查看: 1723|回复: 2
关于PWM6输出脚不能切换请教
发表于 2023-7-30 11:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把PWM6切换到P0.1输出,PWMB_PS     = 0X02;       这里随便怎么切换都是在P2.1输出,麻烦问一下是我哪里没有设置对吗?
        P_SW2 |= 0x80;                //SFR enable
        PWMB_PSCR = 0x0000;        // 预分频寄存器, 分频 Fck_cnt = Fck_psc/(PSCR[15:0}+1), 边沿对齐PWM频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)), 中央对齐PWM频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)*2).
        PWMB_DTR  = 0;                // 死区时间配置,   n=0~127: DTR= n T,   0x80 ~(0x80+n), n=0~63: DTR=(64+n)*2T,
                                                // 对PWMB没有意义  0xc0 ~(0xc0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*8T,   0xE0 ~(0xE0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*16T,
        PWMB_ARR = 2400;        // 自动重装载寄存器,  控制PWM周期
        PWMB_CCER1  = 0;
        PWMB_CCER2  = 0;
        PWMB_SR1    = 0;
        PWMB_SR2    = 0;
        PWMB_ENO    = 0;                // IO输出允许,  bit6: ENO8P, bit4: ENO7P,  bit2: ENO6P,  bit0: ENO5P
        PWMB_PS     = 0;
        PWMB_IER    = 0;
        PWMB_CCMR2  = 0x68;                        // 通道模式配置, PWM模式1, 预装载允许
        PWMB_CCR2   = 800;                        // 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
        PWMB_CCER1 |= 0x10;                        // 开启比较输出, 高电平有效
        PWMB_PS     = 0X02;                                // 0:选择P2.1, 1:选择P5.4, 2:选择P0.1, 3:选择P7.5,
        PWMB_ENO   |= 0x04;                       // IO输出允许,  bit6: ENO8P, bit4: ENO7P,  bit2: ENO6P,  bit0: ENO5P
//        PWMB_IER   |= 0x04;               // 使能中断
        PWMB_EGR    = 0x01;                        //产生一次更新事件, 清除计数器和预分频计数器, 装载预分频寄存器的值
        PWMB_BKR    = 0x80;                        // 主输出使能 相当于总开关
        PWMB_CR1    = 0x81;                        // 使能计数器, 允许自动重装载寄存器缓冲, 边沿对齐模式, 向上计数,  bit7=1:写自动重装载寄存器缓冲(本周期不会被打扰), =0:直接写自动重装载寄存器本(周期可能会乱掉)
 楼主| 发表于 2023-7-30 12:40:07 | 显示全部楼层
搞定,改成 PWMB_PS    |= (1<<3);就可以了
发表于 2024-8-3 08:31:12 | 显示全部楼层
我刚好在找这个,谢谢分享
GMT+8, 2026-9-23 15:04 , Processed in 0.071711 second(s), 52 queries .
