查看: 2098|回复: 6
keil C251编译提示信息疑问,请冲哥帮忙解答一下,谢谢!
发表于 2023-7-21 09:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲哥,在进行 普通I/O LED-Beep-按键实验时,在工程中添加了 USB-CDC 相关的库,在主函数中添加了 USB相关的指令后,编译时出现如下的 警告信息:
Build target 'digit8'
linking...
*** WARNING L57: UNCALLED FUNCTION, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
Program Size: data=8.3 edata+hdata=420 xdata=192 const=59 code=7088
creating hex file from ".\Objects\led"...
".\Objects\led" - 0 Error(s), 40 Warning(s).
Build Time Elapsed:  00:00:01
我与DEMO工程配置对比,没有发现什么不同,但DEMO工程没有这些提示,而我的工程中一直有,请问一下:是我哪里的配置出了问题?
虽然编译能够通过,最终生成了 hex 文件,但总觉得不踏实,请您帮忙解答一下~
谢谢!
  • 打卡总天数:42
  • 最近打卡:2026-05-08 11:08:40
发表于 2023-7-21 16:40:32 | 显示全部楼层
如图设置后,重新编译试试
发表于 2023-7-22 10:56:45 | 显示全部楼层
STC爱好者 发表于 2023-7-21 16:40
如图设置后,重新编译试试
嗯嗯,可以了,谢谢冲哥~
  • 打卡总天数:793
  • 最近打卡:2026-05-10 00:00:42
发表于 2024-3-11 14:51:59 | 显示全部楼层
警告没事
  • 打卡总天数:823
  • 最近打卡:2026-05-09 09:54:38
发表于 2024-3-11 22:17:36 | 显示全部楼层
如图设置后,重新编译试试
对L251来讲,disable warning number 57后,相应的变量和函数会不会编译进hex文件?和removeunused效果一样吗?
  • 打卡总天数:133
  • 最近打卡:2026-04-16 13:32:24
发表于 2024-7-7 21:49:39 | 显示全部楼层
不一样,disable warning number 57后 仅仅是在编译结果框中不显示57号警告而已(警告还是真实存在,仅仅不给你看,防止你紧张!)
  • 打卡总天数:405
  • 最近打卡:2026-05-02 10:17:46
发表于 2024-8-29 12:13:52 | 显示全部楼层
跑一下没问题的话,警告无碍
突然发现用户名改不了>-!
GMT+8, 2026-5-10 23:25 , Processed in 0.116379 second(s), 83 queries .
