- 积分
- 7841
发表于 2023-7-19 09:28:36
显示全部楼层
4.5mA的电流明显是有外部的电平不匹配导致的耗电呀。
例如哪个引脚有个10K上啦,然后你进掉电模式的时候给他输出低电平了,
那这时候就会多出 vcc/10K的电流了,以此类推
省电模式,I/O口如何设置才省电,进入主时钟停振/省电模式前:
===主时钟停振/省电模式,STC8/STC32系列如何省电
1, 不用的I/O口,就是浮空的I/O, 设置为高阻输入,并关闭数字输入,也不怕短路了
2,用作模拟输入的口,一般是配置成高阻输入,也必须关闭数字输入
===指用作 ADCx外部模拟输入的I/O
===指用作 比较器外部模拟输入的I/O
===省电模式时,他外部来个 1.5V 附近变化的电压,
数字部分不关闭数字输入可能就会产生额外的功耗
3,用作高阻输入的I/O, 也必须关闭数字输入
如你I/O外部的输入电平Vx在 【不是逻辑高的电压,也不是逻辑低的电压】
这时内部数字输入电路就会有翻转,就会有几十uA的功耗
关闭数字输入,就不会有功耗
4,I/O外部是高电平的,你如要工作在输出,你就置高
I/O外部是低电平的,你如要工作在输出,你就置低
否则两边的电平电位不同,就会水往低处走,有电流流进或流出
如你I/O外部的输入电平Vx在 MCU_Gnd < Vx < MCU_VCC
这时工作在输出,也会有电流流动
所以进省电模式前,必须改设置为高阻输入,并关闭数字输入
5,如有启动RTC/实时时钟功能,在省电时工作的MCU, 【P1.7/XTALI, P1.6/XTALO】
【P1.7/XTALI, P1.6/XTALO】- 接外部32768-RTC晶振,
这2个口上电默认是高阻输入,可用户程序配置为高阻输入
这个场景有外部32768晶振在振荡,省电模式时必须保持高阻输入,
===并必须关闭数字输入,否则浮空的口,外部不停的在变化,就会产生额外的功耗
6,MCU如有 ADC_VRef+, ADC_VRef+ 不能浮空,否则也会产生额外的电流
总之,省电模式时,I/O尽量 高阻输入并关闭数字输入
