查看: 7062|回复: 12
PWM捕获问题
发表于 2022-12-14 15:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片为STC32,问题是cnt1 和cnt2的值根本和发送过来的波形值对不上,占空比和周期都不对 。发送波形为200HZ,40%占比 占空比和周期乱跳。
这是P10端口输入波形
void PWM_Init() //PWM捕捉初始化
                PWMA_CCER1=0x00;
                PWMA_CCMR1=0x31;    //CC1为输入模式,且映射到TI1FP1上
                PWMA_CCMR2=0x32;    //CC2为输入模式,且映射到TI1FP2上
                PWMA_CCER1=0x11;    //使能CC1/CC2上的捕获功能
                PWMA_CCER1|=0x00;   //设置捕获极性为CC1的上升沿
                PWMA_CCER1|=0x20;   //设置捕获极性为CC2的下降沿
                PWMA_SMCR=0x54;     //TS=TI1FP1,SMS=TI1上升沿复位模式
                PWMA_CR1=0x01;      //开启计数器
                PWMA_IER=0x06;                        //使能CC1/CC2捕获中断
void PWMA_ISR() interrupt 26    //PWM中断 P10脚
        if (PWMA_SR1 & 0x02)
                PWMA_SR1 &= ~0x02;
                cnt1=(PWMA_CCR1H<<8)+PWMA_CCR1L;  //CC1捕捉周期
                PWMA_INT=1;
        if (PWMA_SR1 & 0x04)
                PWMA_SR1 &= ~0x04;
                cnt2=(PWMA_CCR2H<<8)+PWMA_CCR2L;                //CC2捕捉占空比
                PWMA_INT1=1;
                                if(PWMA_INT==1)
                                        printf("t3.txt=\"%d\"",cnt1);
                                        UART_Send_END();
                                        for(l=0;l<20;l++)
                                                printf("add 2,0,80");
                                                UART_Send_END();          //发送3个FF
                                        PWMA_INT=0;
                                if(PWMA_INT1==1)
                                        printf("t5.txt=\"%d\"",cnt2);
                                        UART_Send_END();
                                        for(l=0;l<20;l++)
                                                printf("add 2,0,130");
                                        PWMA_INT1=0;
发表于 2022-12-14 16:21:45 | 显示全部楼层
可以先参考下我们手册和下载软件上的范例,也请论坛大师帮忙看下此客户问题!
 楼主| 发表于 2022-12-15 09:08:42 | 显示全部楼层
这个是完全按照例程做的
发表于 2022-12-15 09:31:49 | 显示全部楼层
没有你的源代码,只能猜测,有没有可能是你下面的两个串口发送数据占用时间太长
导致无法及时处理PWMA_INT和PWMA_INT1两个信号
 楼主| 发表于 2022-12-15 09:55:11 | 显示全部楼层
PWMA_INT和PWMA_INT1这两是标志   今天我也把循环去掉了  还是显示的不对  CNT1和cnt2正常就是读到数 我就发出去了,上面的代码都是和捕获有关系的
我们可以大概计算一下,你的信号源是200Hz,一个周期就是5ms 你的串口波特率为9600,传输一个字节(起始+数据+停止),10个bit的时间大概为1ms 一个信号源周期内部顶多传输5个字节的串口数据 不知你的代码后面有怎  详情 回复 发表于 2022-12-15 12:20
 楼主| 发表于 2022-12-15 10:02:48 | 显示全部楼层
是不是和定时器有关系呢  我用时钟是片内24M得 外部没接晶振   PWM这个定时器 和 其他定时器是独立的还是一起的 MAIN_Fosc是24M
//===================   本地常量声明   ====================
void Timer0_Init() //定时器初始化
                AUXR = 0x80;                                            //定时器0设置为1T,16位定时器自动重新加载,
                ET0 = 1;                                                // 定时器0中断
                TR0 = 1;                                                //定时器0开启
这个是串口的
#define BRT_A    (65536-(MAIN_Fosc/9600)/4)
void UART_Init()
// PCON|=0x00; //PCON的最高位SMOD=1时波特率加倍
TMOD=0x00;  //时器1为方式2 初值自动装入 产生波特率
TH1=BRT_A>>8;   //定时器初始为0xFF0XF7,晶振为24MHz,本函数实际产生的波特率为9600bps
TL1=BRT_A;         //同上  f70xF4
SCON=0x50;         //串口设置为方式1,REN=1,允许接收
TR1=1;      //启动定时器1
T1x12=1;
S1BRT=0;
ES=1;       //使能串口接收中断,
EA=1;     //打开所有中断
 楼主| 发表于 2022-12-15 10:22:54 | 显示全部楼层
这句具体含义,我看资料说就是每当捕捉到上升沿的时候,计数器的值会存到PWMA_CCR1里并且计数器清零,这样就得到了周期得值  当下降沿时就读到了高电平的宽度了  感觉跟计数器的时间有关系    还有就是数组乱跳
计数器只要不改变输入时钟,就不会有跳动的可能,除非你在不好做过程中,不断的改变时钟频率。  详情 回复 发表于 2022-12-15 10:44
发表于 2022-12-15 10:36:40 | 显示全部楼层
把捕获的 优先级调到最高
发表于 2022-12-15 10:44:50 | 显示全部楼层
这句具体含义,我看资料说就是每当捕捉到上升沿 ...
发表于 2022-12-15 12:20:22 | 显示全部楼层
yanwe*** 发表于 2022-12-15 09:55
PWMA_INT和PWMA_INT1这两是标志   今天我也把循环去掉了  还是显示的不对  CNT1和cnt2正常就是读到数 我就 ...
不知你的代码后面有怎么修改,但你之前的代码中,
检测到PWMA_INT为1时,串口差不多要传输275个字节的数据,
检测到PWMA_INT1为1时,串口差不多要传输295个字节的数据
PWMA_INT和PWMA_INT1两个信号的处理严重滞后,串口打印出来的数据肯定是不正确的
附件是我按照你的程序模式,写的测试程序,
提高串口波特率,传输字节少一点,捕获到的周期和占空比都非常稳定
TestPWM.rar
27.99 KB, 下载次数: 292
GMT+8, 2026-11-7 12:36 , Processed in 0.083296 second(s), 86 queries .
