查看: 29479|回复: 90
USB转串口芯片, USB转双串口芯片, RMB1.4, 最高波特率10M bps, 支持自动停电/上电烧录
 火 [复制链接]
发表于 2023-7-14 22:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB转双串口专用芯片,型号:【STC USB-2UART】, 封装 SOP16;
出厂自带USB转双串口程序, 完整名称丝印:STC USB-2UART-45I-SOP16
RMB1.4: 最高波特率 10M bps, 任意波特率 !
                第1组串口支持自动停电/上电烧录程序 ,仿真!第二组串口同时通信
支持手动动停电/上电-P3.2按键,低为按下按键
USB转双串口专用芯片,型号:【STC USB-2UART】, 封装 TSSOP20;
出厂自带USB转双串口程序, 完整名称丝印:STC USB-2UART-45I-TSSOP20
RMB1.4, 最高波特率 10M bps, 任意波特率,TSSOP20的全部功能 + 可外挂晶振
USB转双串口芯片, RMB1.4, 最高波特率10M bps, 支持自动停电/上电烧录, STC USB-2UART-1.png
1,USB转双串口
2,USB转双串口/TTL
3,USB转双TTL串口
ISP下载步骤:
1、  给目标芯片停电,注意不能给USB转串口芯片停电
2、  点击STC-ISP下载软件中的 【下载/编程】按钮
3、  给目标芯片上电,开始ISP下载烧录用户程序到成功
       由于USB转串口芯片的发送脚一般都是强推挽输出,
       必须在目标芯片的P3.0口和USB转串口芯片的发送脚之间串接一个隔离二极管,
       否则目标芯片无法完全断电,达不到先给目标芯片停电的目标。
上图是给 USB转双串口芯片更新最新的程序,
可省防I/O供电隔离二极管
ISP下载步骤:
1、  按照如图所示的连接方式和目标芯片连接,目标芯片的电源由本电路提供
2、  点击STC-ISP下载软件中的“下载/编程”按钮,  开始ISP下载到成功结束
RMB1.4 的技术优势,是 1个USB 扩展了 2组 独立超高速串口
上电后:
===P3.5会控制大功率管给目标系统自动上电,
如收到下载命令:
===P3.5会控制大功率管给目标系统自动停电0.5S后再上电开始下载
下载完成后:
===不会再停电上电,会一直有电,下载完新程序的MCU会直接复位到用户区跑新程序 !
===其实只是USB转串口,不知道是否下载完成
支持:任意主流波特率及 新流行的:
1Mbps/1.5Mbps/2Mbps/2.5Mbps/3Mbps/4Mbps/5Mbps,
6Mbps/7.5Mbps/8Mbps/9Mbps/10Mbps 等新主流高速波特率
USB转双串口芯片, STC USB-2UART, RMB1.4, 最高波特率10M bps, 支持自动停电/上电烧录-1.png
上图:
USB扩展的 USB-CDC 串口1 用于 仿真/或烧录/或通信;
USB扩展的 USB-CDC 串口2 用于 通信;
USB转双串口芯片, RMB1.4, 最高波特率10M bps, 支持自动停电/上电烧录, STC USB-2UART-2.png
STC8H系列 1T 8051中文数据更新 , 含通用USB转双串口的资料
http://www.stcmcudata.com/STC8F-datasheet/STC8H.pdf
STC-ISP V6.92D 烧录/辅助开发工具包
http://www.stcmcudata.com/STCISP/stc-isp-15xx-v6.92D.zip
 楼主| 发表于 2023-7-17 14:00:09 | 显示全部楼层
STC USB-2UART-45I-SOP16, 已到货10万片
===其实就是STC8H8K64U-45I-SOP16烧入专门的程序
RMB1.4, 最高波特率 10M bps, 任意波特率,支持自动停电/上电烧录程序 !
出厂自带USB转双串口程序, 完整丝印
名称:STC USB-2UART-45I-TSSOP20
1,USB转双串口
2,USB转双串口/TTL
3,USB转双TTL串口
STC USB-2UART-45I-TSSOP20, 已到货10万片
===其实就是STC8H8K64U-45I-TSSOP20烧入专门的程序
出厂自带USB转双串口程序, 完整丝印
 楼主| 发表于 2023-7-25 09:34:31 | 显示全部楼层
一箭双雕之USB转双串口 原理图,豪华版
STC-USB-TO-2UART-TINY-SCH-20221212.pdf
252.01 KB, 下载次数: 1000
STC-USB-TO-2UART-TINY-PCB.PDF
129.06 KB, 下载次数: 887
发表于 2023-7-17 17:08:16 | 显示全部楼层
热线19952583534
www.STCAI.com
发表于 2023-7-17 17:30:49 | 显示全部楼层
热线19952583534
www.STCAI.com
发表于 2023-7-17 17:33:48 | 显示全部楼层
QQ:1463035472,微信:19952583954
发表于 2023-7-17 17:34:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-17 17:36:58 | 显示全部楼层
QQ:1638975601
手机:19952583876(微信同号)
发表于 2023-7-17 17:37:10 | 显示全部楼层
一箭双雕下载
最新一箭双雕下载
一箭双雕下载
一箭双雕下载
QQ:2571301708
电话:18106296589(微信同号)
STC
发表于 2023-7-17 17:37:21 | 显示全部楼层
QQ : 1347154513
发表于 2023-7-17 17:38:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 02:52 , Processed in 0.088981 second(s), 105 queries .
