查看: 1639|回复: 2
STC32G12K128 Uart2 根据STC8H做奇偶校验时,发数据卡死发送函数
  • 打卡总天数:111
  • 最近打卡:2025-12-11 09:18:28
发表于 2023-6-30 08:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC32G12K128 Uart2 根据STC8H示例做奇偶校验时,发数据卡死发送函数;中断接收正常
测试uart参数为 偶校验,115200
主要关键代码如下
#define UART2_EVEN
void Uart2_init(u8 mode, u32 baudRate)
    u32 brt = 0;
    S2CON = (S2CON & 0x3f) | mode; // 模式设置
#if defined(UART2_EVEN) || defined(UART2_ODD)
    S2CON |= (1 << 7); // 1位起始位, 8位数据, 1位校验位, 1位停止位
#endif
    if (mode == UART_9bit_BRTx || mode == UART_8bit_BRTx)
        brt = UART_BAUD_RATE(baudRate);
        T2R = 0;   // Timer stop
        S1BRT = 1; // S1 BRT Use Timer2;
        T2_CT = 0; // Timer2 set As Timer
        T2x12 = 1; // Timer2 set as 1T mode
        T2H = (u8)(brt >> 8);
        T2L = (u8)brt;
        T2R = 1; // Timer run enable
        UART2_RxEnable(ENABLE); // UART接收使能
void UART2_ISR_Handler(void) INTERRUPT(UART2_VECTOR)
    BYTE dat;
    if (S2TI)
        CLR_TI2();
        Uart2_TX_busy = 0;
    if (S2RI)
        CLR_RI2();
        dat = S2BUF;
        if (S2CON & S2RB8)
            B_RxParity2 = 1;
            B_RxParity2 = 0;
#endif
        uart2_buf[uart2_RxWptr = dat;
        uart2_time = UART_TIME;
void UART2_send(const u8 dat)
    bit chk = 0;
    Uart2_TX_busy = 1;
    ACC = dat;
#ifdef UART2_ODD // 奇校验
    chk = P;
#endif // UART2_ODD
#ifdef UART2_EVEN
    chk = !P; // 偶校验
#endif        // UART2_EVEN
    if (chk)
        S2CON |= S2TB8;
         S2CON &= ~S2TB8;
#endif // UART2_EVEN UART2_ODD
    S2BUF = dat;
    while (Uart2_TX_busy)
    sys_init();
    Uart2_init(UART_8bit_BRTx, 115200);
后面注释掉这部分代码能正常发出数据
  1. if (chk)
  2. {
  3. S2CON |= S2TB8;
  4. }
  5. else
  6. {
  7. S2CON &= ~S2TB8;
  8. }
目前原因不知道是什么,麻烦帮分析下看下具体是什么原因引起,谢谢
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:93
  • 最近打卡:2025-12-05 11:07:39
发表于 2023-6-30 13:51:08 | 显示全部楼层
附件有范例,测试下看看:
11-串口2中断模式与电脑收发测试.rar
16.97 KB, 下载次数: 160
  • 打卡总天数:111
发表于 2023-6-30 17:41:21 | 显示全部楼层
STC32G12*** 发表于 2023-6-30 13:51
附件有范例,测试下看看:
没有关于奇偶校验的发送数据部分,我查看下代码相关的部分,奇偶校验不是要做ACC=dat; S2CON|=S2TB8 之类 的操作嘛,你这个示例中没有对应的,还是说不需要?
GMT+8, 2025-12-11 23:54 , Processed in 0.119149 second(s), 56 queries .
