查看: 2930|回复: 4
降龙棍,打狗棒,客人自己生产的 GerberFile,如焊所有发光二极管的原器件清单
发表于 2023-7-31 08:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
降龙棍,打狗棒,客人自己生产的 GerberFile文件 和 如焊所有发光二极管的原器件清单
降龙棍,材料清单为           STC32G12K128-89C52-V23-20220627.Bom
电容耐压可以选10V或6.3V以上,按价格选合理价格的
已用 部件类型          元件标号   封装
1    0.1u                  C1
1    1K                     R8         0603R
37   5.1K                 R6 R10 R17 0603R
                              R18 R19
                              R20 R21
                              R22 R23
                              R24 R25
                              R26 R27
                              R28 R29
                              R30 R31
                              R32 R33
                              R34 R35
                              R36 R37
                              R38 R39
                              R40 R41
                              R42 R43
                              R44 R45
                              R46 R47
                              R48 R49
                              R50 R51
1    5.6V/5W            D1         DO15
1    22uF                 C2         0603C
4    33R                  R11 R12    0603R
                             R13 R14
4    101R                R2 R3 R4
                             R5
3    101R                R52 R53    0603R
                             R54
1    104                  C3         0603C
3    301R                R9 R15 R16 0603R
1    500mA             R1         0805          自恢复保险丝
1    510R                R7         0603R
1    CON2               J2
1    DIP40              U1
1    JUMP               JP1
35   RED                 LED1 LED2  0603D
                              LED3 LED4
                              LED5 LED6
                              LED7 LED8
                              LED9 LED10
                              LED11
                              LED12
                              LED13
                              LED14
                              LED15
                              LED16
                              LED17
                              LED18
                              LED19
                              LED20
                              LED21
                              LED22
                              LED23
                              LED24
                              LED25
                              LED26
                              LED27
                              LED28
                              LED29
                              LED30
                              LED31
                              LED32
                              LED33
                              LED34
                              LED35
1    SB1204              T1         TO-252
4    SM3X6               S1 S2 S3   SW2
                              S4
1    STC32G12K128-35I-LQFP48  U2
1    USB TYPE C       J1         IDC16
深圳国芯人工智能有限公司-核心功能实验板 (stcai.com)
 楼主| 发表于 2023-7-31 08:32:43 | 显示全部楼层
打狗棒材料清单为           STC8H8K64U-89C52-V23-20220627.Bom
已用 部件类型                 元件标号   封装
1    0.1u                  C1
1    1K                     R8              0603R
                              R18 R19
                              R20 R21
                              R22 R23
                              R24 R25
                              R26 R27
                              R28 R29
                              R30 R31
                              R32 R33
                              R34 R35
                              R36 R37
                              R38 R39
                              R40 R41
                              R42 R43
                              R44 R45
                              R46 R47
                              R48 R49
                              R50 R51
1    5.6V/5W            D1         DO15
1    22uF                 C2         0603C
4    33R                   R11 R12    0603R
                              R13 R14
4    101R                 R2 R3 R4
                              R5
                              R54
1    104                   C3         0603C
1    500mA              R1         0805
1    510R                 R7         0603R
1    CON2                J2
1    DIP40                U1
1    JUMP                 JP1
                              LED3 LED4
                              LED5 LED6
                              LED7 LED8
                              LED9 LED10
                              LED11
                              LED12
                              LED13
                              LED14
                              LED15
                              LED16
                              LED17
                              LED18
                              LED19
                              LED20
                              LED21
                              LED22
                              LED23
                              LED24
                              LED25
                              LED26
                              LED27
                              LED28
                              LED29
                              LED30
                              LED31
                              LED32
                              LED33
                              LED34
                              LED35
1    SB1204              T1         TO-252
                              S4
1    STC8H8K64U-45MHz-LQFP48  U2
降龙棍,打狗棒的Gerber文件 如需要自己制作PCB,可使用gerber直接制板 文件清单如下:  详情 回复 发表于 2023-8-1 12:26
发表于 2023-8-1 12:26:07 | 显示全部楼层
电容耐压可以选10V或6.3V以上,按价格选合 ...
降龙棍,打狗棒的Gerber文件
文件清单如下:
  1. CAM Outputs Generation Report
  2. for 'CAMManager1.cam'
  3. at 12:18:41 on 1-Aug-2023
  4. 'Pick Place Output 1'
  5. 'Pick Place for STC8H8K64U-D-89C52-V23-20220627.txt' generated
  6. 'NC Drill Output 1'
  7. 'STC8H8K64U-D-89C52-V23-20220627.TXT' generated
  8. 'STC8H8K64U-D-89C52-V23-20220627.DRL' generated
  9. 'STC8H8K64U-D-89C52-V23-20220627.DRR' generated
  10. 'Gerber Output 1'
  11. 'STC8H8K64U-D-89C52-V23-20220627.GTL' generated
  12. 'STC8H8K64U-D-89C52-V23-20220627.GBL' generated
  13. 'STC8H8K64U-D-89C52-V23-20220627.GTO' generated
  14. 'STC8H8K64U-D-89C52-V23-20220627.GBO' generated
  15. 'STC8H8K64U-D-89C52-V23-20220627.GTP' generated
  16. 'STC8H8K64U-D-89C52-V23-20220627.GBP' generated
  17. 'STC8H8K64U-D-89C52-V23-20220627.GTS' generated
  18. 'STC8H8K64U-D-89C52-V23-20220627.GBS' generated
  19. 'STC8H8K64U-D-89C52-V23-20220627.GKO' generated
  20. 'STC8H8K64U-D-89C52-V23-20220627.GM1' generated
  21. 'STC8H8K64U-D-89C52-V23-20220627.GPT' generated
  22. 'STC8H8K64U-D-89C52-V23-20220627.GPB' generated
  23. 'STC8H8K64U-D-89C52-V23-20220627.GD1' generated
  24. 'STC8H8K64U-D-89C52-V23-20220627.GG1' generated
  25. 'STC8H8K64U-D-89C52-V23-20220627.REP' generated
  26. Total number of generated files = 19
降龙棍打狗棒-V2.3-20220704-Gerber.zip
97.83 KB, 下载次数: 243
 楼主| 发表于 2023-8-1 22:42:14 | 显示全部楼层
打狗棒,降龙棍的 PCB 是相同的,同一个文件
发表于 2024-9-12 08:13:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 14:42 , Processed in 0.078162 second(s), 68 queries .
