查看: 2027|回复: 5
T3定时器工作2个时间后不启动问题?
发表于 2023-6-27 15:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
尊敬的STC单片机技术支持人员:
       你好!
       我们在使用STC8H3K32S2单片机,遇到T3定时器工作2个时间后不启动问题?
       我的软件设置UART1使用T1定时器产生9600波特率进行发送数据,UART2使用T2定时器产生115200波特率接收/发送4G/wifi模组的数据(T0定时器设置300us时间,用于串口接收一帧数据监控),工作2小时发现T0\T3定时器无法工作,导致uart2不能接收数据和发送数据(uart2发送给4G模组数据是每5s上报一次数据);麻烦STC单片机工程师支持一下是什么原因?
#include "reg51.h"
#define FOSC 11059200L      //System frequency         机器周期T=12/FOSC≈1us
#define BAUD 9600           //UART baudrate
#define BAUD2 115200           //UART baudrate
#define BRT  (65536 - FOSC / BAUD / 4)
#define BRT2  (65536 - FOSC / BAUD2 / 4)
#define buf_size  20
#define true 1
#define false 0
typedef int bool;
sfr WDT_CONTR=0xC1;
sfr IP2H=0xB6;
sfr IP2 =0xB5;
sfr IPH =0xB7;
sfr P1M1 = 0x91;
sfr P1M0 = 0x92;
sfr P3M1 = 0xb1;
sfr P3M0 = 0xb2;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr     T4T3M   =   0xd1;
sfr     T4L     =   0xd3;
sfr     T4H     =   0xd2;
sfr     T3L     =   0xd5;
sfr     T3H     =   0xd4;
sfr     AUXR    =   0x8e;
sfr     T2H     =   0xd6;
sfr     T2L     =   0xd7;
sfr     S2CON   =   0x9a;
sfr     S2BUF   =   0x9b;
sfr     IE2     =   0xaf;
sfr     P_SW1   =   0xa2;
sfr     AUXINTIF =  0xef;
#define T3IF        0x02
sbit A0=P1^2;        //
sbit A1=P1^6;        //
sbit A2=P1^7;        //
sbit red1=P3^5;
sbit green1=P3^4;
sbit green2=P3^3;
sbit green3=P3^2;
sbit DW_mode=P5^4;
char b,wptr;
bool falg1,fk_falg,SB_falg,uart2_falg;
char falg,dangwei;
uchar dangwei_old,in_dangwei,A_old,jiajian;
uint wg,c,SB_Count=0;
uchar buff[4]={0xAA,0X00,0X00},wg0,TM3Count=0,TM0Count=0;
char buffer[buf_size]={0},buffer2[15]={0};
char rssi_falg=0;
idata char state[9]="state:01";  //9
idata char mode[10]=",mode:00,";          //8
idata char rssi[9]="rssi:01\r";         //7
data char snd[26]={0};
unsigned char  xCal_crc(unsigned char  *ptr, unsigned char  len);
void Uart2_chuli();
void Uart2Send(uchar dat);
void Timer3_Init(void);
void Timer4_Init(void);
void rssi_Rd(void);
void Uart2SendStr(char *p);
void char_pinjie(char *p1,char *p2,char *p3);
void uart1_Init()
    SCON = 0x50;
        TMOD&=0x0f;
        TMOD|=0x00;
    TL1 = BRT;
    TH1 = BRT >> 8;
    P_SW1 = 0x40;                               //RXD_2/P3.6, TXD_2/P3.7
    TR1=1;             //启动T1定时器
        ES=1;
    TI = 0;
        RI = 0;
void uart2_Init()
    S2CON = 0x10;
    T2L = BRT2;
    T2H = BRT2 >> 8;
        S2CON &= ~0x02;
        S2CON &= ~0x01;
void Timer0_Init(void)                //10微秒@11.0592MHz
                                            //定时器时钟1T模式
        TMOD &= 0xF0;                        //设置定时器模式
        TL0 = 0x91;                                //设置定时初始值
        TH0 = 0xFF;                                //设置定时初始值
//    ET0=1;                        //T1定时器中断允许
//        TR0 = 1;
void UartSend(uchar dat)
        SBUF = dat;
    while (!TI);
    TI = 0;
void dangwei_UartSend()
           T4T3M&=~0x08;                        //定时器3停止计时;
           UartSend(buff[0]);
       UartSend(buff[1]);
       UartSend(buff[2]);
       UartSend(xCal_crc(buff,3));
           T4T3M|=0x08;
void Init()
        AUXR = 0xD4;
        Timer0_Init();
        Timer3_Init();
        uart1_Init();
    uart2_Init();
        IP|=0x02;
        IPH|=0x10;
        IP2|=0x01;
        IP2H|=0x01;
        IE2 = 0x21;
                    //Open master interrupt switch
        WDT_CONTR=0x37;                                           //设置看门狗
    P1M0 = 0x00;                   //初始化时设置P1.1端口为准双向,其他端口IO口为推挽输出
    P1M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;                   //初始化时设置P3端口IO口为推挽输出
    P3M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x10;                   //初始化时设置P3端口IO口为推挽输出
    P5M1 = 0x00;
    red1=0;                //关机指示
        green1=0;        //低档位指示
        green2=0;        //中档位指示
        green3=0;        //高档位指示
    delay_ms(4000);
        green1=1;        //低档位指示
        green2=1;        //中档位指示
        green3=1;        //高档位指示
    dangwei=0;
        falg=1;
        A_old=0x00;
        b=1;
        falg1=true;
                                    //定时器0开始计时
void guanji()        //关机
    red1=0;
        green1=1;
        green2=1;
        green3=1;
        if(falg1==true)
           if(b==1){b=0;falg1=false;buff[1]=0x00;buff[2]=0x04;}//else {buff[2]=0x00;b=0;falg1=false;}
           dangwei_UartSend();
void didang()          //低档
    red1=1;
        green1=0;
        green2=1;
        green3=1;
        if(falg1==true)
           if(b==1){b=0;falg1=false;buff[1]=0x11;buff[2]=0x02;}//else{ buff[2]=0x00;b=0;falg1=false;}
           dangwei_UartSend();
void zhongdang()          //中档
    red1=1;
        green1=0;
        green2=0;
        green3=1;
        if(falg1==true)
           if(b==1){b=0;falg1=false;buff[1]=0x12;buff[2]=0x01;}//else {buff[2]=0x00;b=0;falg1=false;}
           dangwei_UartSend();
void gaodang()          //高档
    red1=1;
        green1=0;
        green2=0;
        green3=0;
        if(falg1==true)
           if(b==1){b=0;falg1=false;buff[1]=0x13;buff[2]=0x01;}//else{ buff[2]=0x00;b=0;falg1=false;}
           dangwei_UartSend();
    unsigned char  crc;
    unsigned char  i;
    crc = 0;
    while(len--)
        crc ^= *ptr++;
        for(i = 0; i < 8; i++)
            if(crc & 0x01)
                crc = (crc >> 1) ^ 0x8C;
                crc >>= 1;
    return crc;
void key_can()
        if(A0==0)
                        if(A0==0)
                                   in_dangwei=0x01;
                                   if(falg==1){
                                                dangwei_old=in_dangwei;
                                                falg=0;
                                   if(A_old==0x02){jiajian=0x01;}
                                   if(A_old==0x03){jiajian=0x00;}
                                   A_old=0x01;
        if(A1==0)
                  // delay_ms(5);
                   if(A1==0)
                                  in_dangwei=0x02;
                                  if(falg==1){dangwei_old=in_dangwei;
                                      falg=0;
                                  if(A_old==0x03){jiajian=0x01;}
                                  if(A_old==0x01){jiajian=0x00;}
                                  A_old=0x02;
        if(A2==0)
                  // delay_ms(5);
                   if(A2==0)
                                  in_dangwei=0x03;
                                  if(falg==1)                                  //开机读取一次
                                       falg=0;
                                  if(A_old==0x01){jiajian=0x01;}//上一次为中档位时,本次为加档
                                  if(A_old==0x02){jiajian=0x00;}//上一次为低档位时,本次为减档
                                  A_old=0x03;
        if(dangwei_old==in_dangwei){dangwei_old=in_dangwei;}         //读取档位,进行一次判断
                else{
                                if(jiajian==0x01){dangwei=dangwei+1;}          //为加档
                            if(jiajian==0x00){dangwei=dangwei-1;}          //为减档
                            if(dangwei>3){dangwei=0;}                                    //超档位清零
                                if(dangwei<0){dangwei=3;}                                  //超档位清零
                                b=1;
                    falg1=true;
        Init();                                                        //串口初始化
                  if(DW_mode==0){Uart2_chuli();mode[7]='1';}else{key_can();mode[7]='0';}
                  switch(dangwei)
                                  case 0:  guanji();state[7]='0'; break;
                                  case 1:  didang();state[7]='1'; break;
                                  case 2:  zhongdang();state[7]='2';break;
                                  case 3:  gaodang();state[7]='3';break;
                  if(fk_falg==true)
                                  fk_falg=false;
                                  Uart2SendStr(state);
                          }else
                  if(rssi_falg==1){rssi_falg=0;Uart2SendStr("abcAT+CSQ\r\n");}
                     else if(SB_falg==1)
                                                SB_falg=0;
                                        char_pinjie(state,mode,rssi); //拼接字符串+上报净化器状态字符串
                                                if((rssi[5]!='0')&&(rssi[6]!='0'))
                                          rssi[5]='0';
                                  rssi[6]='0';
                 WDT_CONTR=0x37;
void char_pinjie(char *p1,char *p2,char *p3)//字符串拼接
         strcat(snd,p1);
         strcat(snd,p2);
         strcat(snd,p3);
         Uart2SendStr(snd);
     memset(snd,0,buf_size);
void timer0() interrupt 1   //计时中断1工作方式1函数。
        TF0=0;
    TM0Count++;
        if(TM0Count>20)
                  TM0Count=0;
                  wptr=0;
                  TR0=0;
                  T4T3M|=0x08;
//                  IE2&=~0x20;
//                  IE2|=0x20;
                  if((buffer[0]=='+')&&(buffer[3]=='Q')){rssi[5]=buffer[5];rssi[6]=buffer[6];}
                    else{
                                   uart2_falg=true;
                   strcpy(buffer2,buffer);
                                   SB_Count=0;
                                   rssi_falg=0;
                                   SB_falg=0;
                  memset(buffer,0,buf_size);
void Uart2Isr() interrupt 8
        if (S2CON & 0x01)
                S2CON &= ~0x01;
                        buffer[wptr++]=S2BUF;
                        TM0Count=0;
                        T4T3M&=0xF7;
                        TR0=1;
                        ET0=1;
                        if(wptr>=buf_size)
                                  wptr=0;
void TM3_Isr() interrupt 19
         AUXINTIF&=~0x02;
     TM3Count++;
         if(TM3Count>=100)                        //10ms*100次=1s,1s*60个=60s
                 TM3Count=0;
             SB_Count++;                                //10ms*100次=1s,1s*60个=60s
             if(SB_Count==5){rssi_falg=1;}
                 if(SB_Count>=10){SB_Count=0;SB_falg=1;}   //测试端口
void Uart2Send(char dat)
        S2BUF = dat;
    while (!(S2CON & 0x02));
    S2CON &= ~0x02;
    while (*p)
        Uart2Send(*p++);
        T4T3M |= 0x08;                        //定时器3开始计时
void Uart2_chuli()
         if(uart2_falg==true)
                         uart2_falg=false;
                         if(strcmp(buffer2,"A5A6080052")==0){dangwei=0;fk_falg=true; b=1; }
                         if(strcmp(buffer2,"A5A601014C")==0){dangwei=1;fk_falg=true; b=1; }           //"A5A501"
                         if(strcmp(buffer2,"A5A601024D")==0){dangwei=2;fk_falg=true; b=1; }
                         if(strcmp(buffer2,"A5A601034E")==0){dangwei=3;fk_falg=true; b=1; }
                         memset(buffer2,0,buf_size);
                         falg1=true;
void Timer3_Init(void)                //10毫秒@11.0592MHz
        T4T3M &= 0xFD;                        //定时器时钟12T模式
        T3L = 0x00;                                //设置定时初始值
        T3H = 0xDC;                                //设置定时初始值
  • 打卡总天数:644
  • 最近打卡:2026-03-20 08:58:57
发表于 2023-6-27 17:32:39 | 显示全部楼层
最好上传简化后(删除所有无关代码)能够复现问题的例程包,这样才好进行分析。
  • 打卡总天数:775
  • 最近打卡:2026-03-21 10:09:27
机长
发表于 2023-6-27 23:42:16 | 显示全部楼层
即无原理图也无代码,你是想让大家算卦么?
那我们就强行算一下,你代码写的有BUG……
发表于 2023-6-28 08:44:57 来自手机 | 显示全部楼层
🤭🤭🤭,我
发表于 2023-7-4 15:07:23 | 显示全部楼层
那我们就强行算一下,你 ...
代码我现在贴上去了,现在帮我算一算
发表于 2023-7-30 09:51:03 | 显示全部楼层
石*** 发表于 2023-7-4 15:07
代码我现在贴上去了,现在帮我算一算
问题已经解决了,增加了串口1的标志清零中断函数
GMT+8, 2026-3-21 18:18 , Processed in 0.105316 second(s), 67 queries .
