楼主: admin
 荐  火... [复制链接]
发表于 2026-2-7 17:09:28 | 显示全部楼层
[打卡第十三集]——念着倒嘛干
通过这一集的学习,我将之前学习的知识都复习了一下,我发现还是有不少东西没有完全搞透,导致在编写程序的时候总会这里或哪里报错一直在不停的改,我感觉博主之前说的不错,学这东西不能心急要慢慢来,有错误不要慌慢慢改就行了。
发表于 2026-2-7 20:13:09 | 显示全部楼层
[打卡第十四集]——念着倒嘛干
我感觉博主在教学的时候总是将这些功能与实际生活联系起来,而不是单纯的讲怎么写代码,拓展了我这种小白的能力,如果博主仅仅将怎么写代码,我可能都无法将单片机的这功能和实际生活联系在一起,通过博主的这种教学方法也让我更好的理解了工作的原理也发散了我的思维能力。
发表于 2026-2-7 20:22:32 | 显示全部楼层
[打卡第十五集]——念着倒嘛干
在这一集的学习中我搞懂了外部中断的工作原理,这一集的博主讲的内容还是挺简单的,通过这一集的学习我还搞明白了在定时器那一集中的控制寄存器的IT0以及IT1这两位的作用,也是解决了我之前的一个疑问。
发表于 2026-3-16 09:16:25 | 显示全部楼层
yy*** 发表于 2022-12-14 11:11
:D冲哥视频讲得好就算了,声音也好听,听了全程没有打瞌睡:victory:
好东西,谢谢,学习学习中!
发表于 2026-3-30 18:30:09 | 显示全部楼层
打卡第十八集-ADC采集电源电压和ADC按键
ADC反推电源电压是一种通过测量已知参考电压来计算出当前ADC参考电压(Vref)的校准方法。当ADC的参考电压直接使用电源电压(如VDD)且该电压可能波动时,这种方法可以修正ADC测量值,提高精度。
一、为什么要反推电源电压?
ADC的转换结果与参考电压(Vref)密切相关:
text
ADC值 = (Vin / Vref) × (2^N - 1)
其中N为分辨率(如12位时2^N-1=4095)。
如果Vref不稳定(如直接使用电池供电),则同一Vin对应的ADC值会随Vref变化,导致测量误差。通过反推当前Vref,可以动态校准,获得真实的Vin。
二、反推原理
已知一个精确的基准电压(Vcal),用ADC测量该电压得到ADC值ADcal,则:
text
Vref = (Vcal × (2^N - 1)) / ADcal
之后,测量未知电压Vin时,实际电压为:
text
Vin = (ADC_vin / (2^N - 1)) × Vref
这样,即使Vref波动,最终计算结果也能准确。
三、常用基准源
  1. 内部带隙基准
    许多单片机(如STM32、AVR、MSP430)内部集成了一个稳定的带隙基准电压(通常1.2V或2.5V),并映射到某个ADC通道。
    • 优点:无需外部元件,温度稳定性较好。
    • 示例:STM32的 VREFINT通道,典型值为1.2V。
  2. 外部精密基准
    在要求更高精度时,可以外接一个精密基准源(如TL431、REF3025)或高精度电阻分压网络(如从Vref分压得到固定比例)。
    • 优点:精度高,可定制。
    • 缺点:增加成本和PCB面积。
ADC反推电源电压是一种低成本、实用的校准技术,尤其适用于电源电压不稳定或需要提高测量精度的场景。通过测量一个已知的基准电压(内部或外部),动态计算出当前Vref,再换算其他通道,能显著降低因参考电压波动带来的误差。掌握这一技术,可以让ADC测量在更复杂的供电条件下依然保持可靠。
发表于 2026-5-11 09:03:05 | 显示全部楼层
国学*** 发表于 2022-12-16 09:44
【USB 原理及实战,16课时】,视频教学已完美完成 ,大学标准课程 !
【10月/9号,10月/11号】USB基本原理 ...
正打算用32位单片机,了解一下,学习中。。。
发表于 2026-5-11 10:19:14 | 显示全部楼层
好久没看了,最近挺忙的,还得抽空尽快学习完呀,再看看有没有开天斧三.2的视频教程呢
发表于 2026-5-12 15:58:51 | 显示全部楼层
想问一下,AI8051U 8位是不是不能用USB不停电下载
发表于 2026-5-19 15:32:14 | 显示全部楼层
冲哥讲的详细,继续学习
发表于 2026-6-5 10:02:18 | 显示全部楼层
[打卡第一集]——@圆
认识单片机
单片机就是一个微处理器,具有数据处理能力。包含定时器/中断/IO/ADC/等外设
单片机相当于mini计算机,作用很多比如某米智能插座,手表,智能闹钟,功率计,温度控制开关,热水器,电饭煲,洗衣机,PLC工控板,3D打印机,一堆设备都是通过单片机通过定,控制IO等外设功能完成
这里回答几个问题
30岁可以学单片机,这个其实就和玩具和买本书一样,一颗芯片够玩好几年
新手建议学stm32或者stc89c51,这两个单片机资料多,遇到问题可以找到解决方法。stc32这块的库函数官方是提供了,但是好像没什么人用库函数开发,找不到例程偷懒。
我这里的话我用库函数跟着写一遍,寄存器吧我知道怎么配置,但是这个手册其实蛮多型号在里面,不仔细看经常弄错。到时候我会附上我的文件,以供参考.这里我用的是立创开源的开发板,我改了一下
高级模式
GMT+8, 2026-11-10 01:22 , Processed in 0.086871 second(s), 102 queries .
