STC32G12K128 Uart2 奇偶校验 接收正常, 发送有异常,目前这个有没有关于比较明确的做法
- /* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
- /* --- STC 1T Series MCU Demo Programme -------------------------------*/
- /* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/
- /* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ------------------------*/
- /* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966 ------------------------*/
- /* --- Web: www.STCMCU.com --------------------------------------------*/
- /* --- Web: www.STCMCUDATA.com ---------------------------------------*/
- /* --- QQ: 800003751 -------------------------------------------------*/
- /* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序 */
- /************* 功能说明 **************
- 本例程基于STC32G为主控芯片的实验箱进行编写测试。
- 使用Keil C251编译器,Memory Model推荐设置XSmall模式,默认定义变量在edata,单时钟存取访问速度快。
- edata建议保留1K给堆栈使用,空间不够时可将大数组、不常用变量加xdata关键字定义到xdata空间。
- 串口3全双工中断方式收发通讯程序。
- 通过PC向MCU发送数据, MCU收到后通过串口3把收到的数据原样返回.
- 用定时器做波特率发生器,建议使用1T模式(除非低波特率用12T),并选择可被波特率整除的时钟频率,以提高精度。
- 下载时, 选择时钟 22.1184MHz (用户可自行修改频率).
- #include "..\..\comm\STC32G.h"
- #include "stdio.h"
- #include "intrins.h"
- typedef unsigned char u8;
- typedef unsigned int u16;
- typedef unsigned long u32;
- #define MAIN_Fosc 22118400L // 定义主时钟(精确计算115200波特率)
- #define Baudrate3 (65536 - MAIN_Fosc / 115200 / 4)
- #define UART3_BUF_LENGTH 64
- /************* 本地常量声明 **************/
- /************* IO口定义 **************/
- /************* 本地变量声明 **************/
- u8 TX3_Cnt; // 发送计数
- u8 RX3_Cnt; // 接收计数
- bit B_TX3_Busy; // 发送忙标志
- bit B_RxParity3; // 接收到的校验位
- u8 RX3_Buffer[UART3_BUF_LENGTH]; // 接收缓冲
- /************* 本地函数声明 **************/
- void UART3_TxByte(u8 dat);
- void UART3_config(u8 brt); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer3做波特率.
- void PrintString3(u8 *puts);
- /**************** 外部函数声明和外部变量声明 *****************/
- /******************** 主函数 **************************/
- void main(void)
- WTST = 0; // 设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快
- EAXFR = 1; // 扩展寄存器(XFR)访问使能
- CKCON = 0; // 提高访问XRAM速度
- P0M1 = 0x30;
- P0M0 = 0x30; // 设置P0.4、P0.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
- P1M1 = 0x30;
- P1M0 = 0x30; // 设置P1.4、P1.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
- P2M1 = 0x3c;
- P2M0 = 0x3c; // 设置P2.2~P2.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
- P3M1 = 0x50;
- P3M0 = 0x50; // 设置P3.4、P3.6为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
- P4M1 = 0x3c;
- P4M0 = 0x3c; // 设置P4.2~P4.5为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
- P5M1 = 0x0c;
- P5M0 = 0x0c; // 设置P5.2、P5.3为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
- P6M1 = 0xff;
- P6M0 = 0xff; // 设置为漏极开路(实验箱加了上拉电阻到3.3V)
- P7M1 = 0x00;
- P7M0 = 0x00; // 设置为准双向口
- UART3_config(0); // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer3做波特率.
- EA = 1; // 允许全局中断
- PrintString3("STC32G UART3 Test Programme!\r\n"); // UART3发送一个字符串
- while (1)
- // if ((TX3_Cnt != RX3_Cnt) && (!B_TX3_Busy)) // 收到数据, 发送空闲
- if ((TX3_Cnt != RX3_Cnt) ) // 收到数据, 发送空闲
- // S3BUF = RX3_Buffer[TX3_Cnt];
- // B_TX3_Busy = 1;
- UART3_TxByte(RX3_Buffer[TX3_Cnt]);
- if (++TX3_Cnt >= UART3_BUF_LENGTH)
- TX3_Cnt = 0;
- B_TX3_Busy = 1; // 标志发送忙
- ACC = dat;
- if (P) S3CON |= S3TB8; // 奇校验
- // if(!P) S3CON |= S3TB8; //偶校验
- else
- S3CON &= ~S3TB8;
- S3BUF = dat; // 发一个字节
- while (B_TX3_Busy)
- ; // 等待发送完成
- // 函数: void PrintString3(u8 *puts)
- // 描述: 串口3发送字符串函数。
- // 参数: puts: 字符串指针.
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2014-11-28
- // 备注:
- for (; *puts != 0; puts++) // 遇到停止符0结束
- UART3_TxByte(*puts);
- // S3BUF = *puts;
- // while (B_TX3_Busy)
- // 函数: SetTimer2Baudraye(u32 dat)
- // 描述: 设置Timer2做波特率发生器。
- // 参数: dat: Timer2的重装值.
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2014-11-28
- // 备注:
- void SetTimer2Baudraye(u32 dat) // 使用Timer2做波特率.
- T2R = 0; // Timer stop
- T2_CT = 0; // Timer2 set As Timer
- T2x12 = 1; // Timer2 set as 1T mode
- T2H = (u8)(dat / 256);
- T2L = (u8)(dat % 256);
- ET2 = 0; // 禁止中断
- T2R = 1; // Timer run enable
- // 函数: void UART3_config(u8 brt)
- // 描述: UART3初始化函数。
- // 参数: brt: 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer3做波特率.
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2014-11-28
- // 备注:
- void UART3_config(u8 brt) // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer3做波特率.
- if (brt == 2)
- SetTimer2Baudraye(Baudrate3);
- S3CON = 0x10; // 8位数据, 使用Timer2做波特率发生器, 允许接收
- else
- T3R = 0; // Timer stop
- S3CON = 0x50; // 8位数据, 使用Timer3做波特率发生器, 允许接收
- T3H = (u8)(Baudrate3 / 256);
- T3L = (u8)(Baudrate3 % 256);
- T3_CT = 0; // Timer3 set As Timer
- T3x12 = 1; // Timer3 set as 1T mode
- T3R = 1; // Timer run enable
- S3CON |= (1 << 7); // 1位起始位, 8位数据, 1位校验位, 1位停止位
- ES3 = 1; // 允许UART3中断
- S3_S = 1; // UART3 switch bit1 to: 0: P0.0 P0.1, 1: P5.0 P5.1
- B_TX3_Busy = 0;
- TX3_Cnt = 0;
- RX3_Cnt = 0;
- // 函数: void UART3_int (void) interrupt UART3_VECTOR
- // 描述: UART3中断函数。
- // 参数: nine.
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2014-11-28
- // 备注:
- void UART3_int(void) interrupt 17
- if (S3RI)
- S3RI = 0; // Clear Rx flag
- RX3_Buffer[RX3_Cnt] = S3BUF;
- if (++RX3_Cnt >= UART3_BUF_LENGTH)
- RX3_Cnt = 0;
- if (S3CON & S3RB8)
- B_RxParity3 = 1; // 校验位, 用户按需要做处理
- else
- B_RxParity3 = 0;
- if (S3TI)
- S3TI = 0; // Clear Tx flag
- B_TX3_Busy = 0;
复制代码 发出一个字节就停止了,UART3_TxByte 这个函数 目前确认是卡死在 while (B_TX3_Busy) 这个地方,不做奇偶校验是正常正常收发的,注释掉下面这部分是能正常发,所以目前有没有一个明确的做法
S3CON &= ~S3TB8;
论坛上找一也没有明确的做法 指导书也没有详细说明
