查看: 1577|回复: 5
SPI驱动LCD没有显示,请帮忙看程序有没有问题
发表于 2023-7-7 17:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
void GPIO_Config(void)
        //BL - P33, LCD_RES - P34, 推挽输出
        P3M1 &= Bin(11100111);
        P3M0 |= Bin(00011000);
        //RS - P17, 推挽输出
        P1M1 &= Bin(01111111);
        P1M0 |= Bin(10000000);
        //MOSI - P13, MISO - P14, SCLK - 15, 准双向
        P1M1 &= Bin(11000111);
        P1M0 &= Bin(11000111);
        //CS - P54 (SS), 推挽
        P5M1 &= Bin(11011111);
        P5M0 |= Bin(00100000);
        LCD_CS = 1;
void SPI_Init(void)
        P_SW2 |= 0x80;                        //使能访问XFR, 特殊功能寄存器访问需要打开
    SPI_SSIG_None();                //忽略 SS 引脚功能, 使用 MSTR 确定器件是主机还是从机
    SPI_Enable();                        //使能 SPI 功能
    SPI_MSB_First();                //先发送/接收数据的高位(MSB)
    SPI_Master();                        //设置主机模式
    SPI_SCLK_NormalH();                //SCLK 空闲时为高电平,SCLK 的前时钟沿为下降沿,后时钟沿为上升沿
    SPI_PhaseH();                        //数据在SCLK 的前时钟沿驱动,后时钟沿采样
    SPI_Speed(0);                        //SPI 时钟频率选择, 0: 4T, 1: 8T,  2: 16T,  3: 32T, 当前设置为40M/4=10M
    SPI_USE_P12P13P14P15();        //IO口切换
    LCD_SCL = 1;                        //设置初始状态
    LCD_SDA = 0;
    SPSTAT = SPIF + WCOL;   //清0 SPIF和WCOL标志
void SPI_WriteByte(u8 out)
    SPDAT = out;
    while((SPSTAT & SPIF) == 0) ;
static void LcdWrCmd( u8 cmd )
        LCD_CS = 0;
        LCD_RS = 0;                        //写命令,RS=0
        SPI_WriteByte(cmd);
        LCD_CS = 1;
static void LcdWrDat( u8 dat )
        LCD_CS = 0;
        LCD_RS = 1;                        //写数据,RS=1
        SPI_WriteByte(dat);
        LCD_CS = 1;
发表于 2023-7-7 18:28:58 | 显示全部楼层
你贴的这部分代码没问题
至少LCD不显示和这几行代码没关系
(宏定义看不到详情)
 楼主| 发表于 2023-7-7 18:35:16 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,因为我模拟spi可以显示,所以没有贴其他部分。
硬件spi的mosi sclk 准双向吗,我看cortex 是推挽
如果MCU只是SPI主机,MOSI和SCLK也可以设置为推挽输出模式  详情 回复 发表于 2023-7-7 21:44
发表于 2023-7-7 21:44:50 | 显示全部楼层
硬件spi的mosi sclk 准双向吗,我看cortex 是推挽 ...
如果MCU只是作为SPI主机,MOSI和SCLK可以设置为推挽输出模式试试看
 楼主| 发表于 2023-7-10 16:28:29 | 显示全部楼层
推挽和准双向都可以
错误是IO口配置的那里错了一位到P5.5去了
   //CS - P54 (SS), 推挽
发表于 2025-2-1 23:06:17 | 显示全部楼层
可以的
GMT+8, 2026-9-23 16:03 , Processed in 0.088400 second(s), 66 queries .
