查看: 2655|回复: 4
STC8H PWM 如何关闭--看这里 | 已解决
发表于 2023-7-12 14:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
查找了STC论坛,都没有,解决这个问题。
如下方法也试了,没在成功
STC8H系列的高级PWM,连续输出0或1有2种方法(以PWM1P为例):
1、使用PWMx_ENO禁止输出PWM,对应IO成为普通IO,禁止PWM输出后,由这个IO直接输出高或低电平。
  PWMA_ENO |= 0x01;   // 允许PWM1P输出
  delay_ms(5);        // P1.0输出PWM 5ms
  P10 = 1;            // P1.0输出高电平
  PWMA_ENO &= ~0x01;  // 关闭PWM输出
  delay_ms(5);        // P1.0输出高电平5ms
  P10 = 0;            // P1.0输出低电平
2、设置PWMx_CCMRn,强制PWM输出有效(高)电平/无效(低)电平。
  PWMA_CCMR1 = (PWMA_CCMR1 & ~0x70) | 0x60;  // PWM正常输出
  delay_ms(5);                               // PWM输出5ms
  PWMA_CCMR1 = (PWMA_CCMR1 & ~0x70) | 0x40;  // 强制PWM输出无效(低)电平
  delay_ms(5);                               // PWM输出低电平5ms
  PWMA_CCMR1 = (PWMA_CCMR1 & ~0x70) | 0x50;  //强制PWM输出有效(高)电平
  delay_ms(5);                               // PWM输出高电平5ms
后来与STC的陈工联系,与     PWMB_ENO设置时扩展寄存器访问使能开了没有  有关。
                if(DR_Flag)
                                DR_Flag = 0;
                                P_SW2 |= 0x80;
                                PWMB_ENO |= ENO8P; //使能输出
                                P_SW2 &= 0x7f;
                                DR_Flag = 1;
                                P_SW2 |= 0x80;
                                PWMB_ENO &= ~ENO8P; //禁止输出
                                P_SW2 &= 0x7f;
                                P34 = 0; //输出低电平
就是操作PWMB_ENO时都要打开SW2高8位。
实测可行
25-高级PWM5-PWM6-PWM7-PWM8,开关.zip
27.58 KB, 下载次数: 139
  • 打卡总天数:332
  • 最近打卡:2025-09-15 20:02:54
发表于 2023-7-12 17:09:24 | 显示全部楼层
没有冲突时建议保持EAXFR为1
  • 打卡总天数:206
  • 最近打卡:2025-10-21 16:29:52
80
发表于 2023-7-13 15:48:07 | 显示全部楼层
访问位于xdata的扩展寄存器,一定要先设置 P_SW2 |= 0x80;
设置之后,不用清0,后面也不需要重复设置。
  • 打卡总天数:476
  • 最近打卡:2025-10-21 08:27:11
发表于 2023-8-21 21:57:00 | 显示全部楼层
P_SW2 这个东西会产生很多问题   我开始也按照手册打开--配置---关闭    有一次调试失败找了好几天都没找到原因    最后发现是别任务的地方把这个P_SW2 关闭了   造成改寄存器失败造成问题    后来我干脆打开就不关闭了    具体的存储区域也没研究估计一般不会用到吧
打开不用关闭,不会有问题的。  详情 回复 发表于 2023-8-21 23:50
  • 打卡总天数:206
80
发表于 2023-8-21 23:50:03 | 显示全部楼层
lzz*** 发表于 2023-8-21 21:57
P_SW2 这个东西会产生很多问题   我开始也按照手册打开--配置---关闭    有一次调试失败找了好几天都没找到 ...
打开不用关闭,不会有问题的。
GMT+8, 2025-10-21 19:18 , Processed in 0.132554 second(s), 77 queries .
