院,许**老师,申请
STC8H8K64U-45I-PDIP40,10片;
STC8H8K64U转DIP64核心功能实验板-V2.2/开天斧,10个
=====已通过
参加全国大学生电子设计竞赛用,今天紧急顺丰发出,8/3号收到
本科B组:同轴电缆长度与终端负载检测装置(B 题)
===2023 年全国大学生电子设计竞赛试题-本科B组
本科B组赛题:同轴电缆长度与终端负载检测装置(B 题)
GMT+8, 2026-11-8 02:14 , Processed in 0.080615 second(s), 84 queries .
