查看: 3077|回复: 12
这个PWM 程序 PWM 怎么关闭不了 关闭PWM 不影响其他功能?
发表于 2023-6-15 10:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
/* --- STC MCU International Limited -------------------------------*/
/* --- STC 1T Series MCU RC Demo -----------------------------------*/
/* --- Mobile: (86)13922805190 -------------------------------------*/
/* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 --------------------*/
/* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966 ---------------------*/
/* --- Web: file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\QQTempSys\%W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB.pngwww.GXWMCU.com -----------------------------------------*/
/* --- QQ:  800003751 ----------------------------------------------*/
/* If you want to use the program or the program referenced in the  */
/* article, please specify in which data and procedures from STC    */
#include    <reg52.h>
本程序演示使用定时器做软件PWM。
定时器1做16位自动重装,中断,从T1CLKO高速输出PWM。
本例程是使用STC15F/L系列MCU的定时器T1做模拟PWM的例程。
PWM可以是任意的量程。但是由于软件重装需要一点时间,所以PWM占空比最小为32T/周期,最大为(周期-32T)/周期, T为时钟周期。
PWM频率为周期的倒数。假如周期为6000, 使用24MHZ的主频,则PWM频率为4000HZ。
#define     MAIN_Fosc       24000000UL      //定义主时钟
#define     PWM_DUTY1        6000            //定义PWM的周期,数值为时钟周期数,假如使用24.576MHZ的主频,则PWM频率为6000HZ。
#define     PWM_HIGH_MIN1    32              //限制PWM输出的最小占空比。用户请勿修改。
#define     PWM_HIGH_MAX1 1  (PWM_DUTY1-PWM_HIGH_MIN1) //限制PWM输出的最大占空比。用户请勿修改。
sfr P3M1  = 0xB1;   //P3M1.n,P3M0.n     =00--->Standard,    01--->push-pull
sfr P3M0  = 0xB2;   //                  =10--->pure input,  11--->open drain
sfr AUXR  = 0x8E;
sfr INT_CLKO = 0x8F;
sbit    P_PWM1 = P3^4;       //定义PWM输出引脚。
u16     pwm1;                //定义PWM输出高电平的时间的变量。用户操作PWM的变量。
u16     PWM_high1,PWM_low1;   //中间变量,用户请勿修改。
void    delay_ms(u8 ms);
void    LoadPWM1(u16 i);
/******************** 主函数**************************/
    P_PWM1 = 0;
    P3M1 &= ~(1 << 4);  //P3.4 设置为推挽输出
    P3M0 |=  (1 << 4);
    TR1 = 0;        //停止计数
    ET1 = 1;        //允许中断
    PT1 = 1;        //高优先级中断
    TMOD &= ~0x30;  //工作模式,0: 16位自动重装
    AUXR |=  0x40;  //1T
    TMOD &= ~0x40;  //定时
    INT_CLKO |=  0x02;  //输出时钟
    TH1 = 0;
    TL1 = 0;
    TR1 = 1;    //开始运行
    pwm1 = PWM_DUTY1 / 10;    //给PWM一个初值,这里为10%占空比
    LoadPWM1(pwm1);           //计算PWM重装值
        while(pwm1 < (PWM_HIGH_MAX1-8))
            pwm1 += 8;       //PWM逐渐加到最大
            LoadPWM(pwm1);
            delay_ms(8);
        while(pwm1 > (PWM_HIGH_MIN1+8))
            pwm1 -= 8;   //PWM逐渐减到最小
            LoadPWM(pwm1);
            delay_ms(8);
// 函数: void  delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
     unsigned int i;
     do{
          i = MAIN_Fosc / 13000;
          while(--i)    ;
     }while(--ms);
/**************** 计算PWM重装值函数 *******************/
    u16 j;
    if(i > PWM_HIGH_MAX1)        i = PWM_HIGH_MAX1;   //如果写入大于最大占空比数据,则强制为最大占空比。
    if(i < PWM_HIGH_MIN1)        i = PWM_HIGH_MIN1;   //如果写入小于最小占空比数据,则强制为最小占空比。
    j = 65536UL - PWM_DUTY + i; //计算PWM低电平时间
    i = 65536UL - i;            //计算PWM高电平时间
    EA = 0;
    PWM_high1 = i;   //装载PWM高电平时间
    PWM_low1  = j;   //装载PWM低电平时间
/********************* Timer0中断函数************************/
void timer0_int (void) interrupt 3
    if(P_PWM1)
        TH1 = (u8)(PWM_low1 >> 8);//如果是输出高电平,则装载低电平时间。
        TL1 = (u8)PWM_low1;
        TH1 = (u8)(PWM_high1 >> 8);  //如果是输出低电平,则装载高电平时间。
        TL1 = (u8)PWM_high1;
发表于 2023-6-15 16:11:20 | 显示全部楼层
你停止Timer1,PWM就停止了。
另外,你改了Timer1,中断函数名字最好也改,否则我看着还是timer0的中断函数。
 楼主| 发表于 2023-6-15 17:43:42 | 显示全部楼层
            LoadPWM(pwm1);
            delay_ms(8);
            LoadPWM(pwm1);
            delay_ms(8);
这个程序 怎么调到  按键每安一次增大0.1V PWM输出电压.     程序自动PWM 电压 逐渐减到0V
 楼主| 发表于 2023-6-16 13:55:34 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-6-15 16:11
你停止Timer1,PWM就停止了。
另外,你改了Timer1,中断函数名字最好也改,否则我看着还是timer0的中断函数 ...
            LoadPWM(pwm1);
            delay_ms(8);
            LoadPWM(pwm1);
            delay_ms(8);
这个程序 怎么调到 按键每安一次增大0.1V PWM输出电压. 程序自动PWM 电压 逐渐减到0V ============= 看不懂,能否描述清楚?  详情 回复 发表于 2023-6-16 16:32
发表于 2023-6-16 16:32:39 | 显示全部楼层
看不懂,能否描述清楚?
 楼主| 发表于 2023-6-16 16:44:55 | 显示全部楼层
按键往上加0.1V  最大到1.8V 然后 程序自动1.8V -1.7V ---0.0V 往下减到0V
 楼主| 发表于 2023-6-16 16:46:28 | 显示全部楼层
然后程序自动加到1.8V最大
这简单,既然已经有呼吸灯的程序,你加个按键检测,按键就启动你需要的流程即可。  详情 回复 发表于 2023-6-16 18:13
发表于 2023-6-16 18:13:57 | 显示全部楼层
zhupoyu8*** 发表于 2023-6-16 16:46
然后程序自动加到1.8V最大
 楼主| 发表于 2023-6-17 16:42:40 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-6-16 18:13
这简单,既然已经有呼吸灯的程序,你加个按键检测,按键就启动你需要的流程即可。 ...
这个 程序 渐变 减亮  归零 PWM为什么一直输出2.4V 电压,你这个芯片程序不好调 我都想把你们的芯片换掉去,换成新塘的
我们的例子本来就有呼吸灯的功能,可以控制到完全关断的啊!你没有试过吗?  详情 回复 发表于 2023-6-17 18:45
发表于 2023-6-17 18:45:52 | 显示全部楼层
zhupoyu8*** 发表于 2023-6-17 16:42
这个 程序 渐变 减亮  归零 PWM为什么一直输出2.4V 电压,你这个芯片程序不好调 我都想把你们的芯片换掉去 ...
GMT+8, 2026-11-7 14:40 , Processed in 0.080230 second(s), 85 queries .
