查看: 1473|回复: 6
STC8G系列单片机在访问XFR寄存器
发表于 2023-7-27 09:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
访问XFR需要 需要P_SW2 |=0X80之后再访问SFR和一般变量 问题如下
1.访问XFR后并没对P_SW2高位清零,访问其他变量的时候,是不是取值指令不一样?
2.访问XFR后并对P_SW2高位清零,访问其他变量的时候,是不是CPU执行速度比P_SW2高位置位的速度快?
谢谢!
发表于 2023-7-27 09:36:56 | 显示全部楼层
允许访问扩展的 XFR 后,没必要再关闭
 楼主| 发表于 2023-7-27 10:36:32 | 显示全部楼层
我的理解是访问扩展的XFR使用的指令为MOVX 访问SFR指令MOV 如果不关闭的话,访问SFR的指令是否变成MOVX?
不同的指令其周期不一样 请问是否有这种影响?
谢谢!
发表于 2023-7-27 11:32:56 | 显示全部楼层
没地址冲突的,打开后不用关闭
 楼主| 发表于 2023-7-27 12:36:22 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-7-27 11:32
没地址冲突的,打开后不用关闭
好的 谢谢
发表于 2023-7-28 14:01:08 | 显示全部楼层
打开后不用关闭,仅仅是选择扩展寄存器地址,不影响访问其他变量。
 楼主| 发表于 2023-7-29 08:12:45 | 显示全部楼层
谢谢您的解答
GMT+8, 2026-11-8 01:38 , Processed in 0.070266 second(s), 65 queries .
