#define MAIN_Fosc 11059200L //定义主时钟
#include "15W4KxxS4.H"
#include <intrins.h> // 加入此头文件后,可使用_nop_库函数
#include <string.h> // 加入此头文件后,可使用strstr库函数
#define uint8 unsigned char
#define uint16 unsigned int
#define BAUD 9600 // 波特率
#define TM (65536 - (MAIN_Fosc/4/BAUD))
#define Buf_Max 50
#define S2_S 0x01
#define S2RI 0x01
#define S2TI 0x02
#define S3RI 0x01
#define S3TI 0x02
#define S4RI 0x01
#define S4TI 0x02
uint8 xdata Rec_Buf1[Buf_Max]; //接收串口1缓存数组
uint8 xdata Rec_Buf2[Buf_Max]; //接收串口2缓存数组
uint8 xdata Rec_Buf3[Buf_Max]; //接收串口3缓存数组
uint8 xdata Rec_Buf4[Buf_Max]; //接收串口4缓存数组
uint8 i = 0;
uint8 j = 0;
uint8 m = 0;
uint8 n = 0;
* 描 述 : 串口1/2/3/4初始化函数
* 入 参 : 无
* 返回值 : 无
备注:波特率9600bps 晶振11.0592MHz
void Uart1234_Init(void)
// P_SW1|=0X80; //选择P16 P17为串口1
// P_SW1&=0XBF; //选择P16 P17为串口1
// P_SW2|=S2_S; //选择P46 P47为串口2
//串口1配置
PCON &= 0x3f; //串口1波特率不倍速,串行口工作方式由SM0、SM1决定
SCON = 0x50; //串口1的8位数据,可变波特率,启动串行接收器
AUXR |= 0x01; //串口1选择定时器2为波特率发生器
//串口2配置
S2CON = 0x50; //串口2的8位数据,可变波特率
//串口3配置
S3CON |= 0x10; //串口3启动串行接收器
S3CON &= 0x30; //串口3选择定时器2为波特率发生器,8位数据,可变波特率
//串口4配置
S4CON |= 0x10; //启动串行接收器
S4CON &= 0x30; //8位数据,可变波特率,串口4选择定时器2为波特率发生器
AUXR |= 0x04; //定时器2时钟为Fosc,即1T
T2L = 0xE0; //设定定时初值
T2H = 0xFE; //设定定时初值
AUXR |= 0x10; //启动定时器2
//PWMC
* 描 述 : 串口1发送数据函数
* 入 参 : uint8 数据
* 返回值 : 无
void SendDataByUart1(uint8 dat)
SBUF = dat; //写数据到UART数据寄存器
while(TI == 0); //在停止位没有发送时,TI为0即一直等待
TI = 0; //清除TI位(该位必须软件清零)
* 描 述 : 串口1发送字符串函数
* 入 参 : 字符串
* 返回值 : 无
void SendStringByUart1(uint8 *s)
while(*s)
SendDataByUart1(*s++); //将字符串中的字符一个一个发送
功能描述:握手成功与否函数
入口参数:uint8 *a
返回值:位
bit Hand1(uint8 *a)
if(strstr(Rec_Buf1,a)!=NULL) //判断字符串a是否是字符串Rec_Buf1的子串
return 1; //如果字符串a是字符串Rec_Buf1的子串
return 0; //如果字符串a不是字符串Rec_Buf1的子串
功能描述:清除串口1缓存内容函数
入口参数:无
返回值:无
void CLR_Buf1(void)
uint8 k;
for(k=0;k<Buf_Max;k++) //将串口1缓存数组的值都清为零
Rec_Buf1[k] = 0;
i = 0;
* 描 述 : 串口1中断服务函数
* 入 参 : 无
* 返回值 : 无
void Uart1() interrupt UART1_VECTOR using 1
ES = 0; // 串口1中断关闭
if (RI) //串行接收到停止位的中间时刻时,该位置1
RI = 0; //清除RI位 (该位必须软件清零)
Rec_Buf1 = SBUF; //把串口1缓存SBUF寄存器数据依次存放到数组Rec_Buf1中
i++;
if(i>Buf_Max) //接收数大于定义接收数组最大个数时,覆盖接收数组之前值
i = 0;
if (TI) //在停止位开始发送时,该位置1
ES = 1; // 串口1中断打开
* 描 述 : 串口2发送数据函数
* 入 参 : uint8 数据
* 返回值 : 无
void SendDataByUart2(uint8 dat)
S2BUF = dat; //写数据到UART数据寄存器
while(!(S2CON&S2TI)); //在停止位没有发送时,S2TI为0即一直等待
S2CON&=~S2TI; //清除S2CON寄存器对应S2TI位(该位必须软件清零)
* 描 述 : 串口2发送字符串函数
* 入 参 : 字符串
* 返回值 : 无
void SendStringByUart2(uint8 *s)
IE2 &= 0xFE; // 串口2中断关闭
while (*s) //检测字符串结束标志
SendDataByUart2(*s++); //发送当前字符
IE2 |= 0x01; // 串口2中断打开
功能描述:握手成功与否函数
入口参数:uint8 *a
返回值:位
bit Hand2(uint8 *a)
if(strstr(Rec_Buf2,a)!=NULL) //判断字符串a是否是字符串Rec_Buf2的子串
return 1; //如果字符串a是字符串Rec_Buf2的子串
return 0; //如果字符串a不是字符串Rec_Buf2的子串
功能描述:清除串口2缓存内容函数
入口参数:无
返回值:无
void CLR_Buf2(void)
unsigned char k;
for(k=0;k<Buf_Max;k++) //将串口2缓存数组的值都清为零
Rec_Buf2[k] = 0;
j = 0;
* 描 述 : 串口2中断服务函数
* 入 参 : 无
* 返回值 : 无
void Uart2() interrupt UART2_VECTOR using 1
if (S2CON & S2RI) //串行接收到停止位的中间时刻时,该位置1
S2CON &= ~S2RI; //清除S2CON寄存器对应S2RI位(该位必须软件清零)
Rec_Buf2[j] = S2BUF; //把串口2缓存SBUF寄存器数据依次存放到数组Rec_Buf2中
j++;
if(j>Buf_Max) //接收数大于定义接收数组最大个数时,覆盖接收数组之前值
j = 0;
if (S2CON & S2TI) //在停止位开始发送时,该位置1
S2CON &= ~S2TI; //清除S2CON寄存器对应S2TI位(该位必须软件清零)
* 描 述 : 串口3发送数据函数
* 入 参 : uint8 数据
* 返回值 : 无
void SendDataByUart3(uint8 dat)
S3BUF = dat; //写数据到UART数据寄存器
while(!(S3CON&S3TI)); //在停止位没有发送时,S3TI为0即一直等待
S3CON&=~S3TI; //清除S3CON寄存器对应S3TI位(该位必须软件清零)
* 描 述 : 串口3发送字符串函数
* 入 参 : 字符串
* 返回值 : 无
void SendStringByUart3(char *s)
IE2 &= 0xF7; // 串口3中断关闭
SendDataByUart3(*s++); //发送当前字符
IE2 |= 0x08; // 串口3中断打开
功能描述:握手成功与否函数
入口参数:uint8 *a
返回值:位
bit Hand3(uint8 *a)
if(strstr(Rec_Buf3,a)!=NULL) //判断字符串a是否是字符串Rec_Buf3的子串
return 1; //如果字符串a是字符串Rec_Buf3的子串
return 0; //如果字符串a不是字符串Rec_Buf3的子串
功能描述:清除缓存内容函数
入口参数:无
返回值:无
void CLR_Buf3(void)
uint8 k;
for(k=0;k<Buf_Max;k++) //将串口3缓存数组的值都清为零
Rec_Buf3[k] = 0;
m = 0;
* 描 述 : 串口3中断服务函数
* 入 参 : 无
* 返回值 : 无
void Uart3() interrupt UART3_VECTOR using 1
if (S3CON & S3RI) //串行接收到停止位的中间时刻时,该位置1
S3CON &= ~S3RI; //清除S3CON寄存器对应S3RI位(该位必须软件清零)
Rec_Buf3[m] = S3BUF; //把串口3缓存SBUF寄存器数据依次存放到数组Rec_Buf3中
m++;
if(m>Buf_Max) //接收数大于定义接收数组最大个数时,覆盖接收数组之前值
m = 0;
if (S3CON & S3TI) //在停止位开始发送时,该位置1
S3CON &= ~S3TI; //清除S3CON寄存器对应S3TI位(该位必须软件清零)
* 描 述 : 串口4发送数据函数
* 入 参 : uint8 数据
* 返回值 : 无
void SendDataByUart4(uint8 dat)
S4BUF = dat; //写数据到UART数据寄存器
while(!(S4CON&S4TI)); //在停止位没有发送时,S4TI为0即一直等待
S4CON&=~S4TI; //清除S4CON寄存器对应S4TI位(该位必须软件清零)
* 描 述 : 串口4发送字符串函数
* 入 参 : 字符串
* 返回值 : 无
void SendStringByUart4(char *s)
IE2 &= 0xEF; //串口4中断关闭
SendDataByUart4(*s++); //发送当前字符
IE2 |= 0x10; //串口4中断打开
功能描述:握手成功与否函数
入口参数:unsigned char *a
返回值:位
bit Hand4(unsigned char *a)
if(strstr(Rec_Buf4,a)!=NULL) //判断字符串a是否是字符串Rec_Buf4的子串
return 1; //如果字符串a是字符串Rec_Buf4的子串
return 0; //如果字符串a不是字符串Rec_Buf4的子串
功能描述:清除缓存内容函数
入口参数:无
返回值:无
void CLR_Buf4(void)
unsigned char k;
for(k=0;k<Buf_Max;k++) //将串口4缓存数组的值都清为零
Rec_Buf4[k] = 0;
n = 0;
* 描 述 : 串口4中断服务函数
* 入 参 : 无
* 返回值 : 无
void Uart4() interrupt UART4_VECTOR
IE2 &= 0xEF; // 串口4中断关闭
if(S4CON & S4RI) //串行接收到停止位的中间时刻时,该位置1
S4CON &= ~S4RI; //清除S4CON寄存器对应S4RI位(该位必须软件清零)
Rec_Buf4[n] = S4BUF; //把串口4缓存SBUF寄存器数据依次存放到数组Rec_Buf4中
n++;
if(n>Buf_Max) //接收数大于定义接收数组最大个数时,覆盖接收数组之前值
n = 0;
if(S4CON & S4TI) //在停止位开始发送时,该位置1
S4CON &= ~S4TI; //清除S4CON寄存器对应S4TI位(该位必须软件清零)
IE2 |= 0x10; // 串口4中断打开
* 描 述 : 主函数
* 入 参 : 无
* 返回值 : 无
int main()
//注意: STC15W4K32S4系列的芯片,上电后所有与PWM相关的IO口均为
// 高阻态,需将这些口设置为准双向口或强推挽模式方可正常使用
//相关IO: P0.6/P0.7/P1.6/P1.7/P2.1/P2.2
// P2.3/P2.7/P3.7/P4.2/P4.4/P4.5
P1M1 &= 0x3F; P1M0 &= 0x3F; //设置P1.6~P1.7为准双向口
P4M1 &= 0x3F; P4M0 &= 0x3F; //设置P4.6~P4.7为准双向口
Uart1234_Init(); // 串口1/2/3/4初始化
ES = 1; // 串口1中断打开
EA = 1; // 总中断打开
if(Hand1("UART1")) //串口1收到字符串UART1
ES = 0; // 串口1中断关闭
CLR_Buf1(); //将串口1缓存数组的值都清为零
SendStringByUart1("UART1 CHECK OK!\r\n"); //串口1发送字符串UART1 CHECK OK!
ES = 1; // 串口1中断打开
if(Hand2("UART2")) //串口2收到字符串UART2
CLR_Buf2(); //将串口2缓存数组的值都清为零
SendStringByUart2("UART2 CHECK OK!\r\n"); //串口2发送字符串UART2 CHECK OK!
if(Hand3("UART3")) // 收到打开LED1的指令
CLR_Buf3(); //将串口3缓存数组的值都清为零
SendStringByUart3("UART3 CHECK OK!\r\n"); //串口3发送字符串UART3 CHECK OK!
if(Hand4("UART4")) // 收到打开LED1的指令
CLR_Buf4(); //将串口4缓存数组的值都清为零
SendStringByUart4("UART4 CHECK OK!\r\n"); //串口4发送字符串UART4 CHECK OK!
