查看: 1587|回复: 8
增加模块
发表于 2023-8-1 21:47:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
能增加WIFI和蓝牙模块最好
发表于 2023-8-19 15:57:34 | 显示全部楼层
赞成
 楼主| 发表于 2023-8-29 06:32:08 | 显示全部楼层
用了实验箱后,感觉用备用电池对实验箱供电,支持不了多长时间,觉得是不是应将需用后备电池的部分,分开引线供电,如CRT,RAM之类,内部可通过寄存器电子开关进行初始化设置,另外还可考虑出更多引脚的芯片
 楼主| 发表于 2023-9-2 06:07:49 | 显示全部楼层
得知keiI  c251编译器不支持STC32G   部分位寻址地址,有些想做编译器的冲动,据现在学习了解单片机c语言,其实就是转着弯了将c转换成汇编,再转换成机器指令,那是不是可以先完成汇编转机器指令,只是现在32位的指令如何和8位区别出来,还没有理清,8位的我早有汇编转机器指令。大家有理清的分享一下!
        关于c转汇编,我个人理解,就是将几种结构的程序分别用不月的模块转换为汇编,至于前面定义的变量、常量之类,其实就是为编程方便而已,就是用来在语句中替换的,各种关键字有各种转换程序。
发表于 2023-9-2 07:22:19 | 显示全部楼层
曾*** 发表于 2023-9-2 06:07
得知keiI  c251编译器不支持STC32G   部分位寻址地址,有些想做编译器的冲动,据现在学习了解单片机c语言, ...
兄弟,有门课叫 《编译原理》,你可以找本书看看
发表于 2023-9-2 11:37:44 | 显示全部楼层
keilC251编译器不支持STC32G哪些部分位寻址地址?
 楼主| 发表于 2023-9-3 10:02:48 | 显示全部楼层
我是用2维数组将汇编语句整后转换成机器码的,另用一个数组将错误代码记录,然后对错误处变色定位处理,便于查看
发表于 2023-12-4 01:51:55 | 显示全部楼层
WIFI与蓝牙,懒得调试直接去买现成的免开发串口互传模块走443信道转串口
发表于 2024-8-12 09:12:28 | 显示全部楼层
想问一下,32G系列有后备寄存器吗?怎么使用
GMT+8, 2026-11-8 01:02 , Processed in 0.077086 second(s), 91 queries .
