查看: 3282|回复: 2
基于STC15W408AS单片机设计的四路无线遥控解码电路控制继电器开源原理图例程
发表于 2023-6-17 14:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
//-----------------兼容2262 1527的解码实验程序----------------//
//测试单片机:STC15W408AS
//晶振:内部 11.0592mHZ
//复位方式:内部复位
//串口通讯:波特率9600/数据位8/停止位1/无校验
//调试环境:KEIL3
//程序功能:实现2262解码,学习、自适应多阻值,片内EEPROM,存储60个遥控器数据
// 不依赖硬件,不占用硬件资源。移植更加方便
//学习遥控器:按一下学习键,学习灯点亮,松开学习键,按动要学习的遥控器按键,学习灯熄灭,学习成功。重复上述操作可学习多个遥控器.
// 清除:按住学习键不放,直到学习灯自动熄灭,擦除成功.
#include <STC15W408AS.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
sbit RF                           =        P1^1;          //信号输入
sbit LED                =        P3^3;          //学习指示灯
sbit set                 =        P1^2;          //学习键
sbit D0                        =        P3^4;          //1号继电器解码输出
sbit D1                        =        P3^5;     //2号继电器
sbit D2                        =        P3^6;          //3号继电器
sbit D3                        =        P3^7;          //4号继电器
sbit deng1      =        P1^7;          //K1指示灯
sbit deng2      =        P5^4;          //K2指示灯
sbit deng3      =        P5^5;          //K3指示灯
sbit deng4      =        P3^2;          //K4指示灯
sbit VT                        =        P1^0;     //接收指示灯
sbit aj1                =   P1^3;          //K1
sbit aj2                =   P1^4;          //K2
sbit aj3                =   P1^5;          //K3
sbit aj4                =   P1^6;          //K4
bit  decode_ok;                 //解码成功
bit rf_ok;               //收到有效数据
bit study;         //学习标志
bit jmnx;  //编码类型 0是2262,1是1527
bit m=0,ba=0,ca=0,da=0,ea=0,za=0,aa=0,hv=0,ff=0,ra=0,rb=0,rc=0,rd=0,g=0,hm=0,biao=0,kt=0;
bit biao_1=0,g_1=0,kt_1=0,hm_1=0;
bit biao_2=0,g_2=0,kt_2=0,hm_2=0;
bit biao_3=0,g_3=0,kt_3=0,hm_3=0;
uchar da1527[2][3];  //解码过程中临时数组
uchar key_d;  //遥控器按键码
uchar short_k;     //窄脉冲宽度
uchar ss=0,sn=0,h=0,yz=0,hh=0,yy=0,yk=0,yu=0;hk=0,sj=0,so=0,jk=0,hu=0,t1=0,t2=0,t3=0,t4=0;
uint dt=0,dr=0,dq=0,rv=0,rv_1=0,rv_2=0,rv_3=0;
uchar trg=0,trg_1=0,trg_2=0,trg_3=0,cont=0,cont_1=0,cont_2=0,cont_3=0;
uchar ReadData=0,ReadData_1=0,ReadData_2=0,ReadData_3=0;
static uint sk=0;
uchar xdata key_number[181];                //遥控器编码数组,存放60个遥控器
void delay_1ms(uint x)    //1毫秒延时
        uchar b,c;
        for(x;x>0;x--)
                        for(b=3;b>0;b--)
                                        for(c=150;c>0;c--);
void delay(uint ms)//
  while(ms--)
         ms++;
         ms--;
/////////片内EEPROM读写驱动程序///////////////////////////
void IAP_Disable()           //关闭IAP
    //关闭IAP 功能, 清相关的特殊功能寄存器,使CPU 处于安全状态,
    //一次连续的IAP 操作完成之后建议关闭IAP 功能,不需要每次都关
    IAP_CONTR = 0;      //关闭IAP 功能
    IAP_CMD   = 0;      //清命令寄存器,使命令寄存器无命令,此句可不用
    IAP_TRIG = 0;      //清命令触发寄存器,使命令触发寄存器无触发,此句可不用
    IAP_ADDRH = 0;
    IAP_ADDRL = 0;
//读一字节,调用前需打开IAP 功能,入口:DPTR = 字节地址,返回:A = 读出字节
uchar read_add(uint addr)         //读EEPROM
    IAP_DATA = 0x00;
    IAP_CONTR = 0x84;         //打开IAP 功能, 设置Flash 操作等待时间
    IAP_CMD = 0x01;                 //IAP/ISP/EEPROM 字节读命令
    IAP_ADDRH = addr>>8;    //设置目标单元地址的高8 位地址
    IAP_ADDRL = addr&0xff;    //设置目标单元地址的低8 位地址
    EA = 0;
    IAP_TRIG = 0x5a;   //先送 46h,再送B9h 到ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此
    IAP_TRIG = 0xa5;   //送完 B9h 后,ISP/IAP 命令立即被触发起动
    IAP_Disable(); //关闭IAP 功能, 清相关的特殊功能寄存器,使CPU 处于安全状态,
    return (IAP_DATA);
//字节编程,调用前需打开IAP 功能,入口:DPTR = 字节地址, A= 须编程字节的数据
void write_add(uint addr,uchar ch)         //直接写EEPROM
    IAP_CONTR = 0x84;         //打开 IAP 功能, 设置Flash 操作等待时间
    IAP_CMD = 0x02;                 //IAP/ISP/EEPROM 字节编程命令
    IAP_DATA = ch;                  //要编程的数据先送进IAP_DATA 寄存器
    EA = 0;
//擦除扇区, 入口:DPTR = 扇区地址
void Sector_Erase(uint addr)         //扇区擦除
    IAP_CMD = 0x03;                 //IAP/ISP/EEPROM 扇区擦除命令
    IAP_ADDRH =addr>>8;    //设置目标单元地址的高8 位地址
    IAP_ADDRL =addr&0xff;    //设置目标单元地址的低8 位地址
    EA = 0;
//============================接收解码部分========================================//
void RF_decode()
          uchar ii=0,j=0,k=0,rep=0;
            uint head_k=0;           //短脉冲宽度
          uchar s;
//-------------------------------数据接收-----------------------------------------
      short_k=0;
          while(RF && j<250)         //检测头信号前一个高脉冲的宽度
                         delay(1);
                        short_k++;
          while(!RF)
                         delay(1);
                        head_k++;
                 } //检测头脉冲的宽度
      if(((short_k*24)<head_k) && (head_k<(short_k*38)))   //引导码宽度是窄脉冲的32倍 24/38
            for(rep=0;rep<2;rep++)
                             for(ii=0;ii<3;ii++)//3字节
                                   for(k=0;k<8;k++)//每个字节8位
                                                    j=0;
                                                        while(RF && j<245)
        delay(1);
        j++;
                                               if(j>(short_k-short_k/2-short_k/3)&&j<(short_k*1.96))
        da1527[rep][ii]&=~(1<<((7-k)));
                                                        else if(j>(short_k*1.96)&&j<(short_k*5))da1527[rep][ii]|=(1<<(7-k));
                                                else {return;}          //乱码退出
                                               j=0;
                                                        while(!RF && j<150){delay(2);j++;}      //跳过低电平
                                 }//for(ii=0;ii<12;ii++)
                   j=0;while(RF && (j<200)){delay(1);j++;}            //跳个最后一个高脉冲
                               head_k=0;while(!RF) {delay(1);head_k++;} //检测下一个前导信号的寬度
                               if((head_k<(short_k*26)) || (head_k>(short_k*38)))  {return;} //引导码宽度是窄脉冲的32倍  //乱码退出
            //+++++++++++++++++++++++++2262与1527数据分离处理++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                         if((da1527[0][0]==da1527[1][0]) && (da1527[0][1]==da1527[1][1]) && (da1527[0][2]==da1527[1][2]))        //两次接收到的数据相同
                     uchar u,i,x;
                                         rf_ok=1;
                                         for(i=0;i<3;i++)  //判定2262与1527
                           for(u=0;u<4;u++) {if(((da1527[0]>>(u*2)) & 3)==2) {i=80;break;}}  //有10则为1527
                                                   if(i==80) break;
                     if(i==80)  //1527
                          key_d=da1527[1][2] & 0x0f;         //分出1527的按键值
                          da1527[0][2]=da1527[1][2]>>4; //分出1527的后4位地址
                                                  jmnx=1;         //为0是2262,1是1527
                       else      //2262
                          key_d=0;
                          for(i=0;i<4;i++){if(((da1527[0][2]>>(i*2))&3)==3) key_d|=1<<i;}   //计算出2262的按键数据
                          da1527[0][2]=0x00; //2262无后4位地址,全为0
                                                  jmnx=0;         //为0是2262,1是1527
                                                  jk++;//自锁用,作用:按下按键不松手继电器状态不变,松开再按下改变,一次只改变一次状态,因为按下按键后遥控会一直发码,所以让jk一直自加,但是只取jk=1的值的状态
                                          if (!study)                //非学习状态
                                                        rf_ok=0;
                                                        for(x=0;x<60;x++)
        if((da1527[0][0]==key_number[x*3+1])&&(da1527[0][1]==key_number[x*3+2])
        &&(da1527[0][2]==key_number[x*3+3]))//判断是否已学习过的编码
//        D0=!(key_d&0x08);                //取得按键码
//        D1=!(key_d&0x04);
//        D2=!(key_d&0x02);
//        D3=!(key_d&0x01);
                                            if(m==1)  //互锁
        if(key_d == 0x01){D0=0;D1=1;D2=1;D3=1;}//D4=1;D5=1;D6=1;D7=1;D8=1;D9=1;D10=1;D11=1;}//else{D0=1;}
        if(key_d == 0x02){D0=1;D1=0;D2=1;D3=1;}//D4=1;D5=1;D6=1;D7=1;D8=1;D9=1;D10=1;D11=1;}
//        if(key_d == 0x03){D0=1;D1=1;D2=0;D3=1;D4=1;D5=1;D6=1;D7=1;D8=1;D9=1;D10=1;D11=1;}
        if(key_d == 0x04){D0=1;D1=1;D2=0;D3=1;}//D4=1;D5=1;D6=1;D7=1;D8=1;D9=1;D10=1;D11=1;}
//        if(key_d == 0x05){D0=1;D1=1;D2=1;D3=1;D4=0;D5=1;D6=1;D7=1;D8=1;D9=1;D10=1;D11=1;}
//        if(key_d == 0x06){D0=1;D1=1;D2=1;D3=1;D4=1;D5=0;D6=1;D7=1;D8=1;D9=1;D10=1;D11=1;}
//        if(key_d == 0x07){D0=1;D1=1;D2=1;D3=1;D4=1;D5=1;D6=0;D7=1;D8=1;D9=1;D10=1;D11=1;}
        if(key_d == 0x08){D0=1;D1=1;D2=1;D3=0;}//D4=1;D5=1;D6=1;D7=0;D8=1;D9=1;D10=1;D11=1;}
//        if(key_d == 0x09){D0=1;D1=1;D2=1;D3=1;D4=1;D5=1;D6=1;D7=1;D8=0;D9=1;D10=1;D11=1;}
//        if(key_d == 0x0a){D0=1;D1=1;D2=1;D3=1;D4=1;D5=1;D6=1;D7=1;D8=1;D9=0;D10=1;D11=1;}
//        if(key_d == 0x0b){D0=1;D1=1;D2=1;D3=1;D4=1;D5=1;D6=1;D7=1;D8=1;D9=1;D10=0;D11=1;}
//        if(key_d == 0x0c){D0=1;D1=1;D2=1;D3=1;D4=1;D5=1;D6=1;D7=1;D8=1;D9=1;D10=1;D11=0;}
        if(ba==0) //B按键自锁
        if(key_d == 0x04)
        if(jk==1)
        D2=~D2;
        } //B自锁
        if(da==0) //A按键自锁
        if(key_d == 0x08)
        if(jk==1)
        D3=~D3;
        } //A自锁
        if(ca==0) //C按键自锁
        if(key_d == 0x02)
        if(jk==1)
        D1=~D1;
        } //C自锁
        if(ea==0) //D按键自锁
        if(key_d == 0x01)
        if(jk==1)
        D0=~D0;
        } //D自锁
        if(ba==1)//B按键点动,ba为自锁转点动标志位
        if(key_d == 0x04){D2=0;}
        if(da==1)//A按键点动,da为自锁转点动标志位
        if(key_d == 0x08){D3=0;}
        if(ca==1)//C按键点动,da为自锁转点动标志位
        if(key_d == 0x02){D1=0;}
        if(ea==1)//D按键点动,da为自锁转点动标志位
        if(key_d == 0x01){D0=0;}
        decode_ok=1;
        ss=1;
        sn=1;
        sj=1;
        so=1;
        VT=0;
        s=30;
        break;
        if(decode_ok)   //解码有效信号,类似2272 PT脚
                        s--;
                        if(!s)
                                     jk=0; //按一下按键只做一次动作信号没有后清零
                                        decode_ok=0;
                                        if(h==1){ss=2;}        //点动标志位
                                        if(hh==1){sn=2;}
                                        if(hk==1){sj=2;}//点动标志位
                                        if(hu==1){so=2;}
                                        VT=1;
void key_buffer()                  //把遥控器码从 EEPROM 复制到DATA
        uchar n;
        for(n=0;n<181;n++)
                   key_number[n]=read_add(0x0000+n);
void KEY_study()        //遥控器学习
        uchar num_rf;
        uint d_num;
        if(study)
                           rf_ok=0;
                        d_num=0;
                        while(!rf_ok)
                                        RF_decode();
                                        d_num++;
                                        if(d_num>50000) break;
                        d_num=0;
                        if(rf_ok==1)
                                        num_rf=key_number[0];                   //取已学习的遥控器数量
                                        if(num_rf>60){num_rf=0;}        //如果遥控器数量超过10个,覆盖最先学习的
                                        key_number[num_rf*3+1]=da1527[0][0];
                                        key_number[num_rf*3+2]=da1527[0][1];
                                        key_number[num_rf*3+3]=da1527[0][2];
                                        key_number[0]=num_rf+1;
                                        Sector_Erase(0x0000);
                                        for(num_rf=0;num_rf<181;num_rf++)
                                                        write_add(0x0000+num_rf,key_number[num_rf]);
                                        rf_ok=0;
                                        LED=1;                   //学习成功
                                                rf_ok=0;
                                                for(num_rf=0;num_rf<8;num_rf++)                   //操作超时
        LED=!LED;
        delay_1ms(100);
                                                 LED=1;
                        d_num=0;
                        study=0;
void system_res()  //系统清零
        write_add(0x0000,0x00);
        key_buffer();
void set_scan()          //判断学习键状态
  uchar h=0;
  while(!set)
                if(h>5)
                                study=1;
                                h=0;
                                LED=0;
                                while(!set)
                                          delay_1ms(100);
                                          h++;
                                          if(h>80)
                                                           study=0;
                                                        h=0;
                                                        system_res();
                                                        LED=1;
                                                        while(!set);
                 delay_1ms(100);
                  h++;
  if(study)
                        KEY_study();
*                        按键读取
void KeyRead()//读取按键IO口函数
     ReadData = aj1^0xff;  // 读取按键状态取反后赋值给ReadData
     trg = ReadData & (ReadData ^ cont);  //trg短按,每按下按键trg=1;抬手后为trg=0,长按为trg=0
     cont = ReadData;   //cont长按,长按cont=1,抬手后cont=0
         ReadData_1 = aj2^0xff;  // 读取按键状态取反后赋值给ReadData
     trg_1 = ReadData_1 & (ReadData_1 ^ cont_1);  //trg短按,每按下按键trg=1;抬手后为trg=0,长按为trg=0
     cont_1 = ReadData_1;   //cont长按,长按cont=1,抬手后cont=0
         ReadData_2 = aj3^0xff;  // 读取按键状态取反后赋值给ReadData
     trg_2 = ReadData_2 & (ReadData_2 ^ cont_2);  //trg短按,每按下按键trg=1;抬手后为trg=0,长按为trg=0
     cont_2 = ReadData_2;   //cont长按,长按cont=1,抬手后cont=0
            ReadData_3 = aj4^0xff;  // 读取按键状态取反后赋值给ReadData
     trg_3 = ReadData_3 & (ReadData_3 ^ cont_3);  //trg短按,每按下按键trg=1;抬手后为trg=0,长按为trg=0
     cont_3 = ReadData_3;   //cont长按,长按cont=1,抬手后cont=0
*                        A按键
void key_1()
  if(trg & 0x01) //短按
  {         rv=0;          //长按延时标志位防止短按到200次后长按启动
     biao=0; //这是长按屏蔽短按标志位
         g=0;  //这是长按只执行一次标志位
         kt=1; //这是短按标志位,kt=1说明短按了
  if((aj1!=0)&&(kt==1)&&(biao==0))//判断
     D3=~D3;kt=0;
    }           // 短按
  if((cont & 0x01)&&(g==0))//长按
   rv++;   //长按延时
   if(rv>200)
    biao=1;        //屏蔽短按
               hm=1;
               yz+=1;//选位标志位
                           if(yz==1){h=1;da=1;za=0;hm=0;}
                           if(yz==2){h=2;m=1;yy=0;yk=0;yu=0;hh=0;hk=0;hu=0;ba=0;ca=0;ea=0;da=0;za=0;}
                           if(yz==3){
                             yz=0;           //选位标志重个位开始重新选
                                 h=0;
                                 m=0;za=0;
        g=1;  //只让输出一次
        rv=0; //延时时间归零
  }//长按
*                        B选位按键
void key_2()
  if(trg_1 & 0x01) //短按
  {         rv_1=0;          //长按延时标志位防止短按到200次后长按启动
     biao_1=0; //这是长按屏蔽短按标志位
         g_1=0;  //这是长按只执行一次标志位
         kt_1=1; //这是短按标志位,kt=1说明短按了
  if((aj2!=0)&&(kt_1==1)&&(biao_1==0))//判断
     D2=~D2;kt_1=0;
    }           // 短按
  if((cont_1 & 0x01)&&(g_1==0))//长按
   rv_1++;   //长按延时
   if(rv_1>200)
    biao_1=1;        //屏蔽短按
               hm_1=1;
               yy+=1;//选位标志位
                           if(yy==1){hh=1;ba=1;aa=0;hm_1=0;}
                           if(yy==2){hh=2;m=1;hk=0;h=0;hu=0;yz=0;yk=0;yu=0;ba=0;ca=0;ea=0;da=0;aa=0;}
                           if(yy==3){
                             yy=0;           //选位标志重个位开始重新选
                                 hh=0;
                                 m=0;aa=0;
        g_1=1;  //只让输出一次
        rv_1=0; //延时时间归零
  }//长按
*                        C选位按键
void key_3()
  if(trg_2 & 0x01) //短按
  {         rv_2=0;          //长按延时标志位防止短按到200次后长按启动
     biao_2=0; //这是长按屏蔽短按标志位
         g_2=0;  //这是长按只执行一次标志位
         kt_2=1; //这是短按标志位,kt=1说明短按了
  if((aj3!=0)&&(kt_2==1)&&(biao_2==0))//判断
     D1=~D1;kt_2=0;
    }           // 短按
  if((cont_2 & 0x01)&&(g_2==0))//长按
   rv_2++;   //长按延时
   if(rv_2>200)
    biao_2=1;        //屏蔽短按
               hm_2=1;
               yk+=1;//选位标志位
                           if(yk==1){hk=1;ca=1;ff=0;hm_2=0;}
                           if(yk==2){hk=2;m=1;h=0;hh=0;hu=0;yz=0;yy=0;yu=0;ba=0;ca=0;ea=0;da=0;ff=0;}
                           if(yk==3){
                             yk=0;           //选位标志重个位开始重新选
                                 hk=0;
                                 m=0;ff=0;
        g_2=1;  //只让输出一次
        rv_2=0; //延时时间归零
  }//长按
*                        D选位按键
void key_4()
  if(trg_3 & 0x01) //短按
  {         rv_3=0;          //长按延时标志位防止短按到200次后长按启动
     biao_3=0; //这是长按屏蔽短按标志位
         g_3=0;  //这是长按只执行一次标志位
         kt_3=1; //这是短按标志位,kt=1说明短按了
  if((aj4!=0)&&(kt_3==1)&&(biao_3==0))//判断
     D0=~D0;kt_3=0;
    }           // 短按
  if((cont_3 & 0x01)&&(g_3==0))//长按
   rv_3++;   //长按延时
   if(rv_3>200)
    biao_3=1;        //屏蔽短按
               hm_3=1;
               yu+=1;//选位标志位
                           if(yu==1){hu=1;ea=1;hv=0;hm_3=0;}
                           if(yu==2){hu=2;m=1;h=0;hh=0;hk=0;yz=0;yy=0;yk=0;ba=0;ca=0;ea=0;da=0;hv=0;}
                           if(yu==3){
                             yu=0;           //选位标志重个位开始重新选
                                 hu=0;
                                 m=0;hv=0;
        g_3=1;  //只让输出一次
        rv_3=0; //延时时间归零
  }//长按
*                        定时器配置
void ConfigTimer0(){
        TMOD=0x01;//将定时器0,1都设置为模式1
    TH0=0XFC;//1ms
    TL0=0X66;
        TR0=1;//开启定时器0
        ET0=1;//开定时器0的中断
        EA=1;//开总中断
*                         t0定时器
void timer0() interrupt 1
    TH0=0XFC;//1ms
    TL0=0X66;
        sk++;
        if((t1==1)||(t2==1)||(t3==1)||(t4==1)) //闪烁一下
         dq++;
         if(dq==1000)
         if(ra==1){deng1=0;}
         if(rb==1){deng2=0;}
         if(rc==1){deng3=0;}
         if(rd==1){deng4=0;}
        if(dq==2500)
         if(ra==1){deng1=1;t1=0;ra=0;}
         if(rb==1){deng2=1;t2=0;rb=0;}
         if(rc==1){deng3=1;t3=0;rc=0;}
         if(rd==1){deng4=1;t4=0;rd=0;}
           dq=0;
    if((t1==2)||(t2==2)||(t3==2)||(t4==2)) //闪烁两下
         dt++;
         if(dt==1000)
         if(ra==1){deng1=0;}
         if(rb==1){deng2=0;}
         if(rc==1){deng3=0;}
         if(rd==1){deng4=0;}
         if(dt==2500)
         if(ra==1){deng1=1;}
         if(rb==1){deng2=1;}
         if(rc==1){deng3=1;}
         if(rd==1){deng4=1;}
         if(dt==4000)
         if(ra==1){deng1=0;}
         if(rb==1){deng2=0;}
         if(rc==1){deng3=0;}
         if(rd==1){deng4=0;}
         if(dt==5500)
           dt=0;
        if((t1==3)||(t2==3)||(t3==3)||(t4==3)) //闪烁三下
                   dr++;
         if(dr==1000)
         if(ra==1){deng1=0;}
         if(rb==1){deng2=0;}
         if(rc==1){deng3=0;}
         if(rd==1){deng4=0;}
         if(dr==2500)
         if(ra==1){deng1=1;}
         if(rb==1){deng2=1;}
         if(rc==1){deng3=1;}
         if(rd==1){deng4=1;}
         if(dr==4000)
         if(ra==1){deng1=0;}
         if(rb==1){deng2=0;}
         if(rc==1){deng3=0;}
         if(rd==1){deng4=0;}
         if(dr==5500)
         if(ra==1){deng1=1;}
         if(rb==1){deng2=1;}
         if(rc==1){deng3=1;}
         if(rd==1){deng4=1;}
         if(dr==7000)
         if(ra==1){deng1=0;}
         if(rb==1){deng2=0;}
         if(rc==1){deng3=0;}
         if(rd==1){deng4=0;}
         if(dr==8500)
           dr=0;
void system_start()   //上电初始化
        AUXR=0xb5;
        P0=0xfe;
        P1=0xff;
          P3=0xff;
        key_buffer();
  system_start();  //上电初始化
  ConfigTimer0();  //t0中断配置
  deng1=1;
  deng2=1;
  deng3=1;
  deng4=1;
            KeyRead();        //按键读取函数
            key_1();
                key_2();
                key_3();
                key_4();
                RF_decode();  //读取信号波形分析
                set_scan();          //学习按键
                  if((h==1)&&(ss==2)){D3=1;} //A按键点动,h为k1按键按下后h=1,ss为接收指示灯熄灭后ss=2;控制对应输出断开,形成点动
                  if((hh==1)&&(sn==2)){D2=1;}//B按键点动,hh为k2按键按下后hh=1,sn为接收指示灯熄灭后sn=2;控制对应输出断开,形成点动
                  if((hk==1)&&(sj==2)){D1=1;} //C按键点动,hk为k3按键按下后hk=1,sj为接收指示灯熄灭后sj=2;控制对应输出断开,形成点动
                  if((hu==1)&&(so==2)){D0=1;} //D按键点动,hu为k4按键按下后hu=1,so为接收指示灯熄灭后so=2;控制对应输出断开,形成点动
                  if((yz==0)&&(za==0)&&(hm==1)){t1=1;za=1;ra=1;}//A按键:主要控制对应灯闪烁,za为只执行一次闪烁标志位,t1为闪烁标志位t1=1,闪一下,t1=2闪两下,t1=3闪三下
                  if((yz==1)&&(za==0)){t1=2;za=1;ra=1;}                //ra为对应灯输出标志位,ra=1则输出,ra=0则停止
                  if((yz==2)&&(za==0)){t1=3;za=1;ra=1;}
                  if((yy==0)&&(aa==0)&&(hm_1==1)){t2=1;aa=1;rb=1;}//B按键:主要控制对应灯闪烁,aa为只执行一次闪烁标志位,t2为闪烁标志位t2=1,闪一下,t2=2闪两下,t2=3闪三下
                  if((yy==1)&&(aa==0)){t2=2;aa=1;rb=1;}           //rb为对应灯输出标志位,rb=1则输出,rb=0则停止
                  if((yy==2)&&(aa==0)){t2=3;aa=1;rb=1;}
                  if((yk==0)&&(ff==0)&&(hm_2==1)){t3=1;ff=1;rc=1;}//C按键:主要控制对应灯闪烁,ff为只执行一次闪烁标志位,t3为闪烁标志位t3=1,闪一下,t3=2闪两下,t3=3闪三下
                  if((yk==1)&&(ff==0)){t3=2;ff=1;rc=1;}          //rc为对应灯输出标志位,rc=1则输出,rc=0则停止
                  if((yk==2)&&(ff==0)){t3=3;ff=1;rc=1;}
                  if((yu==0)&&(hv==0)&&(hm_3==1)){t4=1;hv=1;rd=1;}//D按键:主要控制对应灯闪烁,hv为只执行一次闪烁标志位,t4为闪烁标志位t4=1,闪一下,t4=2闪两下,t4=3闪三下
                  if((yu==1)&&(hv==0)){t4=2;hv=1;rd=1;}          //rd为对应灯输出标志位,rd=1则输出,rd=0则停止
                  if((yu==2)&&(hv==0)){t4=3;hv=1;rd=1;}
四路遥控可编程开发板-单片机解码.zip
1.7 MB, 下载次数: 254
发表于 2023-6-17 15:12:57 | 显示全部楼层
感谢分享 !
STC15W408AS系列是   STC 第二代 1T 8051;
STC12C5A60S2系列是  STC 第一代 1T 8051;
STC8H8K64U系列是     STC 第三代 1T 8051;
STC32是32位8051
发表于 2025-3-8 21:25:46 | 显示全部楼层
感谢无私分享
GMT+8, 2026-11-7 14:36 , Processed in 0.069926 second(s), 52 queries .
