已按 STC8G2K64S4 的手册核对完毕。结论如下:
一、STC8G2K64S4 确实支持 PCA
在《PCA/CCP/PWM应用》章节开头的功能支持表中,STC8G2K64S4 系列 PCA 一栏为 ●(支持)。三个 PCA 模块(PCA0、PCA1、PCA2)都可用。
二、PCA-PWM 固定输出高/低电平的官方写法
手册中明确给出了这一条,原文是:
当 PCA_PWMn &= 0xC0,CCAPnH = 0x00 时,PWM 固定输出高电平
当 PCA_PWMn |= 0x3F,CCAPnH = 0xFF 时,PWM 固定输出低电平
原理也对得上:PCA_PWMn 的 B7、B6 是 EBSn[1:0](PWM 位数控制),B5~B0 依次是 XCCAPnH[1:0]、XCCAPnL[1:0]、EPCnH、EPCnL。
&= 0xC0 保留 B7:B6(EBSn),把 B5~B0 全部清 0,即 EPCnH=0;
|= 0x3F 保留 B7:B6,把 B5~B0 全部置 1,即 EPCnH=1。
再配合 CCAPnH 取值。手册在 8 位/7 位/6 位 PWM 的小节里分别列出了对应关系:
| PWM 模式 |
固定输出高 |
固定输出低 |
| 8 位 |
EPCnH=0 且 CCAPnH=00H |
EPCnH=1 且 CCAPnH=FFH |
| 7 位 |
| 6 位 |
| 10 位 |
EPCnH=0、XCCAPnH=0 且 CCAPnH=00H |
EPCnH=1、XCCAPnH=3 且 CCAPnH=FFH |
注意 10 位模式下要多管一个 XCCAPnH[1:0];而 PCA_PWMn &= 0xC0 / |= 0x3F 这种整体写法,正好把 XCCAPnH 和 EPCnH 一起处理掉了,所以四种模式都能用。
三、针对你原帖场景(P26 停止后电平乱跳)的可用代码
以 PCA2 / PWM2 / CCP2 为例(CCP_S[1:0]=10 时 CCP2 在 P2.7,=00 或 01 时同为 P3.7;你帖子里写的是 P26,请确认你实际用的是哪一路):
#include "STC8G.h"
void PCA_PWM2_StopLow(void) /* PWM2 停止后固定输出低电平 */
PCA_PWM2 |= 0x3F; /* 保留EBS2[1:0],EPCnH=1及XCCAPnH=3 */
CCAP2H = 0xFF; /* 重载值给满,PWM固定输出低 */
CCAP2L = 0xFF; /* 比较值同步给满 */
void PCA_PWM2_StopHigh(void) /* PWM2 停止后固定输出高电平 */
PCA_PWM2 &= 0xC0; /* 保留EBS2[1:0],EPCnH=0及XCCAPnH=0 */
CCAP2H = 0x00; /* 重载值给0,PWM固定输出高 */
CCAP2L = 0x00; /* 比较值同步给0 */
关键点: 不要在 CR=0 之后去写 P26=0。此时引脚仍归 PCA 硬件控制,写端口锁存不一定反映到引脚,这就是你"加了 P26=0 有时还是高"的原因。
另外要注意 CR=0 的真实含义:它只是让 PCA 计数器停止计数,输出会"凝固"在停止那一瞬间的比较结果上,所以高低不确定。如果一定要"设成固定电平后立刻生效(比如马上进掉电模式)",更稳妥的是退出 PWM 模式回归普通 I/O:
CCAPM2 = 0x00; /* 清 CCAPM2,PCA模块2 退出PWM模式,引脚回归普通I/O */
P26 = 0; /* 此时写端口锁存才真正作用于引脚 */
四、需要你确认的一点
帖子里提到的是 P26,但 STC8G2K64S4 按《PCA功能脚切换》表,CCP_S[1:0]=10 时 CCP1 对应 P2.6、CCP2 对应 P2.7。所以:
- 如果 P2.6 是 PWM 输出,那用的是 PCA1,寄存器应换成
PCA_PWM1 / CCAP1H / CCAP1L / CCAPM1;
- 如果实际是 PCA2,引脚应是 P2.7。
请确认你实际用的是哪一路 PCA 和哪个引脚,我可以把代码按你的确切配置改好。
信息来源:STC8G 系列手册《PCA/CCP/PWM应用》章节(功能支持表、PWM 脉宽调制模式及频率计算公式、PCA功能脚切换、PCA模块PWM模式控制寄存器 PCA_PWMn)。
🔍 搜索 "STC8G2K64S4 PCA STC8G 单片机"
📌 相关论坛讨论
- 舞台灯光优先选择 STC8G2K64S4,45组15位增强型PWM
- STC8G2K64S4 有45路PWM, 参考步进电机代码
- stc8g2k64s4 io口
⏱️ 查找用时 3.3s | 总回答用时 9.4s
