楼主: redelz
PLC, STC单片机PLC已移植到STC8H8K64U实验箱V9.6上了
禁止发言
发表于 2023-8-5 15:35:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2023-8-6 11:04:43 | 显示全部楼层
星星*** 发表于 2023-8-5 15:35
怎么才能自由指定管脚,或者源码里怎么改管脚。代码里改哪里。
代码没开源,改不了。
发表于 2023-8-15 14:51:35 | 显示全部楼层
通信协议是专用的吗?能不能和常用的触摸屏通信
我们的PLC内嵌有一个专用的RNet现场总线协议,采用短帧上下文无关方式运行模式,可以长期可靠运行,断电自恢复,有自主的人机交互界面产品(触摸屏),也有自主的Windows运行组态软件(目前支持定制方式)。支持程序  详情 回复 发表于 2023-8-17 20:11
 楼主| 发表于 2023-8-17 20:11:43 | 显示全部楼层
我们的PLC内嵌有一个专用的RNet现场总线协议,采用短帧上下文无关方式运行模式,可以长期可靠运行,断电自恢复,有自主的人机交互界面产品(触摸屏),也有自主的Windows运行组态软件(目前支持定制方式)。支持程序下载读出,变量在线监视。
发表于 2023-8-18 08:24:21 | 显示全部楼层
哇,这个可以有
纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
发表于 2023-8-18 08:25:34 | 显示全部楼层
red*** 发表于 2023-7-19 13:42
要想运行PLC驻机软件需要以下条件,需要有RS232驱动的串行口,由于实验箱9.6板以固定在了P4.6,P4.7管脚上 ...
支持发脉冲不?
我们PLC产品的功能扩展单元自生带有STC单片机CPU,他与主机之间不是简单的IO传递关系而是一个功能完整的数据传输协议栈。也就是我们把所有的特殊功能都放到功能扩展单元里自己实现,这样就可以保持PRC主机的标准化和  详情 回复 发表于 2023-8-18 09:31
纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
 楼主| 发表于 2023-8-18 09:31:25 | 显示全部楼层
飞*** 发表于 2023-8-18 08:25
支持发脉冲不?
       我们PLC产品的功能扩展单元自生带有STC单片机CPU,他与主机之间不是简单的IO传递关系而是一个功能完整的数据传输协议栈。也就是我们把所有的特殊功能都放到功能扩展单元里自己实现,这样就可以保持PLC主机的标准化和指令系统的稳定性,也就是用有限的PLC指令系统支持无限的功能扩展。您这里提到的脉冲我们实际上有一个机器人伺服运动功能扩展单元,可以直接支持四自由度的伺服电机,可以和梯形图程序实现运动控制联动。我们用STC单片机就实现了复杂的伺服运动控制系统(目前不支持曲线拟合)。我们在我们的人机交互界面上还配置了专用的机器人学习界面,不用编写程序就可以编写出机器人运动控制动作程序。然后实现与梯形图控制程序的联动。
       当然利用梯形图也可以编写出脉冲程序来,但是频率比较低(一般以秒为单位)。可以用于时序控制。
发表于 2023-9-20 14:22:56 | 显示全部楼层
有没有演示视频
发表于 2024-2-13 21:27:49 | 显示全部楼层
请详细说明一下用法,在别的实验板上,或是别的芯片上可以用吗?梯形图软件用什么的?
发表于 2024-2-19 10:25:07 | 显示全部楼层
rede能发一套吗?
GMT+8, 2026-11-7 11:29 , Processed in 0.102019 second(s), 98 queries .
