查看: 6436|回复: 4
学习STC32G12K128心得以及笔记!!!
发表于 2023-7-28 14:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、STC32G12K128系列单片机介绍
STC32G12K128系列单片机是宏晶公司(STC)2022年推出的宽电压工作范围的32位8051单片机,该系列单片机工作电压为1.9V~5.5V,相比相比STC8H3K64S4系列单片机,STC32G12K128系列单片机增加了DMA、RTC、CAN等外设。
             4路串口。
·       5个定时器。
·       8路16位高级PWM。
·       15路12位ADC。
·       2路CAN总线功能单元。
·       1路I2C串行总线。
·       支持DMA(SPI/I2C/ADC/UART/LCM)。
·       除中断引脚外,所有IO口均支持中断。
·       STC32G12K128系列包括的单片机型号有:STC32G12K64、STC32G12K128。
二、STC32G12K128开发板概述
STC32G12K128开发板是艾克姆科技为初学者推出的一款高性价比的STC32开发平台。
            主控芯片:STC32G12K128。
·       资源:板载了学习单片机常用的资源(包含下载电路、用户按键和用户LED)。
·       可扩展性:板载了常用传感器的接口,可接入众多常用传感器。用户也可以通过引出的IO扩展更多的应用。
工作温度
范围温度为-40度到85度
SRAM 共12字节
4K字节内部SRAM
8K字节内部扩展RAM
内部高精度IRC
内部32Khz低速IRC
外部晶振和内部时钟,有专门的外部时钟干扰内部电路,可以软件启动
内部PLL输出时钟
其中,PLL输出的96MHz/144Mhz课独立作为告诉PWM和高速SPI的时钟源
复位
硬件复位
上电复位。复位电压值为1.7v到1.9v
复位脚复位
看门狗溢出复位
低压检测复位。提供4级低压检测电压
软件复位
软件方式写复位触发寄存器
SPI 3组硬件SPI 支持主机模式和从机模式以及主机从机自动切换
I2C 支持主机模式和从机模式
ICE 硬件支持仿真
RTC 支持年月日时分秒
USB
GPIO
最多60个GPIO
所有GPIO均支持如下4种模式:准双向口模式、强推挽输出模式、开漏输出模式、高阻输入模式
另外每个IO均可独立使能4K上拉电阻
双列直插式封装
早期的集成电路芯片大多采用双列直插形式封装。DIP封装的引脚按逆时针顺序排列
芯片第一个引脚位于芯片左下角位置
薄型四方扁平式封装
该封装采用的集成电路芯片引脚之间距离很小,引脚很细
LQFP封装的引脚按逆时针排序,芯片第一个引脚位于芯片左下角位置
LQFP32、LQFP48、LQFP64对应32、48、64个引脚
薄的缩小型小外形封装
方形扁平无引脚
QFN封装的引脚按逆时针顺序排序,芯片的第一个引脚位于芯片左下角
准双向口输出类型可以用作输出和输入功能,而不需要重新配置io输出状态
强推挽输出配置的下拉结构
输入口带有一个施密特触发器输入以及一个干扰抑制电路
发表于 2023-7-28 14:51:57 | 显示全部楼层
I2C 支持主机模式和从机模式
ICE 硬件支持仿真
RTC 支持年月日时分秒
USB
C:\Users\tzwx\Pictures\Screenshots
发表于 2023-7-28 14:56:42 | 显示全部楼层
GPIO
最多60个GPIO
另外每个IO均可独立使能4K上拉电阻
  • 打卡总天数:4
  • 最近打卡:2025-07-30 13:35:30
发表于 2023-7-28 16:56:39 | 显示全部楼层
楼主的学习笔记很认真,且能看出听得很仔细,对STC单片机的学习抱有极大的信心与热情!
    感谢你的支持,STC有你更精彩,为了中华民族的伟大复兴,共同前进!
     欢迎您继续分享更详细的笔记以及学习感受
    同时恭喜您提前获赠实验箱+包邮送,请您截图此回复+ID号登录后的截图联系我们客服小姐姐
【免费+包邮】 送/申样/采购 可加 如下 QQ或微信联系
加STC华南区客服徐经理QQ: 2190232861 ;微信:18106296591  要求 【免费+包邮】 送, 还免费教仿真
工作时间:  8:30-12:00,13:00-17:30(周一 到 周五, 法定节假日除外
发表于 2023-7-28 16:59:06 | 显示全部楼层
    感谢你的支持, ...
感谢感谢
GMT+8, 2026-5-30 05:42 , Processed in 0.105404 second(s), 65 queries .
