查看: 4047|回复: 10
关于示波器最小输入电压的问题
发表于 2023-7-7 11:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC的开源示波器最小输入电压是多少,能否分辨出20mv——50mv的交流电压信号。
想用于传感器的检测,传感器变比为600A/1V(穿心式),一次电压给20A,二次输出0.0333V(有效值)。
发表于 2023-7-20 14:08:38 | 显示全部楼层
STC的开源示波器最小输入电压是50mV/DIV,即一大格对应50mV。你的互感器量程很大,20A才是600A的1/30,所以输出电压会比较小,33mV还是可以看出来的。
我经常用30A或60A的互感器,则灵敏度大得多,0.5A以上就很容易看出来。
 楼主| 发表于 2023-7-20 16:10:30 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-7-20 14:08
STC的开源示波器最小输入电压是50mV/DIV,即一大格对应50mV。你的互感器量程很大,20A才是600A的1/30,所以 ...
谢谢,准备买回来一个试验一下。
 楼主| 发表于 2023-12-5 00:09:58 | 显示全部楼层
你好梁工,示波器上的这个比较器的使用,线路图看的不明白。比较器CMP+接运放的输出,但为什么CMP+引脚由外接100K电阻与P3.4比较器的输出连接在一起。如果我用外部运放做一个比较电路可否直接连接到P3.5(T1)计数。
第二,我设计了一个双通道的示波器输入电路,stc32g资源是否足够,主要测试工频电流信号代购500mV—6.5V。图纸还没有完工,希望您能看一下哪些需要进行修改的。谢谢
CMP+由外接100K电阻与P3.4比较器的输出连接在一起,是为了提供一点正反馈(得到施密特特性,避免同步受干扰。)。 双通道的话,2套完全一样的输入电路,但同步只有一个,可以使用原来的同步通道。双通道采样处理,则  详情 回复 发表于 2023-12-5 22:28
发表于 2023-12-5 22:28:40 | 显示全部楼层
一束光*** 发表于 2023-12-5 00:09
你好梁工,示波器上的这个比较器的使用,线路图看的不明白。比较器CMP+接运放的输出,但为什么CMP+引脚由 ...
双通道的话,2套完全一样的输入电路,但同步只有一个,可以使用原来的同步通道。双通道采样处理,则缓冲容量减半,最高采样速度减半。
另外,你两个运放负输入接电感的电路,看不明白你的意图。
 楼主| 发表于 2023-12-5 23:42:32 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-12-5 22:28
CMP+由外接100K电阻与P3.4比较器的输出连接在一起,是为了提供一点正反馈(得到施密特特性,避免同步受干 ...
您好,梁工
1.运放组成跟随电路,接入电感时为了抑制电压的波动,产生稳定的+2.5V和+1.25V。我的电源是由DC24V开关电源模块提供,线路板上是使用了XL1509转换成5V,怕纹波太大,所以在电压跟随电路上加入了电感。
2.当比较器输出为高电平或低电平时,CMP+也会随之变为高电平或低电平吗?这点实在想不明白,如果CMP+变为高电平(此时引脚电压为5V),CMP+又与运放的ADC输出相连接也会影响电压吗?可否具体讲解一下。
3.如果不使用mcu的比较器,如我发的图使用运放做成一个比较器,两个通道单独测量频率,然后接入MCU的计数器1和计数器2,使用2个定时器中断(定时1s,计算出脉冲个数)
4.我理解的“同步只有一个”的意思是,以通道1触发为基准(外部中断INT0),开始对1和2两个通道进行采样(包括频率)。
之前一直用stc的八脚mcu做一些通信和简单的数据显示模块,现在公司需要做一个测量电压工装,模电接触的不多,问的问题可能比较低级,还请多多包涵。谢谢啦。
发表于 2023-12-6 23:45:09 | 显示全部楼层
1、运放这样用是错误的,会不正常的(电路原理错误),并且电感本身的噪声会非常大的。
2、CMPO串联100K给CMP+提供一个小的正反馈,输入为1K,正反馈串联100K,则正反馈电压为 5000/101=49.5mV,能抑制小于49.5mV的噪声的影响(可以网搜迟滞比较器的知识)。
3、一般示波器只测量触发通道的频率,如果你要检测两个通道的频率,则另外再用一个比较器来转换成方波信号送定时器计数。
4、测量电压用带12位ADC的型号,比如STC8A8K64D4、STC8H8K64U、STC8H3K64S4、STC8H1K08T、STC8H4K64TL、STC8H4K64TLCD等等。
 楼主| 发表于 2023-12-7 00:37:00 | 显示全部楼层
2、CMPO串联100K给C ...
谢谢梁工的耐心指导,这回明白了。回头还要补充模拟电路的知识。百度了一下滞回比较器,链接如下,也给其他初学模拟电路的朋友参考一下
电子设计教程29:滞回比较器(施密特触发器)-CSDN博客
内容简介:
为系统增加滞回控制,可以让系统对于微小变化不那么敏感,增强系统的抗干扰能力。本文讨论如何滞回比较器的原理。
单限比较器
  比较器一般来说只输出高低电平,如果运放用作比较器,则无需工作在线性区。由于运放自身放大倍数非常大,如果运放的同相输入端电压比反相输入端电压大,哪怕只大一点点,那么运放将输出最大电压值,对于“轨至轨”运放来说,这个最大电压值将接近电源电压Vcc;反之,如果运放的反相输入端比同相输入端大,那么运放将输出最小电压值,如果电源包含负电压,那么最小的电压值就是-Vcc,否则最小电压值就是0。有些电路会增加输出限压,限制最大值与最小值为某个特定数值。本节为了方便描述,将最大的输出电压写作Vcc,最小的输出电压写作-Vcc。
  我们可以将某一个输入端连接参考电压U_REF,另一端连接待测电压u_I,即可比较参考电压与待测电压的大小。参考电压就是输出电压由高电平变为低电平,或者由低电平变为高电平跃变的阈值。此电路只存在一个阈值电压,被称为单限比较器。
滞回比较器
  在单限比较器中,输入电压在阈值电压附近的任何微小变化,都会引起输出电压的跃变。不管这种微小变化是来源于输入电压还是来源于外部干扰。因此,虽然单限比较器很灵敏,但是抗干扰能力差。在单限比较器中加入正反馈,反相输入端接输入电压,可以做成滞回比较器。它具有惯性,看上去反应比较“慢”,对微小变化不敏感,有一定的抗干扰能力,因此称为滞回比较器。
  将运放用作滞回比较器时,可以看出没有负反馈,运放并不工作在线性区。输出电压跃变时,会经过线性区,正反馈加快了经过线性区速度。包含正反馈的比较器电路,也叫做施密特触发器(Schmitt trigger)。
 楼主| 发表于 2024-1-2 13:10:49 | 显示全部楼层
2、CMPO串联100K给C ...
这个是根据实验箱的原理图重新设计的,将示波器那一部分摘了出来,准备做成独立小板子,测频那一部分使用了LM393比较器。电源是使用DC24V电源转DC5V,然后再转为-5V和2.5V基准电压,也做成独立板子。
想请梁工再指点一些看看原理图有没有问题。
开关电源不需要那么多输入输出电容,输入、输出用10uF陶瓷+220uF LOW ESR电解电容即可。 电感的续流二极管要用SS14(1N819),不能用M7(1N4007)。 MCU有自带的比较器可以使用,不需要外挂LM393.  详情 回复 发表于 2024-1-2 17:33
发表于 2024-1-2 17:33:31 | 显示全部楼层
一束光*** 发表于 2024-1-2 13:10
这个是根据实验箱的原理图重新设计的,将示波器那一部分摘了出来,准备做成独立小板子,测频那一部分使用 ...
GMT+8, 2026-11-8 01:01 , Processed in 0.082077 second(s), 88 queries .
