查看: 2292|回复: 12
现在急等,USART1复用SPI问题,无法进入接收中断!
发表于 2023-8-1 13:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我画板的时候用的P6.4,P6.5,P6.6,P6.7。所以只能用USART1复用SPI,借鉴了STC32G实验箱例程包“78-USART1复用SPI与USART2复用SPI相互通信例程”这个例子使用USART SPI进行收发。   发现SPI发送没有问题,但是接收没法进入中断,用示波器检测,发现接收有波形,下面是程序:
发表于 2023-8-1 13:24:21 | 显示全部楼层
sbit S1SS       =   P6^4;
sbit S1MOSI     =   P6^5;
sbit S1MISO     =   P6^6;
sbit S1SCLK     =   P6^7;
发表于 2023-8-1 13:25:18 | 显示全部楼层
void usart1_spi_init()
//    S1SPI_S0 = 1;                       //Çл»S1SPIµ½P2.2/S1SS,P2.3/S1MOSI,P2.4/S1MISO,P2.5/S1SCLK
    S1SPI_S0 = 1;                       //Çл»S1SPIµ½P6.4/S1SS,P6.5/S1MOSI,P6.6/S1MISO,P6.7/S1SCLK
          S1SPI_S1 = 1;
    SCON = 0x10;                        //ʹÄܽÓÊÕ,±ØÐëÉèÖÃΪ´®¿Úģʽ0
    USARTCR1 = 0x11;                    //ʹÄÜUSART1µÄSPIģʽ
//  USARTCR1 |= 0x40;                   //DORD=1
    USARTCR1 &= ~0x40;                  //DORD=0
//  USARTCR1 |= 0x04;                   //´Ó»úģʽ
    USARTCR1 &= ~0x04;                  //Ö÷»úģʽ
    USARTCR1 |= 0x00;                   //CPOL=0, CPHA=0
//  USARTCR1 |= 0x01;                   //CPOL=0, CPHA=1
//  USARTCR1 |= 0x02 ;                  //CPOL=1, CPHA=0
//  USARTCR1 |= 0x03;                   //CPOL=1, CPHA=1
//  USARTCR4 = 0x00;                    //SPIËÙ¶ÈΪSYSCLK/4
//  USARTCR4 = 0x01;                    //SPIËÙ¶ÈΪSYSCLK/8
          USARTCR4 = 0x02;                    //SPIËÙ¶ÈΪSYSCLK/16
//  USARTCR4 = 0x03;                    //SPIËÙ¶ÈΪSYSCLK/2
    USARTCR1 |= 0x08;                   //ʹÄÜSPI¹¦ÄÜ
    ES = 1;
发表于 2023-8-1 13:25:52 | 显示全部楼层
void SPI_Write(void)
    wptr = 0;
    rptr = 0;
    over = 0;
          S1SS = 0;
    SBUF =  numbuf[rptr++];
    while (!over);                      //µÈ´ý128¸öÊý¾Ý´«ÊäÍê³É
    S1SS = 1;
发表于 2023-8-1 13:26:12 | 显示全部楼层
void uart1_isr() interrupt UART1_VECTOR
    if (TI)
        TI = 0;
        if (rptr < 2)
            over = 1;
    if (RI)
                        RI = 0;
      P51=1;
发表于 2023-8-1 13:27:32 | 显示全部楼层
我用软件模拟的SPI也测试过了,可以正常收发
发表于 2023-8-1 15:15:48 | 显示全部楼层
有大佬给看一下吗?
  • 打卡总天数:136
  • 最近打卡:2025-06-19 15:40:05
47
发表于 2023-8-4 10:34:45 | 显示全部楼层
所以你的Spi配置的是主机还是从机模式?
发表于 2023-8-4 11:40:18 | 显示全部楼层
主机模式,不过我调试的时候,主机从机都配置试了一下
  • 打卡总天数:213
  • 最近打卡:2025-10-20 11:12:23
788
发表于 2023-8-4 11:50:52 | 显示全部楼层
16.7.6                     USART1和USART2的SPI接口相互传输数据(中断方式)
//测试工作频率为24MHz
//#include "stc8h.h"
#include "stc32g.h"//头文件见下载软件
#include "stdio.h"
#define       FOSC        24000000UL                                                     //系统工作频率
typedef       bit                                 BOOL;
typedef       unsignedchar              BYTE;
typedef       unsignedint                 WORD;
typedef       unsignedlong              DWORD;
sbit S1SS            =       P2^2;
sbit S1MOSI      =       P2^3;
sbit S1MISO      =       P2^4;
sbit S1SCLK       =       P2^5;
sbit S2SS            =       P2^2;
sbit S2MOSI      =       P2^3;
sbit S2MISO      =       P2^4;
sbit S2SCLK       =       P2^5;
void sys_init();
void usart1_spi_init();
void usart2_spi_init();
void test();
BYTE xdata buffer1[256];        //定义缓冲区
BYTE xdata buffer2[256];        //定义缓冲区
BYTE rptr;
BYTE wptr;
bit     over;
         int     i;
         sys_init();        //系统初始化
         usart1_spi_init();        //USART1使能SPI主模式初始化
         usart2_spi_init();        //USART2使能SPI从模式初始化
         EA= 1;
         for    (i=0; i<128; i++)
                   buffer1= i;        //初始化缓冲区
                   buffer2= 0;
         test();
         while(1);
         if(TI)
                   TI= 0;
                   if(rptr < 128)
                            SBUF= buffer1[rptr++];
                            over= 1;
         if(RI)
                   RI= 0;
void uart2_isr() interrupt UART2_VECTOR
         if(S2TI)
                   S2TI= 0;
         if(S2RI)
                   S2RI= 0;
                   buffer2[wptr++]= S2BUF;
void sys_init()
         WTST= 0x00;
         CKCON=  0x00;
         EAXFR=  1;
         P0M0= 0x00; P0M1 = 0x00;
         P1M0= 0x00; P1M1 = 0x00;
         P2M0= 0x00; P2M1 = 0x00;
         P3M0= 0x00; P3M1 = 0x00;
         P4M0= 0x00; P4M1 = 0x00;
         P5M0= 0x00; P5M1 = 0x00;
         P6M0= 0x00; P6M1 = 0x00;
         P7M0= 0x00; P7M1 = 0x00;
         P40= 0;
         P6= 0xff;
         S1SPI_S0= 1;        //切换S1SPI
//P2.2/S1SS,P2.3/S1MOSI,P2.4/S1MISO,P2.5/S1SCLK
         S1SPI_S1= 0;
         SCON= 0x10;        //使能接收,必须设置为串口模式0
         USARTCR1= 0x10;        //使能USART1SPI模式
//       USARTCR1|= 0x40;        //DORD=1
         USARTCR1&= ~0x40;                                                               //DORD=0
//       USARTCR1|= 0x04;        //从机模式
         USARTCR1&= ~0x04;                                                               //主机模式
         USARTCR1|= 0x00;        //CPOL=0, CPHA=0
//       USARTCR1|= 0x01;        //CPOL=0,CPHA=1
//       USARTCR1|= 0x02 ;        //CPOL=1,CPHA=0
//       USARTCR1|= 0x03;        //CPOL=1,CPHA=1
         USARTCR4= 0x00;        //SPI速度为SYSCLK/4
//       USARTCR4= 0x01;        //SPI速度为SYSCLK/8
//       USARTCR4= 0x02;        //SPI速度为SYSCLK/16
//       USARTCR4= 0x03;        //SPI速度为SYSCLK/2
         USARTCR1|= 0x08;        //使能SPI功能
         ES= 1;
         S2SPI_S0= 1;        //切换S2SPI
//P2.2/S2SS,P2.3/S2MOSI,P2.4/S2MISO,P2.5/S2SCLK
         S2SPI_S1= 0;
         S2CON= 0x10;        //使能接收,必须设置为串口模式0
         USART2CR1= 0x10;        //使能USART2SPI模式
//       USART2CR1|= 0x40;        //DORD=1
         USART2CR1&= ~0x40;                                                             //DORD=0
         USART2CR1|= 0x04;        //从机模式
//       USART2CR1&= ~0x04;                                                             //主机模式
         USART2CR1|= 0x00;        //CPOL=0, CPHA=0
//       USART2CR1|= 0x01;        //CPOL=0,CPHA=1
//       USART2CR1|= 0x02 ;        //CPOL=1,CPHA=0
//       USART2CR1|= 0x03;        //CPOL=1,CPHA=1
         USART2CR4= 0x00;        //SPI速度为SYSCLK/4
//       USART2CR4= 0x01;        //SPI速度为SYSCLK/8
//       USART2CR4= 0x02;        //SPI速度为SYSCLK/16
//       USART2CR4= 0x03;        //SPI速度为SYSCLK/2
         USART2CR1|= 0x08;        //使能SPI功能
         ES2= 1;
void test()
         BYTEi;
         BYTEret;
         wptr= 0;
         rptr= 0;
         over= 0;
         S1SS= 0;
         SBUF= buffer1[rptr++];                                                             //启动数据传输
         while(!over);        //等待128个数据传输完成
         S1SS= 1;
         ret     = 0x5a;
                   if(buffer1 != buffer2)                                                 //校验数据
                            ret     = 0xfe;
                            break;
         P6= ret;        //P6=0x5a表示数据传输正确
GMT+8, 2025-10-21 08:41 , Processed in 0.141113 second(s), 103 queries .
