查看: 2133|回复: 2
STC15F408AD 如何实现这个视频上传附件PWM视频波形。
发表于 2023-7-1 10:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC15F408AD  如何实现这个视频波形。
/* --- STC MCU International Limited -------------------------------*/
/* --- STC 1T Series MCU RC Demo -----------------------------------*/
/* --- Mobile: (86)13922805190 -------------------------------------*/
/* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 --------------------*/
/* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966 ---------------------*/
/* --- Web: www.GXWMCU.com -----------------------------------------*/
/* --- QQ:  800003751 ----------------------------------------------*/
/* If you want to use the program or the program referenced in the  */
/* article, please specify in which data and procedures from STC    */
#include    <reg52.h>
本程序演示使用定时器做软件PWM。
定时器1做16位自动重装,中断,从T1CLKO高速输出PWM。
本例程是使用STC15F/L系列MCU的定时器T1做模拟PWM的例程。
PWM可以是任意的量程。但是由于软件重装需要一点时间,所以PWM占空比最小为32T/周期,最大为(周期-32T)/周期, T为时钟周期。
PWM频率为周期的倒数。假如周期为6000, 使用24MHZ的主频,则PWM频率为4000HZ。
#define     MAIN_Fosc       24000000UL      //定义主时钟
#define     PWM_DUTY        6000            //定义PWM的周期,数值为时钟周期数,假如使用24.576MHZ的主频,则PWM频率为6000HZ。
#define     PWM_HIGH_MIN    32              //限制PWM输出的最小占空比。用户请勿修改。
#define     PWM_HIGH_MAX    (PWM_DUTY-PWM_HIGH_MIN) //限制PWM输出的最大占空比。用户请勿修改。
sfr P3M1  = 0xB1;   //P3M1.n,P3M0.n     =00--->Standard,    01--->push-pull
sfr P3M0  = 0xB2;   //                  =10--->pure input,  11--->open drain
sfr AUXR  = 0x8E;
sfr INT_CLKO = 0x8F;
sbit    P_PWM = P3^4;       //定义PWM输出引脚。
u16     pwm;                //定义PWM输出高电平的时间的变量。用户操作PWM的变量。
u16     PWM_high,PWM_low;   //中间变量,用户请勿修改。
void    delay_ms(u8 ms);
void    LoadPWM(u16 i);
/******************** 主函数**************************/
    P_PWM = 0;
    P3M1 &= ~(1 << 4);  //P3.4 设置为推挽输出
    P3M0 |=  (1 << 4);
    TR1 = 0;        //停止计数
    ET1 = 1;        //允许中断
    PT1 = 1;        //高优先级中断
    TMOD &= ~0x30;  //工作模式,0: 16位自动重装
    AUXR |=  0x40;  //1T
    TMOD &= ~0x40;  //定时
    INT_CLKO |=  0x02;  //输出时钟
    TH1 = 0;
    TL1 = 0;
    TR1 = 1;    //开始运行
    pwm = PWM_DUTY / 10;    //给PWM一个初值,这里为10%占空比
    LoadPWM(pwm);           //计算PWM重装值
        while(pwm < (PWM_HIGH_MAX-8))
            pwm += 8;       //PWM逐渐加到最大
            LoadPWM(pwm);
            delay_ms(8);
        while(pwm > (PWM_HIGH_MIN+8))
            pwm -= 8;   //PWM逐渐减到最小
            LoadPWM(pwm);
            delay_ms(8);
// 函数: void  delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
     unsigned int i;
     do{
          i = MAIN_Fosc / 13000;
          while(--i)    ;
     }while(--ms);
/**************** 计算PWM重装值函数 *******************/
void    LoadPWM(u16 i)
    u16 j;
    if(i > PWM_HIGH_MAX)        i = PWM_HIGH_MAX;   //如果写入大于最大占空比数据,则强制为最大占空比。
    if(i < PWM_HIGH_MIN)        i = PWM_HIGH_MIN;   //如果写入小于最小占空比数据,则强制为最小占空比。
    j = 65536UL - PWM_DUTY + i; //计算PWM低电平时间
    i = 65536UL - i;            //计算PWM高电平时间
    EA = 0;
    PWM_high = i;   //装载PWM高电平时间
    PWM_low  = j;   //装载PWM低电平时间
/********************* Timer0中断函数************************/
void timer0_int (void) interrupt 3
    if(P_PWM)
        TH1 = (u8)(PWM_low >> 8);   //如果是输出高电平,则装载低电平时间。
        TL1 = (u8)PWM_low;
        TH1 = (u8)(PWM_high >> 8);  //如果是输出低电平,则装载高电平时间。
        TL1 = (u8)PWM_high;
PWM波形 .rar
7.35 MB, 下载次数: 196
PWM 示波器波形
 楼主| 发表于 2023-7-3 09:21:10 | 显示全部楼层
????这个视频PWM波形怎么实现
?程序该怎么改?
视频中就是简单的呼吸灯的效果,参考我们的程序,按一定时间间隔不断改变占空比即可。  详情 回复 发表于 2023-7-3 14:12
发表于 2023-7-3 14:12:29 | 显示全部楼层
zhupoyu8*** 发表于 2023-7-3 09:21
????这个视频PWM波形怎么实现
?程序该怎么改?
GMT+8, 2026-11-9 00:28 , Processed in 0.069854 second(s), 57 queries .
