查看: 10416|回复: 23
陈桂友教授《1T 8051单片机原理及应用-8H8K64U》学习记录 | 已建议送实验箱
发表于 2023-7-20 17:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前就已经了解STCAI的单片机,还买了最新的STCAI单片机的书,还看了一点别的老师的视频课程,但是很惭愧,没有坚持下去,至于为啥没坚持下去,原因也比较复杂,多种原因组合起来,导致最终没有持续学下去。偶然的机会,得知陈教授开设了一个暑期线上培训班,突然又燃起了心中的热情,希望再一次重新开始学习STCAI单片机。
初次听陈教授的课,感觉陈教授讲课,语言条理清晰,普通话标准,感受还是不错的。只可惜上课的时间正好是上班的时间,只能带着耳机,也没法看上课的屏幕,边干活,边听课,实在是没有听到多少东西,不过好在课程是有回放的,到时候回放里重新看一看。
第一次课,陈教授讲了许多单片机的历史,确实刷新了自己的认知,然后还讲了单片机点灯的知识,不过对于我来说,点灯可能很简单了,因为已经点过各种单片机的灯了。
我希望能通过这次学习STCAI单片机的过程,能同时将汇编语言和C语言学好,学会硬件通讯的各种协议,比如IIC,SPI这些,我只知道这些东西,但其细节可能不是那么清楚。
 楼主| 发表于 2023-7-22 21:21:10 | 显示全部楼层
今天又看了一下回放的第一集,顺便做了一下笔记,把一些自己记不住的东西记录一下:
单片机的历史经历了以下时期:
    Z80时期
    8086时期
    Intel 8081
    Intel 8051
    Intel 8751
    Atmel AT89C51
    STC89C51
    STC12系列、STC15系列
    STC8系列(感觉还应该加上STC32系列)
STC8的代表作:STC8H8K64U,它具有以下资源:
    64KB Flash
    256B RAM
    8192B 内部扩展RAM
    280B 用于USB的RAM
    5个16位定时/计数器(T0~T4)(可自动重装载)
    至多60根I/O口线
    4个USART
    1个SPI
    1个IIC
    1个USB
    15通道12位高速ADC
    8路PWM
    其他(DMA、RTC等)
比我上学那会的51单片机要强大多了。
 楼主| 发表于 2023-7-23 21:30:47 | 显示全部楼层
第二个视频:LED点灯
点灯的步骤:
1、配置IO口工作模式
2、配置IO口的值
问题:IO口的4种工作模式的区别和使用场景,不是,十分清楚
其他:陈教授引用的头文件是stc8.h,在我的环境下无法找到该文件,我引入的头文件是stc8h.h
STC_ISP软件的使用:
    确保芯片型号选择正确;
    打开程序文件
    按住INT0,再按电源键,松开电源键,再松开INT0
    扫描串口出出现HID1
小工具:软件延时计算器
数值转换:
    十进制:D
    二进制:B
    十六进制:H
十进制转二进制:
    整数部分:除二取余法
    小数部分:乘二取整法
总线分为:地址总线、数据总线、控制总线
发表于 2023-7-28 10:44:57 | 显示全部楼层
认真学习,认真总结,为祖国强大,家庭幸福而学习的  勤劳的中国人啊 !
必须立即【免费+包邮】送 您STC8H8K64U实验箱
您主动联系如下我们的同事,帮您申请
【免费+包邮】 送/申样/采购 可加 如下 QQ或微信联系
 楼主| 发表于 2023-7-30 14:13:07 | 显示全部楼层
第三集学习记录
1、逻辑电平:高电平、低电平
2、上升沿、下降沿
3、逻辑0,逻辑1
逻辑运算是按位运算,没有进位和借位的问题,也没有符号问题
逻辑运算:
1、逻辑与(AND)
    运算符号:· 或者 ∧
    Y = A · B
逻辑与(符号)
逻辑与(符号)
2、逻辑或(OR)
    运算符号:+ 或者 ∨
    Y = A + B
逻辑或(符号)
逻辑或(符号)
3、逻辑非(NOT)
    Y = ā
逻辑非(符号)
逻辑非(符号)
在线仿真步骤:
    Keil仿真设置
        单片机型号
        使用USB口进行仿真
        将所选目标单片机设置为仿真芯片
    Target => Xtal 11.0592MHz
    Debug => Use STC Monitor-51 Driver
                    Run to main()
    Setting => USB
 楼主| 发表于 2023-7-30 18:01:14 | 显示全部楼层
第四集学习记录:单片机的内部结构
计算机结构:
单片机内部结构:
一些词汇:
    TMP1、TMP2:暂存器
    ACC:累加器
    B寄存器:用于乘法运算
    PSW:程序状态寄存器
    PC:程序计数器,指向程序存储器
    WDT:看门狗
    LVD:低电压监测
    MDU16:16位硬件乘法器
    LCM:液晶接口
    DPTR:地址指针
    SP:堆栈指针
    SFR:特殊功能寄存器
IO接口:通道(锁存器、驱动器)
中断、串行口、定时/计数器 => P3口
SPI(SS、MOSI、MISO、SCLK)
程序存储器:
    地址范围:0000H~FFFFH
    复位后起始地址:0000H
数据存储器:
    内部数据存储区(内部RAM,00H~FFH,256B)、扩展数据存储区
内部RAM:
1、低128字节:00H~7FH
    基本RAM区(工作寄存器区、位寻址区、用户RAM、堆栈区),可直接寻址和间接寻址,指令:MOV或MOV @Ri
2、高128字节:80H~FFH
    只能间接寻址:MOV @Ri
3、特殊功能寄存器 SFR区:80H~FFH
    只能直接寻址:MOV
程序状态寄存器:
内部RAM地址分布:
整个存储器地址分布:
 楼主| 发表于 2023-8-5 12:41:23 | 显示全部楼层
第五集视频学习:
特殊功能寄存器:
    传统特殊功能寄存器(SFR):
        80H~FFH,直接寻址
    扩展特殊功能寄存器(XFR):
        扩展RAM(XDATA)区,P_SW2(BAH)最高位EAXFR置1,
        MOVX A, @DPTR或MOVX @DPTR, A
扩展数据存储区 -> XRAM
    STC8H8K64U 64K地址空间,内部集成了8192B(0000H~1FFFH)
    汇编语言:
        MOVX @DPTR
        MOVX @Ri
    C语言:
        xdata声明
        例如:unsigned char xdata i = 0;
        或者:keil设置:Target -> MemoryModer = Large
单片机引脚介绍:
    1、电源引脚
        Vcc/AVcc
        Gnd/AGnd
    2、外接晶体引脚
        XTAL1、XTAL0
    3、控制和复位引脚
        NRST(P5.4)
        ALE(P4.5)
    4、输入输出引脚(I/O脚)
        STC8H8K64U有60个IO脚
        a、开关量的输入输出
        b、复用功能
IO工作模式
    1、准双向口/弱上拉模式
    2、推挽输入/强上拉模式
    3、仅为输入(高阻)
    4、开漏模式(需外接上拉电阻)
    使用PnM1和PnM0寄存器配置
P3.0和P3.1 上电默认准双向口/弱上拉模式
除此之外,上电默认高阻输入,使用前需配置模式
 楼主| 发表于 2023-8-8 08:51:29 | 显示全部楼层
第六集视频学习
IO口的复用功能:
    比较重要的是P3口:外部终端输入、串口1(程序下载仿真调试)
1、上拉电阻:5.1K、10K
2、拉电流、灌电流
3、三极管控制电路
    达林顿管驱动器ULN2803
    场效应管
4、I/O外部状态输入
    软件设置后加延时、然后再读取状态
总线扩展方式:
    8位数据总线:P0
    16位地址总线:P2、P0
    写控制(/WR):P4.2
    读控制(/RD):P4.4
    锁存控制(ALE):P4.5
注:P2口没有用到的口线,不能再用做其他功能。
汇编语言学习记录:
一、伪指令
    1、设置起始地址
        ORG    addr16
    2、定义字节DB
        <标号:>    DB    <项或项表,多个逗号分隔>
        注:项若为数值(00H~FFH),若为字符串(最多80个字符)
    3、定义字DW
        <标号:>    DW    <项或项表,多个逗号分隔>
        注:项存放16位数据,低位字节在前,高位在后;常用于建立地址表
        DB、DW一般放在源程序末尾定义
    4、为标号复制EQU
        <标号>    EQU    数值或表达式
    5、DATA指令
        符号名    DATA    表达式
        注:将内部RAM的地址赋值给指定的符号名,表达式(00H~FFH)
    6、XDATA指令
        符号名    XDATA    表达式
        注:表达式(0000H~FFFFH)
    7、定义位命令BIT
        符号名    BIT    位地址
    8、文件包含
        $INCLUDE (文件名)
        例:$INCLUDE (STC8H.INC)
        备注:
            可以直接引用stc8h.h,但是需要增加$NOMOD51指令
            $NOMOD51
            $INCLUDE (stc8h.h)
    9、源程序结束
        END
补充:汇编语言中,可以使用C语言的注释方法。
 楼主| 发表于 2023-8-8 20:43:59 | 显示全部楼层
第7集视频学习:
一
1、助记符语言描述
    MOV 是数据的传送
    ADD 是数据的相加运算
    ANL 是数据的逻辑与运算
    #8BH,前面带井号,说明是立即数
2、操作码
    (1)数据传送类
            MOV、MOVX、MOVC
            必须指明操作对象从哪来,到哪去。(源地址、目的地址)
    (2)数据操作类
            ADD、SUBB、MUL、DIV
            一般靠运算器完成,一般需要两个操作对象
    (3)程序控制类
            AJMP(SJMP、LJMP)
            JZ、JC、JB(JNZ、JNC、JNB)
            ACALL(LCALL)
            RET
            CJNE
            操作对象是程序计数器PC和一个数
    (4)逻辑操作类
            ANL、ORL、XRL
3、操作数
    可以是数据,也可以是地址
注意:
    a、数据只能是整数,不能是小数;
    b、数据是十六进制且是以字母开头时,该数据应该加一个前导0;
    c、数据前有前缀#,则表示数据是立即数,如果没有前缀#,则数据为直接地址
二、指令格式及分类
    [标号: ] 操作码助记符 [第一操作数][, 第二操作数][, 第三操作数] [; 注释]
    标号,也用过子程序的名字。
    操作数,可能有0~3个操作数。
    指令的存储格式:
        指令长度:单字节、双字节、三字节
    指令中的符号约定:
        A:累加器ACC
        B:寄存器B
        C:进位借位标志
        addr8:8位内部RAM地址
        bit:位地址,内部RAM中的可寻址位和SFR中的可寻址位
        #data8:8位立即数
        #data16:16位立即数
        @:间接寻址
        rel:8位带符号偏移量
        Rn:当前工作区(0~3区)的工作寄存器,(n=0,1,...,7)
        Ri:可用作地址寄存器的工作寄存器R0和R1
        (X):X寄存器的内容
        ((X)):由X寄存器寻址的存储器单元内容,即X中存放的值作为地址,相当于指针的功能
        ->:数据传送方向
        /:按位取反
三、寻址方式(7种)
    1、立即寻址
        指令中的源操作数是立即数。
    2、寄存器寻址
        指定寄存器的内容为操作数,对寄存器ACC、B、DPTR和CY寻址时,具体的寄存器已隐含在其操作码中。
        而对选定的8个工作寄存器R7~R0,则用指令操作码的低3位指明所用的寄存器。
    3、直接寻址
        指令中包含了操作数的地址。
        a、特殊功能寄存器SFR;
        b、内部数据RAM中的00H~7FH(128个字节单元);
        c、位寻址空间。
    4、寄存器间接寻址
        指定某一个寄存器的内容作为操作数地址,使用时,前面加“@”表示间接寻址。
    5、变址寻址
        由偏移量寄存器和基址寄存器DPTR或PC相加所得结果作为操作数地址。
        例:MOVEC A, @A + PC
    6、相对寻址
        主要用于相对跳转指令。
        注:该偏移量有正负号,所转移的范围为相对于当前PC值的 -128~+127 之间。
    7、位寻址
        对位地址空间的每一位进行运算和传送。
备注:
    00H~1FH:工作寄存器区(32个单元,分为4组,每组R0~R7)
    20H~2FH:可位寻址区(00H~FFH,256个位)
 楼主| 发表于 2023-8-9 19:17:13 | 显示全部楼层
第8集视频学习
一、数据传送类指令
    对程序状态字PSW一般不产生影响
    分为三种:
        数据传送
        数据交换
        栈操作
1、传送指令:MOV
    主要是内部数据存储器和特殊功能寄存器
    MOV <目的字节>, <源字节>
    MOV    A, #data8            ; (A) <- #data8
    MOV    addr8, #data8      ; (addr8) <- #data8
    MOV    @Ri, #data8         ; ((Ri)) <- #data8
    MOV    Rn, #data8           ; (Rn) <- #data8
    @符号表示间接寻址,Ri中 i=0或 i=1
汇编语言测试模板:
  1. $NOMOD51
  2. $include (stc8h.h)
  3.     ORG        0000H
  4.     LJMP       MAIN        ;跳转到主程序
  5.     ORG        0100H
  6. MAIN
  7.     MOV        SP, #70H
  8. LOOP:
  9.     LJMP       LOOP
  10.     END
观察内部RAM的内容,Address:D:0
查看IO口的内容:Menu: Peripherals -> I/O-Ports -> Port X
* Rn、内部RAM、SFR与累加器A传送数据。共6条:
MOV    A, addr8        ;(A) <- (addr8)
MOV    A, @Ri           ;(A) <- ( (Ri) )
MOV    A, Rn             ;(A) <- (Rn)
MOV    addr8, A        ;(addr8) <- (A)
MOV    @Ri, A          ;( (Ri) ) <- (A)
MOV    Rn, A            ;(Rn) <- (A)
手工修改Memory内容,鼠标右键,单击Modify Memory at D:0xXX
MOV    R1, #82H
MOV    A, @R1
内部80H~FFH的RAM单元,只能使用如上方式的间接寻址方式
* Rn、SFR和内部RAM之间的数据传送,共5条:
MOV    addr8, addr8        ;(addr8目) <- (addr8源)
MOV    addr8, @Ri          ;(addr8) <- ( (Ri) )
MOV    addr8, Rn            ;(addr8) <- (Rn)
MOV    @Ri, addr8          ;( (Ri) ) <- (addr8)
MOV    Rn, addr8            ;(Rn) <- (addr8)
* 目标地址传送
MOV    DPTR, #data16
* 外部数据存储器(或扩展并行I/O口)与累加器A传送  MOVX
    只能使用寄存器间接寻址,有两种方式:
    1、用R1或R0进行寄存器间接寻址
        需要使用P2口输出高8位地址,先给P2和Ri赋值,然后执行MOVX
        MOVX    A, @Ri        ;(A) <- ( (P2 Ri) )
        MOVX    @Ri, A        ;( (P2 Ri) ) <- (A)
    2、用16位的数据存储器地址指针DPTR进行寄存器间接寻址
        能遍历64KB的外部存储器的任何单元
        MOVX    A, @DPTR
        MOVX    @DPTR, A
Keil仿真,查看外部存储单元数据:X:0100H
* 程序存储器向累加器A传送指令  MOVC
MOVC    A, @A + PC            ;PC <- (PC) + 1, (A) <- ( (A) + (PC) )
MOVC    A, @A + DPTR        ;(A) <- ( (A) + (DPTR) )
(变址寻址,PC或DPTR作为基址寄存器)
注:保护DPTR的内容:
        PUSH    DPH
        PUSH    DPL        ;保护DPTR
        POP      DPL
        POP      DPH        ;恢复DPTR
        调用子程序:    LCALL    子程序名
* 数据交换指令
    1、字节交换指令
         XCH    A, addr8        ;(A) <--> (addr8)
         XCH    A, @Ri          ;(A) <--> ( (Ri) )
         XCH    A, Rn            ;(A) <--> (Rn)
    2、半字节交换指令(低半字节交换)
         XCHD    A, @Ri        ;(A低三位字节) <--> ( (Ri)低三位字节 )
* 栈操作指令
    概念:断点地址、压栈(保护现场)、出栈(恢复现场)
    PUSH    addr8        ;(SP) <- (SP) + 1, ( (SP) ) <- (addr8)
    POP      addr8        ;(addr8) <- ( (SP) ), (SP) <- (SP) - 1
数据传送类指令注意事项:
1、向累加器传送数据时,会影响PSW中的P标志
2、执行传送指令时,源地址中的内容不变
3、特殊功能寄存器SFR只能使用直接寻址
4、80H~FFH单元只能使用@Ri间接寻址方式
5、累加器A压栈和出栈时,应使用 PUSH ACC 或者 POP ACC。(* 使用A表示寄存器寻址,使用ACC表示直接寻址)
GMT+8, 2026-11-7 14:35 , Processed in 0.084167 second(s), 83 queries .
