楼主: 代码人生
代码人生 之 01点灯程序(WS2812B,64灯板,呼吸灯)
发表于 2023-11-30 11:11:01 | 显示全部楼层
空*** 发表于 2023-10-9 20:49
灯的亮度是如何改变的?  比如一个红色是11111111,如果发送11111110是不是就要暗一些 ...
发送0x000000不发光,发送0x010101(白色)亮度最低,发送0xffffff(白色)亮度最高。
发表于 2023-12-1 08:46:12 | 显示全部楼层
我用STC8H8K64U-TSSOP20,内部IRC 主时钟 24000000L。
用楼主的void WS2812_bit(bit data_bit),
时序好像不太准确,因为测试的结果与楼主的不一样。
不知道为什么,我有空再用逻辑分析仪测一下脉冲宽度。
  1. //====================================================================
  2. //发送 0,1码时序,此时序由逻辑分析仪拉波形得出,时间上准确无误
  3. //复位 300ns以上
  4. //1码 高电平750ns-1.6us 低电平220ns-420ns (0.85us,0.4us)
  5. //0码 高电平220ns-420ns 低电平750ns-1.6us (0.4us,0.85us)
  6. //====================================================================
  7. void WS2812_bit(bit data_bit)
  8. {
  9.         if(data_bit)//0.85,0.4us
  10.         {
  11.                 ws2812b_IO=1;
  12.                 _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  13.                 _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  14.                 ws2812b_IO=0;
  15.         }
  16.         else//0.4,0.85
  17.         {
  18.                 ws2812b_IO=1;
  19.                 _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  20.                 ws2812b_IO=0;
  21.                 _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  22.         }
  23. }
发表于 2023-12-3 18:17:30 | 显示全部楼层
老哥,我买的32MHz晶振已经到货了,刚装到STC89C52上尝试了一下,可以驱动,这是我发的帖子,STC89C52RC驱动WS2812灯带,但是不知道怎么制作呼吸灯,求指导~
MCU开发者和爱好者
发表于 2023-12-3 21:05:44 | 显示全部楼层
亲测代码有效,改了一下呼吸时间,效果很不错~
VID_20231203_210101.mp4
368.1 KB, 下载次数: 183
WS2812呼吸灯
MCU开发者和爱好者
发表于 2023-12-4 18:39:01 | 显示全部楼层
可以用了,就是直接使用楼主的代码,原来我的项目是启用USB的,我只是把楼主的代码添加到项目中。
感谢楼主的分享!
发表于 2023-12-4 18:46:53 | 显示全部楼层
请问楼主,如果项目中有开启某些中断,在驱动WS2812时,是不是需要暂时关闭全部中断,以免影响时序?
发表于 2023-12-6 00:06:38 | 显示全部楼层
硬件是怎么样的呀
发表于 2024-1-9 08:47:04 | 显示全部楼层
SPI方案:
只用到MOSI驱动WS2812,但由于SPI的3个信号是捆绑在一起的,MISO、SCLK不能做它用。本例使用P1.3-MOSI输出驱动信号,用户可以切换到别的脚。
===将 MISO 不做其他用途;
===将 MISO管脚 先设置为对外输出0;
===MOSI 发送完成后,对外停止时输出的是 MISO 读到的状态, 0 ,这 STC-R&D 留了这么个绝活支持 WS2812B !!!
发表于 2024-3-11 16:12:39 | 显示全部楼层
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2024-3-30 22:47:29 | 显示全部楼层
void WS2812_rand_color(u8 R,u8 G,u8 B)
        SendData(G);
        SendData(R);
        SendData(B);
void DisP_Color(u32 dat)
    WS2812_rand_color(dat>>8,dat,dat>>16);
这里RGB三色我测试了是错乱的,不知楼主有没有注意
GMT+8, 2026-11-7 14:38 , Processed in 0.083796 second(s), 82 queries .
