查看: 5473|回复: 0
跟着冲哥学8051单片机,领试验箱,学习笔记(更新至第十五课)
发表于 2023-7-14 07:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大学就学过stc89的开发,看到stc很亲切。现在都推出32位的芯片了!!!赶快学习一下。
学习计划:每天4-5节课(差不多一节大课,根据实际掌握情况调整)。
                学到第四课才发现有些课是分上下的,计划打乱了。
-----------------------------------目前完成了15课的学习,本贴停更,后续更新另开新帖,试验箱在那里领,好多程序等待验证--------------
第一课:认识单片机
     这节课内容相对简单。
     1.介绍了一下单片机的定义
     2.简单介绍了stc的功能和用途。
              功能:读取电压,输出电平,计时,计数,等有规律可循的应用。
              用途:基本啥都能干,功能很多。
     3.常见问题。
              介绍了一下常见的问题。学习门槛低,30也能学,比stm32容易,应用广泛。能做项目评估算入门。小学生也能学(),上班也能学。
     4.学习建议
              平心静气(学啥都得这样)。
              多动手做。
              举一反三。
              看官网,看手册。
              逛论坛。
              尝试做项目,做竞赛题。
      疑问:单片机和FPGA有哪些区别,百度到fpga的定义挺难懂得。学了单片机还要学fpga吗。单片机是否能替代fpga。
第二课:认识硬件
       这节课介绍了开发板上的硬件外设(秀肌肉)。
硬件外设
硬件外设
           1 红外发射 - 遥控器用的。
           2 红外接收 - 也是遥控器用的。
           3 电压比较 - 没太懂,大概是给比较器用的?后面会讲。
           4 数码管    - 电磁炉,电饭锅之类的会用。
           5 万能板    - 拓展用,拓展一些芯片,和中间单片机引出的引脚飞线使用。
           6 ntc         - 测量温度 (模拟)
           7 18b20     - 测量温度  (数字)需采样,没有模拟的快
           8 ADC按键 - 1个io16个按键,节省io,adc不是射手。
           9 基准电压 - 也是给比较器的。
           10 PWM 模拟DAC
                           -数模转换。可以实现正旋波等。
           11 24c02   - 常用的i2c存储器,掉电存储。单片机被玩坏了数据也在。
           12 矩阵键盘 - 密码锁用的很多。
           13 独立按键 - 1个io1个按键,用与制作定时炸弹。
           14 lcd接口 - 可以接那个汉显的lcd屏。
           16 led       -  灯不亮就不要写程序啦。
           17 usb      -   这个好像没讲。回头我在翻一下视频。
           18 232      -   上古接口,现在pc都看不到了,需要usb转接线。
           19 flash扩展
                          -  可以存放数据。
           20 测试接口
                          - 用不上,要买link,课程不涉及。
           21 蜂鸣器
                          -“全损音质播放器”  常用于提示。
           22 led灯   - 流水灯制作。
       单片机1.9v-5.5v供电;
       128k的flash是存程序的;
       ram是草稿纸 放1+1=2 其中的2 的,断电会消失。
       作业:板子能做啥。
          定时炸弹,音乐播放器。。。  时钟,温度计,掌机游戏机(这个好像有点困难)。
第三课:开发环境搭建和程序下载
         1.stc-isp下载
             https://stcai.com/gjrj 网址下载。
         2.手册下载
             stc-isp工具顶部菜单 资料下载 -  手册下载 - 找到stc32系列。
             也可以在官网下载。
         3.4.pdf阅读器
              这个没啥说的,我自己用的苏门答腊pdf 。
              记得擅用书签,搜索等功能。
         5.c251环境搭建
              根据手册上的链接下载c351xxx.exe,一路next就行。
         6.程序包下载
              stc-isp顶部菜单 资料下载-软件库函数-stc32G库函数
         7.编译
              stc-isp中添加型号和头文件到keil中
              打开下载好的stc32g库函数中的工程文件(.uvproj),这里以跑马灯为例。
              点击keil左上的编译 链接 按钮 完成编译,如果编译成功,下方会出现0 errors。
编译成功
编译成功
         8.下载
             装好驱动。
             选好芯片和端口
             通过usb接口下载。
             按住p3^2按钮,再按电源按钮,最后再松开p3^2按钮。
             点击下载,完成下载。
             目前我手上没有实验箱,此处未实际操作。
第四课 上:建立工程点亮第一颗LED上
         1.点亮led原理
              GPIO 可以通过软件读取其输入电平或控制他输出高低电平。
              GPIO----发光二极管 -----限流电阻 ----- 5v (注意二极管方向)
              此时GPIO 输出低电平,发光二级管就会被点亮。
              类似的还有发光二极管负端接地,GPIO 输出高电平。
          2.新建Keil项目
                打开keil
                点击顶部菜单project- new uvision project,在弹出的对话框输入你的工程名字 0.1DEMO
                选择STC MCU 数据库,选择stc32g 单片机
                点击file-new 新建 文件
                点击file-save 保存文件 文件名 Demo.c
          3.写代码 点灯仪式
点灯代码
点灯代码
                sbit P00 = P0^0; //这个是定义io引脚
                P00 = 0              //输出低电平
                sfr 作用 告诉单片机 P0 就是0x80 ,我们可以不使用0x80了。
                PXMX 是配置io用的 设置为0x00 是指准双向口。
                while是循环。
第四课 下:建立工程点亮第一颗LED下,USB-CDC/虚拟串口,不停电下载,高手必须懂
            这节课主要讲不停电下载。
            这部分仍旧未通过实际操作。
                在stc-isp中选择上图中的选型卡,勾选所有对号。
                修改代码,添加stc_usb_hid.LIB库
                新建3个变量,将char* USER_STCISPCMD 的值设为自定义的命令 默认为@STCISP#
                在main 函数中 添加usb_init() 初始化函数 ,注意不要添加到循环中
                打开中断 EA=1;
                复制例程中的sys_init()函数到本工程中,并在main函数中调用。
                进行下载应该就可以实现了。
        课上还介绍了另一种USB-CDC/串口模式。
                同样参考例程进行修改。更换相对应的库函数
第五课  C语言运算符和进制数入门
            这里上下集是一同看完的,就放到一起写了。由于本人对c语言比较熟悉,所以这部分内容看起来很轻松。
            1.1 printf函数
                  打印函数,在单片机中printf 是将内容打印在串口(usb)中输出。
                 在主循环中添加上述代码,用于判断 usb是否链接成功, 如果usb 接受到字符,则执行if内部的语句
                 在if条件语句中添加 打印函数
                 printf("hello world");  注意一定要用全角符号,半角符号会报错;
                 打印函数中可以添加格式字符,常见的格式字符有%d 整形 %f 浮点 %lf 双浮点 %o 8进制 %x 16进制 %c字符 %s字符串
                 也可添加标志 n.m   -  空格 #
                 常见的转义字符 \r\n  windows中的换行符 。
                 例 printf("温度:%.2f \r\n",15,8);
                 stc-isp中得到的输出就是 《温度:15.80》。
                 打印函数在单片机中实际上是以ascii码进行传输的,课程中也给出了ascii码表,在stc-isp中可以查看接收到的ascii (hex)数据。
             1.2 数的进制
                 这部分就是数学知识了,几进制就是逢几进一。
                 需要掌握之间的换算,pc的计算器调成程序员型可以较快的进行换算。
                 需要注意的是16进制可以给整组的io赋值使用。
                 比如 P0=0xff;
                 就是将整组P0口8个io都改为高电平输出。
                 16进制也常用与寄存器的赋值。
             1.3 c的常用运算符
                 算数运算符:主要是加减乘除 ,取余,自增自减
                       就是基本的常用的数学运算。
                 位运算符:移位 按位与/或 取反
                       放到二进制中就很好理解了,左移,右移,就是将每一位进行移动,空的补0.
                       例:1101 0011 << 2 = 11 0100 1100;
                       按位与/或 就是将对应的位相与/或;
                       例:1000 0001 & 1000 0000 = 1000 0000;
                              1000 0001 & 1000 0000 = 1000 0001;
                       取反就是将所有位取反;
                             !1000 0000 = 0111 1111;
                 赋值运算符:后面再讲。
             1.4 数据的基本类型
                 常见的数据类型 bit位 char字符 int整形 float浮点
                 以及再这些基础上 加上long short signed unsigned 变成 长 短 有符号 无符号的数据类型。
                 还有sbit sfr sfr_16 这几个好像只在单片机中见到过。
                  记住每个数据类型的大小,比如bit 只有1位。char 8位
              这节课的内容都可以通过printf 打印函数进行验证。让单片机做运算,再将其打印出来;
              例:printf("%d",1+1);
                     printf("%.2f",3.5*5.6);
第六课  LED闪烁和花式点灯
          以后上下集都会放到一起记载。
         1.基于Delay实现LED的闪烁
            1s=1000ms = 1000 000 us
              定义时钟频率为24M define 是c的宏定义
             #define MAIN_Fosc 24000000UL
             定义延时函数
             void delay_ms(u16 ms)
                     u16 i;                                 //这是typedef 的头文件里定义过
                     do
                           i = MAIN_Fosc /6000;
                           while(--i);
                      while(--ms);
             do while 是c 的一种循环语句
do while
do while
              --ms 就是 ms=ms-1;
              --ms -- 在前是先运算在输出
             ms--  -- 在后面是先输出在运算;可以使用printf 验证一下;
             在主函数循环中调用延时函数
              点灯 延时 关灯 延时
              P40 = 0;
              delay_ms(500);
              P40 = 1;
              delay_ms(500);
               在加一个io可以做汽车的警示灯。
               这个delay 使用方便 但弊端是原地踏步
        2.函数的使用
                函数定义
                      返回值 函数名 (参数)
                             功能;
                        返回值可以是void  函数名不能是关键词 参数是类型 名称 逗号隔开;
                        例(加法函数):
                        int add (int parm1, int parm2)
                                 return parm1+parm2;
                    函数声明
                           返回值 函数名称(参数)
                            例:
                            int add (int parm1, int parm2);
                     函数调用
                            函数名称(参数)
                            例:
                             add(1+2);
         3.新建文件使用模块化编程
                  新建xxx.c 和xxx.h
                  xxx.h中:
                         #ifndef __XXX_H_
                         #define __XXX_H_
                         调用头文件
                          函数声明
                          #endif
                    xxx.c中:
                            #include “xxx.h”
                            函数定义
                    例:
                         math.h
                         #ifndef __MATH_H_
                         #define __MATH_H_
                         int add(int int);
                         #endif
                         math.c
                         #include "math.h"
                                 return parm1+parm2;
                  这个模块课添加很多函数 比如减法 乘法 除法 等
            4.课后练习 :3短3长3短(。。。———。。。)
                 在主循环中添加
                P40 = 0;
                delay_ms(500);
                P40 = 1;
               delay_ms(500);
                P40 = 0;
                delay_ms(500);
                P40 = 1;
               delay_ms(500);
                P40 = 0;
                delay_ms(500);
                P40 = 1;
               delay_ms(500);        //3短
                P40 = 0;
                delay_ms(1000);
                P40 = 1;
                delay_ms(1000);
                P40 = 0;
                delay_ms(1000);
                P40 = 1;
                delay_ms(1000);
                P40 = 0;
                delay_ms(1000);
                P40 = 1;
               delay_ms(1000);      //3长
                P40 = 0;
                delay_ms(500);
                P40 = 1;
                delay_ms(500);
                P40 = 0;
                delay_ms(500);
                P40 = 1;
                delay_ms(500);
                P40 = 0;
                delay_ms(500);
                P40 = 1;
                delay_ms(500);       //3短
第七课 按键点灯
          1.按键的原理
             1—。/。—2
              按下12导通 不按12 闭合
           常见用法:
                      sys-vcc
             io - 电阻 - -  按键 - gnd
             按键有抖动5-10ms
          2.按键的代码
              if(key == 0)
                  delay_ms(10);
                  if(key == 0)
                        P60 = !P60;                   //点灯取反
                        while(key == 0);
               if基本的c条件语句
               key 使用宏定义#define (这里为啥不直接sbit呢)
              按键按下执行的动作
               可以使用<< 移位来实现 有趣的效果
          3.按键的应用
                   点击点灯,松开灭灯;
                   点击灭灯,松开点灯;        这两个直接赋值就行
                   按下一次, 改变一次;        这个取反
                    按下一次,左走一个;        这个移位
          4.数组
               定义  类型[长度] = {值}
                使用  名称[索引] = 值;
                 例: int a[2]  = {0, 1, 2}
                         a[1] = 8;
                  课堂上是使用数组存储整租io口状态,很好用。
                  使用时便利数组
      课后练习:按下按键,切换led输出不同状态
               u8 ledStatue = 0x00;
              if(key == 0)
                  delay_ms(10);
                  if(key == 0)
                        ledStatue++;
                        P6 = ledStatue;
                        while(key == 0);
             应该是这个效果吧,每点一次灯的状态都不同,还是说一定要用移位来实现,感觉题目不是很清晰。
第八课 蜂鸣器的应用
       1.认识蜂鸣器
              分有源和无源的,有缘的略贵,因为有震荡源,有黑胶,通电就叫。
       2.控制原理
buzzer
buzzer
              P54 高关闭 P54 低开启
              自己的尝试:
              #define buzzer P54
               if(key == 0)
                  delay_ms(10);
                  if(key == 0)
                        buzzer = !buzzer  //点击按键蜂鸣器开,再点关。
                        while(key == 0);
               和老师写的不能说极其相似,只能说一模一样。
       3.蜂鸣器实战应用
          这里代码好多,不想抄了,是对之前所学知识的一个整合应用。
          简单说就是加了个状态指示 变量 用于标记开关机状态
          关机状态下 可以开机 蜂鸣器响
          开机状态下 可以关机,点击按键k2 切换led
          这里led 的移位没太懂,为啥要-1 ,移位后-1不是相当与没有移位吗,等手上有板子再验证一下,看一下不-1是什么效果。
         作业 :
                #define key3 P36
                u8 working = 0;
                if(key3 == 0)
                     delay_ms(10);
                     if(key3 == 0)
                          working = !working;
                          while(key3 == 0);
               if(working)
                     led = 0;
                     delay_ms(200);
                     led = 1;
                     delay_ms(200);
         在功能切换那里也要加if 判断 working 的状态。 working == 0 时才可切换。
         u8 老师改成了bit 节省flash空间。
         闪灯那里老师改成了关闭整组io口,只关闭1个不可以吗。等手上有板子在试试
第九课 数码管的静态使用
       1.认识数码管
             开发板上有2个4位数码管
             长啥样的都有,内部有led
             本质还是点灯,和点亮led相同
             8字的里面有8个灯abcdefg dp,分共阳极 和共阴极
             共阳的给低电平 共阴的给高电平
             4位的abcdefg dp 是连在一起的
       2.控制原理
               C0 F9 A4 B0 99 92 82 F8 80 90
         对应  0  1   2   3  4   5   6   7   8  9
       3.数码管实现0-9的显示
                先定义个数组SEG_Tab[10],把10个数字对应的16进制值存储进去
                 P70 = 0;                     //P70 对应最后那个数码管
                 P6 = SEG_Tab[0]        //显示0
                  按按键便利数组SEG_Tab并给P6赋值,可以得到0-9 的显示
                   if(key2 == 0)
                     delay_ms(10);
                     if(key2 == 0)
                          if(num<9)
                                 num++;
                          while(key2 == 0);
                if(key == 0)
                     delay_ms(10);
                     if(key == 0)
                          if(num<9)
                                 num--;
                          while(key == 0);
                P6 = SEG_Tab[num]        //显示
               也可以加上蜂鸣器 ,每次按按键就会滴滴响,并切换数码数值
           课后练习 :
               1.  H  0x76  J 0x0E  L 0x48  N不会,这个要米字屏才可以显示吧  o 0xBB  P 0XE3  U 0X6E t不会  r0x31
              2.
                int num = 0
                if(key == 0)
                     delay_ms(10);
                     if(key == 0)
                          if(num<9)
                                 num++;
                                  num = 0;
                          while(key == 0);
                if(key2 == 0)
                     delay_ms(10);
                     if(key2 == 0)
                          for(i = 0;i < num ;i++)
                                 buzzer = 1;
                                 delay_ms(200);
                                  buzzer = 0;
                                  delay_ms(200);
                          while(key == 0);
第十课 数码管的动态显示
          1.数码管动态刷新原理
                 依次打开每个位的公共阳极端,关闭其他的,
                 同时 输入对应位的段码。
                 就行了,这是利用人眼的视觉惰性?
          2.控制原理
                   不能延时太久超过20ms
           3. 8位数码管点亮
                   曾加位码 数组 COM_Tab
                   增加显示 数组 Show_Tab
                   定义 int  num 变量
                   P7 = COM_Tab[num];
                   P6 = SEG_Tab[Show_Tab[num]];
                    delay_ms(1);
                   num++;
                   if(num >7)
                         num = 0;
                    即可实现8位数码管点亮
                 课上后面有写了一个10s免单计数器,这里就不作记录了。主要是对动态数码管的应用
第十一课 定时器的使用
      1.定时器的意义和作用
            while循环中的每隔1ms加1 受while影响
             引入中断的概念
           主程序:背书
            中断: 5分钟看锅
            的定时器 每隔固定时间完成操作
                  可以脉冲计数 或替代delay
        2. 使用原理 t0 1ms 中断
                2.1 先设置功能位定时器
                      设置TMOD(AUXR)
                 2.2 设置分不分频
                       参考变速自行车理解12分配
                       设置AUXR 寄存器T0X12
                  2.3 设置工作模式
                        TMOD 中 T1_M1/T1_M0
                         0 0 16自动重载
                         0 1 16不自动重载
                         1 0  8自动重载(0-255)
                         1 1  不屏蔽中断的16自动重载
                  2.4 定时器 0/1 控制寄存器 TCON
                         TF0软件清0
                         TR0 软件写1
                   2.5 中断
                         EA 总中断
                         ET0  0 进制中断
                                 1允许中断
                    3.定时器应用
                         手册上有个很清晰的定时器0 16位计数器的流程图
                         TMOD = 0x00;       //模式 0
                         TL0 = 0x30;           //24M 1ms
                         TH0 = 0xF8;
                          TR0 = 1;                 //启动定时器
                          ET0 = 1;                       //使能定时器中断
                          void tim0_isr() interupt 1
                                      //在这写中断函数的代码
                           stc-isp 定时器计算器很好用
                   课后练习:
                         void Timer0Init(void)                //10毫秒@24.000MHz
                                 AUXR &= 0x7F;                //定时器时钟12T模式
                                TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
                                TL0 = 0xE0;                //设置定时初始值
                                TH0 = 0xB1;                //设置定时初始值
                                TF0 = 0;                //清除TF0标志
                                       TR0 = 1;                //定时器0开始计时
                                      if(num>100)
                                              clock++;          //时间变量(s)
                                              num = 0;
                            sec = clock % 7200;
                            min = clock /60 %60;
                            hour = clock /7200;
                           练习2
                                在增加一个变量pasue
                                 按键按下时pause取反
                                  pasue 为0 时关闭 中断 EA = 0;
                                            为1 时开启 中断;
第十二课 计数器
        1.计数器的用途
               马达 编码器
        2.计数器配置
                  T1_C/T 置1为计数器
                  T0_GATE  控制开关
                  TH1 TL1 计数用的
         3.计数器应用
                   TMOD = 0x40;          //计数模式
                   TL1 = 0xff;
                   TH1 = 0xff;
                   TF1 = 1;
                   TR1 = 1;
                   ET0 = 1;
                 void Timer0_Isr(void) interrupt 3
                        P60 = !P60;
              M法测速
                     n=M0/CT0
              电机测速这里没理解太好,先记上,后面再来重新详细看一下
               直流电机接上直流电就转,脉冲是哪里出现的?
               题目中是供电回路接采样电阻,这只能测量出一个电压啊?
               还是说供电时PWM形式的,PWM的频率和速度没关啊。
第十三课 简易多任务处理
              这节课内容好多
              1.回顾
                     GPIO 应用 和 TIM
                    重点清理程序的逻辑电路
               2.模块化编程 .c .h
                      LED&数码管               led_seg.c (.h)
                      按键                          key.c(.h)
                      蜂鸣器                       beep.c(.h)
                      定时器                       tim.c(.h)
                      函数添加注释
                      添加软件头
                     .h 中添加引脚定义
                           sbit name = P10;
                           #define name P10
                     函数
                           定义
                           声明
                           调用
                      extern
                              a.c 中 引用 b.c  的变量要加
                      bdata
                              可以寻址每个位
                               u8 bdata LED = 0x00;
                               sbit LED0 = LED^0;
                               sbit LED1 = LED^1;
                   3.工程文件编写
                          这里将之前的代码都整理了一遍
                          拆分成了4个模块,
                          在key模块中引入了状态机的概念,
                          实现了短按,长按等功能,
                          记住一个模块一个.c.h
                          声明放到.h 中
                     作业
                             这个可以用delay 或者 定时器实现。
                             void Timer0Init(void)                //20毫秒@24.000MHz
                                        TL0 = 0xC0;                //设置定时初始值
                                        TH0 = 0x63;                //设置定时初始值
                                           TF0 = 0;                //清除TF0标志
                                        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
                            void timer0_isr inturrpt 1
                                    if(num1>10)
                                                     LED0 = ~LED0;
                                                     num1 = 0;
                                     if(num2>20)
                                                     LED1 = ~LED1;
                                                     num2 = 0;
第十四课  矩阵键盘
         1.矩阵按键是什么
                GPIO的最后一个应用。
               减少io口的运用
               程序会变复杂
                (好像见过专门驱动的芯片 spi协议的)
         2.矩阵按键的控制原理
                先0-3 输出第电平 6-7 输出高电平
                       如果有按键按下,那一列io就变低电平 判断哪一列
                后0-3 输出高电平 6-7输出低电平
                       按下那一行的io就会变成低电平,判断出哪一列
         3.矩阵按键程序的编写
                  u8 MaterixKey_Read()
                         u8 keystate;                     //状态
                         u8 key_val = 0;
                         MaterixKey = 0xC0;
                         delay_ms(10);
                         keystate = MateixKey ^ 0xC0;
                         MaterixKey = 0x0f;
                         delay_ms(10);
                         keystate |= (MateixKey ^ 0x0f);
                          printf("0x%02x \r\n",keystate);
                          switch(keystate)
                                 case 0x41:    key_val = 1;
                                         break;
                                 case 0x42:    key_val = 2;
                                         break;
                                 case 0x44:     key_val = 3;
                                         break;
                                 case 0x48:     key_val = 4;
                                         break;
                                 case 0x81:     key_val = 5;
                                         break;
                                 case 0x82:     key_val = 6;
                                         break;
                                 case 0x84:     key_val = 7;
                                         break;
                                 case 0x88:     key_val = 8;
                                         break;
                                   default:        key_val = 0;
                                         break;
                          KEY_NUM = MaterixKey_Read();
                          SEG7 = KEY_NUM;
                          return keystate;
第十五课 外部中断
       1.中断和中断系统
               cpu暂停,处理紧急事件,处理完继续原来的工作
               相应优先级高的中断
               中断可以独立开关
               部分优先级可以设置
       2.什么是外部中断
               外部电平变化产生的中断
                写着INT的引脚是外部中断口
       3.外部中断的用法
                外部中断0
                 IT0
                 IE0
                 EX0
                 EA
                外部中断1
                 IT1
                 IE1
                 EX1
                 EA
                 外部中断x
                 INTxIF
                 EXn
                 EA
          4.外部中断用法
                 IT0 = 1;               //使能 INT0 上升沿和下降沿中断
                 EX0 = 1;              //使能 INT0 中断
                 IE = 0;
                 void  INT0_Init() interrupt 0
                        LED0 = !LED0;
               这节内容比较简单  外部中断也可以用做紧急按键,相比普通按键反应很及时。
GMT+8, 2026-11-7 14:35 , Processed in 0.072386 second(s), 41 queries .
