查看: 3743|回复: 16
程序员必须了解的几个小故事(1)孤立疗法
发表于 2023-8-1 17:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)从前某人牙疼去看牙医。牙医一看,说:是“虫牙”。遂拔了一颗。收钱后让病人回家。
(2)第二天该人又来了,称牙还疼。牙医一看,说:哦,昨天拔错了。遂又拔了一颗。收钱后又让病人回家。
(3)第三天该人又来了,称牙还疼。牙医一看,说:哦,昨天又拔错了。刚要继续拔牙,某人不干了,要个说法。牙医就拿镜子给某人看,解释到:第一天把虫牙左边的一颗拔掉了,第二天把虫牙右边的一颗拔掉了,现在只剩中间的一颗,我确定是这一颗牙坏了,只要再拔了,你的牙疼肯定就好了,不好不收钱。遂再拔了中间剩下的一颗。没有收钱就让病人回家。
(4)第四天该人上门付钱,佩服之至,求其名称,牙医曰:此乃祖传“孤立疗法”,把好牙拔掉,把坏牙孤立起来,一举除根。
(5)由于牙齿拔掉不能再生,自然这个故事是个笑话。
(6)但是对于程序员“孤立疗法”却是一个法宝,因为所有程序都有一个语法功能--注释:你可以注释掉(!不是删除掉)程序的某一个部分,诊断故障后,再把注释去掉,程序又恢复原样了。
只是要注意牙齿要一颗一颗地完整拔掉,在使用“孤立疗法”时,程序也要一个部分一个部分完整注释掉,如果只注释几个语句,反而会造长新的故障。
(7)学习程序时可以使用“孤立疗法”,一个部分一个部分地掌握程序的功能。研究程序时可以使用“孤立疗法”,一个部分一个部分地研究现象和找到解决问题的方法。编写程序时可以使用“孤立疗法”,一个部分一个部分地实现系统功能。
(8)排查故障时更可以使用“孤立疗法”,一个部分一个部分地检查故障所在的部分。检查时怎么知道被注释部分程序是好的还是坏的,其实与拔牙一样,拔掉了还疼,说明拔掉的是好牙。注释程序一样的,注释掉了故障或者现象还存在,说明被注释掉部分程序是好的:与故障或者现象无关。
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2023-8-2 12:33:00 | 显示全部楼层
某程序员对书法十分感兴趣,退休后决定在这方面有所建树。于是花重金购买了上等的文房四宝。
一日,饭后突生雅兴,一番磨墨拟纸,并点上了上好的檀香,颇有王羲之风范,又具颜真卿气势,
定神片刻,泼墨挥毫,郑重地写下一行字:hello world。
问:程序员最讨厌康熙的哪个儿子。答:胤禩。因为他是八阿哥(bug)
哈哈  详情 回复 发表于 2023-8-2 13:21
 楼主| 发表于 2023-8-2 13:21:58 | 显示全部楼层
一日,饭后突 ...
哈哈
发表于 2023-8-14 10:05:08 | 显示全部楼层
既有趣,又介绍了调试解决问题的好办法
发表于 2023-8-27 19:29:36 | 显示全部楼层
一般都是每次调试一个模块    然后搓在一起调试   每加个模块调试一次   还要有个习惯就是做版本更新与旧版本保存    更新就好弄了
先一个一个把子模块调试好,然后再组装在一起,是研制和生产第一阶段的质量把关方法。但是对于飞机、汽车和大型机械这样的复杂系统,每个部分都调试好了,组装成系统后整体不一定工作正常。本文的方法适合找出整体中  详情 回复 发表于 2023-8-27 19:49
 楼主| 发表于 2023-8-27 19:49:29 | 显示全部楼层
lzz*** 发表于 2023-8-27 19:29
一般都是每次调试一个模块    然后搓在一起调试   每加个模块调试一次   还要有个习惯就是做版本更新与旧版 ...
先一个一个把子模块调试好,然后再组装在一起,是研制和生产第一阶段的质量把关方法。但是对于飞机、汽车和大型机械这样的复杂系统,每个部分都调试好了,组装成系统后整体不一定工作正常。本文的方法适合找出整体中的那几个部分不正常的情况
发表于 2024-7-5 17:12:31 | 显示全部楼层
此法好用,感谢老师分享,好几个人都提到你的这个孤立疗法。
发表于 2024-7-5 17:57:19 | 显示全部楼层
孤立疗法
发表于 2024-7-5 18:36:37 | 显示全部楼层
孤立疗法排查bug。。
发表于 2024-7-5 20:23:41 | 显示全部楼层
实际调试中犯有上机恐惧症:老是要在脑中过清楚了才去动程序仿真,实际可能仿真一下就好!怎么办?
GMT+8, 2026-11-7 12:10 , Processed in 0.077352 second(s), 85 queries .
