查看: 2134|回复: 6
3.3v蓝牙模块与5vstc串口通信转换器
  • 打卡总天数:748
  • 最近打卡:2026-05-14 08:27:05
发表于 2023-6-26 21:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
兄弟们,最近买了个蓝牙模块,还再三跟商家确定了,确实不能用5v电压,然后考虑到大部分模块还是用5v电压驱动的,把单片机改成3.3v供电实在是得不偿失,然后数据手册上本来就写了一个混合电压供电系统,就照抄了下来,为了保险起见,还特意问了stc曹经理,曹经理也很迅速找技术为我解答了疑问
我的问题是这样的,txd接这个是没问题,但rxd接这个是否有用,作为一个硬件小白,我都觉得这个问题有点小白了,技术这边是这样说的,txd脚可以这样用,rxd脚的话,直接对io口端口模式改成高阻输入模式就行
为此我又特意回去分析了一下,非常合理,首先有txd是开漏模式,当单片机输出0的时候,就是地了,那么蓝牙模块接收到的就是0,单片机输出1的时候,因为上来电阻起作用了,蓝牙模块接收到的就是3.3v,也就是1
rxd是高阻模式,一来防止了反灌电流,保护了蓝牙模块,二来,虽然高阻模式没法输出,但不影响他读外部电平状态,虽然只能读到3.3v,但单片机的宽电压,3.2v及以上的都属于1,完美解决
为此我还特意画了个pcd,就等下个月白嫖了,用的是嘉立创专业版
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTMxNzN8MTFmMjIyNmZ8MTc3ODc1MzI5NHwwfA%3D%3D PCB1.zip (22.62 KB, 下载次数: 156)
  • 打卡总天数:283
  • 最近打卡:2026-05-08 11:07:03
发表于 2023-6-29 09:13:13 | 显示全部楼层
感谢楼主的经验分享,很详细!
  • 打卡总天数:748
发表于 2023-6-29 17:43:12 | 显示全部楼层
8051*** 发表于 2023-6-29 09:13
感谢楼主的经验分享,很详细!
谢谢,在这个平台上互相提升
  • 打卡总天数:139
  • 最近打卡:2024-07-24 13:24:47
发表于 2023-9-15 13:16:35 | 显示全部楼层
感谢楼主的经验分享,很详细!
  • 打卡总天数:19
  • 最近打卡:2026-03-27 22:57:21
发表于 2024-3-24 10:21:48 | 显示全部楼层
正好这边也有类似问题,看了楼主分享,学习了。再问一下,这样电路可以正常与蓝牙模块相互通信的吗。原来的电路是需要加好几个电阻 与二个mos管才能实现,这个方案简单太多了。
  • 打卡总天数:748
发表于 2024-3-24 14:22:03 | 显示全部楼层
AHBb*** 发表于 2024-3-24 10:21
正好这边也有类似问题,看了楼主分享,学习了。再问一下,这样电路可以正常与蓝牙模块相互通信的吗。原来的 ...
可以正常通讯,放心
  • 打卡总天数:875
  • 最近打卡:2026-05-14 10:42:54
发表于 2024-5-27 10:44:33 | 显示全部楼层
刚好需要,感谢分享
靡不有初,鲜克有终
GMT+8, 2026-5-14 18:08 , Processed in 0.110792 second(s), 83 queries .
