查看: 6682|回复: 16
关于开天斧 热敏电阻NTC / ADC测温 案例的疑惑
发表于 2022-12-13 11:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  #define Vref     2.5
    float Temperature = 0.0;
    float R2 = 0.0;
    float R1 = 10000.0;
    float T2 = 298.15;//273.15+25;
    float B = 3435.0;
    float K = 273.15;
    float R2V = 0.0;
案例是挺好下载进去就能检测环境温度了,只是上面这些没有注释不太理解什么意思。热敏电阻B值是3435.0吗
如果更换热敏电阻需要修改那些参数,
发表于 2022-12-13 14:50:37 | 显示全部楼层
2.png https://www.stcai.com/filedownload/630381   代码下载在这,我们 STC 的专家也可以及时提供支持哦!
 楼主| 发表于 2022-12-13 16:45:37 | 显示全部楼层
就是这个代码,只是不明白具体的代码含义
发表于 2022-12-13 20:25:31 | 显示全部楼层
NTC 热敏电阻温度计算公式:Rt = R *EXP(B*(1/T1-1/T2))
(1) T1和T2指的是K度,即开尔文温度。
(2) K = 273.15 (绝对温度)
(3) Rt 是热敏电阻在T1温度下的阻值。
(4) R1是热敏电阻在T2常温下的标称阻值。10K的热敏电阻25℃的值为10K(即R1=10K)。
(5) T2 = (273.15+25)。
(6) EXP(n) 是 e 的 n 次方。
(7) B值是热敏电阻的重要参数。
通过转换可以得到温度T1与电阻Rt的关系T1=1/(1/T2+ln(Rt/R1)/B)
对应的摄氏温度t=T1-273.15,同时+0.5的误差矫正。
发表于 2022-12-13 20:40:31 | 显示全部楼层
如果想减少计算时间,可以二分法查表,先建一个ADC读数表格,1度C一个数据,0.1度用线性插补。查表法不需要测量电阻的实际值,不影响精度。
 楼主| 发表于 2022-12-14 13:07:27 | 显示全部楼层
明白了,谢谢
发表于 2024-4-28 09:56:22 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2022-12-13 20:40
如果想减少计算时间,可以二分法查表,先建一个ADC读数表格,1度C一个数据,0.1度用线性插补。查表法不需要 ...
线性插补怎么理解,能否举例说明?谢谢,能否提供一个温度表格吗?
由于NTC厂家给出的阻值温度曲线表是按照1℃间隔的,实际应用中1℃的分辨率显然不能满足精确测温和显示的需求,所以有了“线性插补”的方法 虽然NTC的温度曲线是非线性的,但是为了快速解算带小数的温度值,可以把两  详情 回复 发表于 2024-4-28 19:50
请去官网下载实验箱例程参考,二分法查表。 [attachimg]42524[/attachimg] [attachimg]42525[/attachimg] [attachimg]42526[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-4-28 10:26
发表于 2024-4-28 10:26:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-28 10:50:02 | 显示全部楼层
谢谢,梁工,这个例程中怎么没有视频中那个温度查询表呀
等等,难道说,你要的是那个EXCEL表?  详情 回复 发表于 2024-4-28 11:15
有啊,没看到吗?在程序比较后面的位置: //======================================================================== // 函数: u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel) // 描述: 查询法读一次ADC结果. // 参数: ch  详情 回复 发表于 2024-4-28 11:02
发表于 2024-4-28 11:02:52 | 显示全部楼层
有啊,没看到吗?在程序比较后面的位置:
// 描述: 查询法读一次ADC结果.
// 参数: channel: 选择要转换的ADC.
// 返回: 12位ADC结果.
// 版本: V1.0, 2012-10-22
u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel)  //channel = 0~15
    ADC_RES = 0;
    ADC_RESL = 0;
    ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xF0) | 0x40 | channel;    //启动 AD 转换
    while((ADC_CONTR & 0x20) == 0)  ;   //wait for ADC finish
    ADC_CONTR &= ~0x20;     //清除ADC结束标志
    return  (((u16)ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
//  MF52E 10K at 25, B = 3950, ADC = 12 bits
u16 code temp_table[]={
        140,    //;-40  0
        149,    //;-39  1
        159,    //;-38  2
        168,    //;-37  3
        178,    //;-36  4
        188,    //;-35  5
        199,    //;-34  6
        210,    //;-33  7
        222,    //;-32  8
        233,    //;-31  9
        246,    //;-30  10
        259,    //;-29  11
        272,    //;-28  12
        286,    //;-27  13
        301,    //;-26  14
        317,    //;-25  15
        333,    //;-24  16
        349,    //;-23  17
        367,    //;-22  18
        385,    //;-21  19
        403,    //;-20  20
        423,    //;-19  21
        443,    //;-18  22
        464,    //;-17  23
        486,    //;-16  24
        509,    //;-15  25
        533,    //;-14  26
        558,    //;-13  27
        583,    //;-12  28
        610,    //;-11  29
        638,    //;-10  30
        667,    //;-9   31
        696,    //;-8   32
        727,    //;-7   33
        758,    //;-6   34
        791,    //;-5   35
        824,    //;-4   36
        858,    //;-3   37
        893,    //;-2   38
        929,    //;-1   39
        965,    //;0    40
        1003,   //;1    41
        1041,   //;2    42
        1080,   //;3    43
        1119,   //;4    44
        1160,   //;5    45
        1201,   //;6    46
        1243,   //;7    47
        1285,   //;8    48
        1328,   //;9    49
        1371,   //;10   50
        1414,   //;11   51
        1459,   //;12   52
        1503,   //;13   53
        1548,   //;14   54
        1593,   //;15   55
        1638,   //;16   56
        1684,   //;17   57
        1730,   //;18   58
        1775,   //;19   59
        1821,   //;20   60
        1867,   //;21   61
        1912,   //;22   62
        1958,   //;23   63
        2003,   //;24   64
        2048,   //;25   65
        2093,   //;26   66
        2137,   //;27   67
        2182,   //;28   68
        2225,   //;29   69
        2269,   //;30   70
        2312,   //;31   71
        2354,   //;32   72
        2397,   //;33   73
        2438,   //;34   74
        2479,   //;35   75
        2519,   //;36   76
        2559,   //;37   77
        2598,   //;38   78
        2637,   //;39   79
        2675,   //;40   80
        2712,   //;41   81
        2748,   //;42   82
        2784,   //;43   83
        2819,   //;44   84
        2853,   //;45   85
        2887,   //;46   86
        2920,   //;47   87
        2952,   //;48   88
        2984,   //;49   89
        3014,   //;50   90
        3044,   //;51   91
        3073,   //;52   92
        3102,   //;53   93
        3130,   //;54   94
        3157,   //;55   95
        3183,   //;56   96
        3209,   //;57   97
        3234,   //;58   98
        3259,   //;59   99
        3283,   //;60   100
        3306,   //;61   101
        3328,   //;62   102
        3351,   //;63   103
        3372,   //;64   104
        3393,   //;65   105
        3413,   //;66   106
        3432,   //;67   107
        3452,   //;68   108
        3470,   //;69   109
        3488,   //;70   110
        3506,   //;71   111
        3523,   //;72   112
        3539,   //;73   113
        3555,   //;74   114
        3571,   //;75   115
        3586,   //;76   116
        3601,   //;77   117
        3615,   //;78   118
        3628,   //;79   119
        3642,   //;80   120
        3655,   //;81   121
        3667,   //;82   122
        3679,   //;83   123
        3691,   //;84   124
        3702,   //;85   125
        3714,   //;86   126
        3724,   //;87   127
        3735,   //;88   128
        3745,   //;89   129
        3754,   //;90   130
        3764,   //;91   131
        3773,   //;92   132
        3782,   //;93   133
        3791,   //;94   134
        3799,   //;95   135
        3807,   //;96   136
        3815,   //;97   137
        3822,   //;98   138
        3830,   //;99   139
        3837,   //;100  140
        3844,   //;101  141
        3850,   //;102  142
        3857,   //;103  143
        3863,   //;104  144
        3869,   //;105  145
        3875,   //;106  146
        3881,   //;107  147
        3887,   //;108  148
        3892,   //;109  149
        3897,   //;110  150
        3902,   //;111  151
        3907,   //;112  152
        3912,   //;113  153
        3917,   //;114  154
        3921,   //;115  155
        3926,   //;116  156
        3930,   //;117  157
        3934,   //;118  158
        3938,   //;119  159
        3942    //;120  160
/********************  计算温度 ***********************************************/
// 计算结果: 0对应-40.0度, 400对应0度, 625对应25.0度, 最大1600对应120.0度.
// 为了通用, ADC输入为12bit的ADC值.
// 电路和软件算法设计: Coody
#define     D_SCALE     10      //结果放大倍数, 放大10倍就是保留一位小数
u16 get_temperature(u16 adc)
    u16 code *p;
    u16 i;
    u8  j,k,min,max;
    adc = 4096 - adc;   //Rt接地
    p = temp_table;
    if(adc < p[0])      return (0xfffe);
    if(adc > p[160])    return (0xffff);
    min = 0;        //-40度
    max = 160;      //120度
    for(j=0; j<5; j++)  //对分查表
        k = min / 2 + max / 2;
        if(adc <= p[k]) max = k;
        else            min = k;
         if(adc == p[min])  i = min * D_SCALE;
    else if(adc == p[max])  i = max * D_SCALE;
    else    // min < temp < max
        while(min <= max)
            min++;
            if(adc == p[min])   {i = min * D_SCALE; break;}
            else if(adc < p[min])
                min--;
                i = p[min]; //min
                j = (adc - i) * D_SCALE / (p[min+1] - i);     // 这句就是线性插补
                i = min;
                i *= D_SCALE;
                i += j;
                break;
    return i;
GMT+8, 2026-11-8 02:16 , Processed in 0.076818 second(s), 85 queries .
