楼主: admin
视频教学《USB型 1T 8051 单片机原理及应用-8H8K64U》,山东大学陈桂友教授
 火... [复制链接]
发表于 2025-2-6 13:53:31 | 显示全部楼层
cuis*** 发表于 2023-7-24 13:27
希望能重点讲讲IO口4种工作模式的特点,分别适用于哪些场合,尤其是作为输出模式时,我们应该怎么选择IO的 ...
高阻状态:IO 口的输入引脚处于高阻状态,即对外呈现很高的阻抗,几乎不吸收或输出电流。它不会主动驱动电平,完全由外部信号决定输入电平状态。
无上下拉:内部没有上拉或下拉电阻与电源或地相连,外部信号可以自由地将引脚电平拉高或拉低。
对外部信号敏感:能很灵敏地检测外部输入信号的变化,但容易受到外部干扰信号的影响,导致输入电平不稳定。
应用场景:适用于需要高阻抗输入的场合,如连接外部传感器等,可减少对外部电路的影响,提高输入信号的准确性。
发表于 2025-2-6 13:56:01 | 显示全部楼层
准双向模式:默认高电平,内部通过上拉电阻将 IO 口引脚与电源相连,在没有外部信号输入时,引脚默认处于高电平状态。
抗干扰能力增强:相比浮空输入模式,具有一定的抗干扰能力。当外部信号为低电平时,能可靠地拉低引脚电平;而当外部信号处于不确定状态或受到干扰时,引脚仍能保持高电平,避免误触发。
可确定输入状态:在外部信号未接入或信号较弱时,能明确输入状态为高电平,为系统提供稳定的输入基准。
应用场景:常用于按键输入等电路,按键未按下时,IO 口为高电平,按下时接地变为低电平,通过检测电平变化判断按键是否按下。
发表于 2025-2-6 13:58:48 | 显示全部楼层
推挽状态。具有较强的双向驱动能力,可以输出高电平和低电平,并且具有较强的驱动能力,能够为外部负载提供足够的电流。当输出高电平时,IO 口内部的上拉晶体管导通,将引脚电平拉高;输出低电平时,下拉晶体管导通,将引脚电平拉低。
速度快:能够快速地切换输出电平状态,适用于对输出信号速度要求较高的场合,如驱动数码管、继电器等需要快速响应的外部设备。
电平稳定性好:可以稳定地输出高电平和低电平,不受外部负载的影响,保证输出信号的质量。
应用场景:广泛应用于需要驱动大电流负载或对输出速度要求较高的电路,如电机驱动、LED 驱动等。
发表于 2025-2-6 14:04:09 | 显示全部楼层
开漏状态:IO 口内部只有下拉晶体管,没有上拉结构,输出引脚可以拉低电平,但无法直接输出高电平,需要外部接上拉电阻才能实现高电平输出。
线与功能:多个开漏输出的 IO 口可以连接在一起实现 “线与” 功能,即只有当所有引脚都输出高电平(通过外部上拉电阻拉高)时,总线才为高电平;只要有一个引脚输出低电平,总线就为低电平。
电平兼容性好:可以通过选择合适的外部上拉电阻和电源电压,实现与不同电平标准的外部电路兼容。
灵活的电平转换:方便进行电平转换,适用于连接不同电压等级的设备或电路。
应用场景:常用于 I2C、SPI 等总线通信电路,以及需要实现电平转换或 “线与” 功能的场合。
发表于 2025-2-6 14:47:10 | 显示全部楼层
单片机IO 口的工作模式
单片机的IO 口通常具有以下 4 种工作模式:
1. 准双向口模式(弱上拉输入)
o        默认高电平,内部通过上拉电阻将 IO 口引脚与电源相连,在没有外部信号输入时,引脚默认处于高电平状态。
o        相比浮空输入(准双向口)模式,具有一定的抗干扰能力。当外部信号为低电平时,能可靠地拉低引脚电平;而当外部信号处于不确定状态或受到干扰时,引脚仍能保持高电平,避免误触发。在外部信号未接入或信号较弱时,能明确输入状态为高电平,为系统提供稳定的输入基准。
o        输出电流弱,无大电流驱动能力。
o        应用场景:常用于按键检测等电路,按键未按下时,IO 口为高电平,按下时接地变为低电平,通过检测电平变化判断按键是否按下。
2. 强推挽模式(推挽输出)
o        具有较强的双向驱动能力,能够为外部负载提供较大的电流。当输出高电平时,IO 口内部的上拉晶体管导通,将引脚电平拉高;输出低电平时,下拉晶体管导通,将引脚电平拉低。
o        能够快速地切换输出电平状态,适用于对输出信号速度要求较高的场合,如驱动数码管、继电器等需要快速响应的外部设备。
o        应用场景:广泛应用于需要驱动大电流负载或对输出速度要求较高的电路,如电机驱动、LED 驱动等。
3. 高阻态模式 (输入浮空状态)
o        IO 口的输入引脚处于高阻状态,即对外呈现很高的阻抗,几乎不吸收或输出电流。它不会主动驱动电平,完全由外部信号决定输入电平状态。
o        无上下拉:内部没有上拉或下拉电阻与电源或地相连,外部信号可以自由地将引脚电平拉高或拉低。
o        应用场景:适用于需要高阻抗输入的场合,如连接外部传感器等,可减少对外部电路的影响,提高输入信号的准确性。
开漏输出模式
o        IO 口内部只有下拉晶体管,没有上拉结构,输出引脚可以拉低电平,但无法直接输出高电平,需要外部接上拉电阻才能实现高电平输出。
o        线与功能,多个开漏输出的 IO 口可以连接在一起实现 “线与” 功能,即只有当所有引脚都输出高电平(通过外部上拉电阻拉高)时,总线才为高电平;只要有一个引脚输出低电平,总线就为低电平。
o        可以通过选择合适的外部上拉电阻和电源电压,实现与不同电平标准的外部电路兼容。
o        应用场景:常用于 I2C、SPI 等总线通信电路,以及需要实现电平转换或 “线与” 功能的场合。
发表于 2025-2-10 20:12:45 | 显示全部楼层
开始边学边打卡,学习了第六课,I/O口的工作模式
IO口的复用功能:
    比较重要的是P3口:外部终端输入、串口1(程序下载仿真调试)
1、上拉电阻:5.1K、10K
2、拉电流、灌电流
3、三极管控制电路
    达林顿管驱动器ULN2803
    场效应管
4、I/O外部状态输入
    软件设置后加延时、然后再读取状态
发表于 2025-2-10 20:17:44 | 显示全部楼层
第11课视频学习了:
bit型变量
可位寻址区声明
特殊功能寄存器
内存区域的指定
C51对函数的扩展
发表于 2025-2-18 21:33:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-24 00:01:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2025-3-13 22:55:12 | 显示全部楼层
今天开始跟着陈桂友教授的视频学习stc8h单片机,陈教授讲的很好,希望我能坚持学完!
高级模式
GMT+8, 2026-11-10 00:14 , Processed in 0.077176 second(s), 93 queries .
